Argomento: Voltura Riunione d'usufrutto 2025 - PROCEDURE
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"CESKO" ha scritto: "Manero" ha scritto: Per una istanza come questa è più che sufficiente un caffè. Giustamente la successiva DV per riunione di usufrutto la regali Tu! Poveri tuoi clienti ... Povero, piuttosto, il cittadino che si affida a te che non conosci il servizio istanze web dell'Agenzia e a cosa serve.
"Manero" ha scritto: Povero, piuttosto, il cittadino che si affida a te che non conosci il servizio istanze web dell'Agenzia e a cosa serve. Se non sai predisporre una Voltura-Web il problema rimane il Tuo non il mio.... hai tanto da imparare x Giuseppe se vuoi contattami in privato e ti spiego come predisporre la DV
Manero
"CESKO" ha scritto: "Manero" ha scritto: Povero, piuttosto, il cittadino che si affida a te che non conosci il servizio istanze web dell'Agenzia e a cosa serve. Se non sai predisporre una Voltura-Web il problema rimane il Tuo non il mio.... hai tanto da imparare x Giuseppe se vuoi contattami in privato e ti spiego come predisporre la DV " hai tanto da imparare", non dovresti scriverlo a nessuno qui dentro, soprattutto tu. La voltura web è da me suggerita come secondo step dopo istanza. Mi par alquanto strano che io suggerisca una procedura che non saprei fare. L'invito di contatto rivolto a Giuseppe in privato invece, anche NO!, Altrimenti cosa ci sta a fare il forum, se non si condivide con tutti la soluzione suggerita ? Devi spiegarlo qui come si vorrebbe giungere alla risoluzione del problema con la domanda di voltura. Cos'è.... un segreto che non si vuol far sapere ad altri ? Giuseppe dovrebbe indicare dove si blocca la procedura, all'interno di questa discussione del forum e poi aspettare la risposta dell'esperto di turno.
Meglio non risponderti proprio ..... Ognuno per la sua strada! Saluti
Giuseppe329
Roma
Oggi ho provato a predisporre l'istanza per ripristino intestazione precedente, ma anche questa procedura si blocca perchè è presente la voltura automatica eseguita d'ufficio per la riunione di usufrutto della madre. allora ho provato a fare istanza con causale registrazione domanda di voltura, ma qui chiede il protocollo e data della voltura, ma Non gli vanno bene quelle citate sulla visura. ditemi voi se è possibile
Manero
Dalla guida">guida sull'istanza web dell'Agenzia delle Entrate questo riporta: Ripristino ditta allo stadio precedente L’istanza relativa alla motivazione “Ripristino ditta allo stadio precedente” si riferisce alla richiesta di ripristino delle intestazioni modificate da un atto di aggiornamento che l’ufficio ha registrato erroneamente. La richiesta può essere accolta solo se nessun immobile coinvolto nella pratica è presente in una voltura successiva a quella che si richiede di ripristinare. La motivazione “Ripristino ditta allo stadio precedente” non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. _Estremi della domanda di voltura Nella seconda scheda, dedicata ai dati dell’istanza, devono essere indicati il numero di protocollo e data di registrazione corrispondenti alla pratica per la quale si sta richiedendo il ripristino. Per il protocollo possono essere indicati valori numeri o alfanumerici. Nel caso di valori alfanumerici devono rispettare il formato del protocollo catastale con i primi due caratteri corrispondenti alla sigla della provincia di riferimento dell’istanza. Se non funziona contattare l'assistenza.
Giuseppe329
Roma
"Manero" ha scritto: Dalla guida">guida sull'istanza web dell'Agenzia delle Entrate questo riporta: Ripristino ditta allo stadio precedente L’istanza relativa alla motivazione “Ripristino ditta allo stadio precedente” si riferisce alla richiesta di ripristino delle intestazioni modificate da un atto di aggiornamento che l’ufficio ha registrato erroneamente. La richiesta può essere accolta solo se nessun immobile coinvolto nella pratica è presente in una voltura successiva a quella che si richiede di ripristinare. La motivazione “Ripristino ditta allo stadio precedente” non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. _Estremi della domanda di voltura Nella seconda scheda, dedicata ai dati dell’istanza, devono essere indicati il numero di protocollo e data di registrazione corrispondenti alla pratica per la quale si sta richiedendo il ripristino. Per il protocollo possono essere indicati valori numeri o alfanumerici. Nel caso di valori alfanumerici devono rispettare il formato del protocollo catastale con i primi due caratteri corrispondenti alla sigla della provincia di riferimento dell’istanza. Se non funziona contattare l'assistenza. si la guida l'avevo letta, era per dire che è un pò "il cane che si morde la coda" hanno crato questo sistema rigido che non permette di fare niente di diverso da quello prestabilito, senza considerare tutte le variabili che ci sono quando bisogna correggere questi errori. Prima con l'istanza cartacea avevamo più flessibilità. comunque ho preso appuntamento per settimana prossima, vi farò sapere come va a finire.
"Giuseppe329" ha scritto: si la guida l'avevo letta, era per dire che è un pò "il cane che si morde la coda" hanno crato questo sistema rigido che non permette di fare niente di diverso da quello prestabilito, senza considerare tutte le variabili che ci sono quando bisogna correggere questi errori. Prima con l'istanza cartacea avevamo più flessibilità. comunque ho preso appuntamento per settimana prossima, vi farò sapere come va a finire. "Giuseppe329" tutto ciò che hai scritto corrisponde al vero. Spiace solo che abbia gettato la spugna troppo presto, perdendo ulterior tempo prezioso.... (non saprei se l'ufficio ne sappia più di te) Fai qualche ulteriore prova, c'èri quasi alla soluzione, basta solo pensarci un pochino. Saluti
Giuseppe329
Roma
"CESKO" ha scritto: "Giuseppe329" ha scritto: si la guida l'avevo letta, era per dire che è un pò "il cane che si morde la coda" hanno crato questo sistema rigido che non permette di fare niente di diverso da quello prestabilito, senza considerare tutte le variabili che ci sono quando bisogna correggere questi errori. Prima con l'istanza cartacea avevamo più flessibilità. comunque ho preso appuntamento per settimana prossima, vi farò sapere come va a finire. "Giuseppe329" tutto ciò che hai scritto corrisponde al vero. Spiace solo che abbia gettato la spugna troppo presto, perdendo ulterior tempo prezioso.... (non saprei se l'ufficio ne sappia più di te) Fai qualche ulteriore prova, c'èri quasi alla soluzione, basta solo pensarci un pochino. Saluti Lo so, ho bisogno di capire come ragiona il sistema voltura web dopo che l'ufficio riceve la voltura, mi porto dietro le volture cartacee che non hanno bisogno dei sogetti contro, ma solo quelli a favore e vedo se risolvo così, perchè se riesco ad inserire l'intestazione nel 2010 (madre usufrutto 1/1 figlio nuda proprietà 1/1) eliminando l'usufrutto del padre, dovrebbe allinearsi tutto. Poi se non va ho un'ultima carta da giocarmi.
"Giuseppe329" ha scritto: Lo so, ho bisogno di capire come ragiona il sistema voltura web dopo che l'ufficio riceve la voltura, mi porto dietro le volture cartacee che non hanno bisogno dei sogetti contro, ma solo quelli a favore e vedo se risolvo così, perchè se riesco ad inserire l'intestazione nel 2010 (madre usufrutto 1/1 figlio nuda proprietà 1/1) eliminando l'usufrutto del padre, dovrebbe allinearsi tutto. Poi se non va ho un'ultima carta da giocarmi. Va be dai.... Ti aiuto io, prova questa soluzione che ti descrivo di seguito e vedi se gira la Voltura
- Tipologia di voltura: Preallineamento - Causale: RIUNIONE DIRITTI PER MORTE USUFRUTTUARIO - Descrizione dell'atto: CONS. DI USUFRUTTO IN MORTE DI PINGO PALLINO AVVENUTA IN DATA 01/01/2010 - Data di morte: ovvero la data di efficacia dell'atto va inserita quella della moglie avvenuta nel 2021 (esempio: 01/01/2021) dove risultano caricati gli ultimi intestatari, padre usufrutto per 1/1 e figlio proprietà per 1/1 Carichi gli attuali intestari: - padre - figlio Soggetti contro: - padre usufrutto per 1/1 - figlio proprietà per 1/1 Soggetti a favore: - figlio proprietà per 1/1 - Bene Personale Nelle note (DICHIARAZIONE RICHIAMATE ALL'ART. 4 DEL DPR 650/1972 - Cronistoria degli atti mancanti e delle domande di voltura non presentate) scriverai: Si precisa che per la presente voltura viene inserita come data di efficacia quella del 01/01/2021, ovvero dell'ultima situazione degli intestatari in banca dati e non quella del 01/01/2010 relativa alla data di decesso del signor Pingo Pallino, in quanto la corretta intestazione in caso della registrazione della DV finirebbe nello storico. Prova così che funziona e l'Ufficio provvederà alla sua registrazione! Nota bene: i dati di decesso del signor Pingo Pallino, compariranno in visura, infatti in visura uscirà: CONS. DI USUFRUTTO IN MORTE DI PINGO PALLINO AVVENUTA IN DATA 01/01/2010 Saluti
