"rubino" ha scritto: Ciao Carlo. Non mi piacciono i ricordi (uno per tutti: dovrei conservare quella notte di fine luglio che con duchessa aspettamo la riforma del catasto?) tuttavia conviene tenere in memoria com'era geolive non molto tempo fa. Saluti. "rubino" ha scritto: P.S.: alcuni risposero alla tua domanda, in quella discussione. Infatti Molto interessanti le considerazioni espresse e le risposte. Ciò non toglie che anche oggi possiamo cercare di ampliare e ridiscutere certe sfumature. Ciao Carlo
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"geocinel" ha scritto:
..... Infatti Però sarebbe assurdo pensare che i confini di diritto siano individuati dalle mappe catastali in caso di eventi franosi di versanti. E allora si pone il problema di non corrispondenza tra la rappresentazione cartografica e lo stato di fatto. Quale dei due coincide con lo stato di diritto? Per me lo stato di fatto e quindi va adeguata la rappresentazione catastale. Attraverso quale procedura? Può essere sia bonaria, con l'ausilio di un notaio, che giurisprudenziale. Cordialmente Carlo Cinelli Io distinguerei il confine dallo stato di diritto o di possesso, perchè il confine a suo tempo indicato dalla mappa catastale rimane dove era in origine, mentre il nuovo limite dell'area "in possesso" sarà quello dove è stato translato dal movimento franoso. Poi sarà da vedere come regolarizzare il tutto.
"robeci" ha scritto: [quote="geocinel"] Io distinguerei il confine dallo stato di diritto o di possesso, perchè il confine a suo tempo indicato dalla mappa catastale rimane dove era in origine, mentre il nuovo limite dell'area "in possesso" sarà quello dove è stato translato dal movimento franoso. Poi sarà da vedere come regolarizzare il tutto. Roberto il Confine di diritto è rappresentato o dallo stato di fatto o dalla rappresentazione cartografica. Non credo ci siano altre soluzioni. Se non capisco male tu stai dando un'importanza alla mappa che invece non dovrebbe avere. Posso sbagliarmi. Ciao Carlo
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"geocinel" ha scritto: "robeci" ha scritto: [quote="geocinel"] Io distinguerei il confine dallo stato di diritto o di possesso, perchè il confine a suo tempo indicato dalla mappa catastale rimane dove era in origine, mentre il nuovo limite dell'area "in possesso" sarà quello dove è stato translato dal movimento franoso. Poi sarà da vedere come regolarizzare il tutto. Roberto il Confine di diritto è rapprentato o dallo stato di fatto o dalla rappresentazione cartografica. Non credo ci siano altre soluzioni. Se non capisco male tu stai dando un'importanza alla mappa che invece non dovrebbe avere. Posso sbagliarmi. Ciao Carlo ma per detrminare che quello che delimita il confine si è spotato dalla posizione originale a causa di uno scivolamento del terreno, devi partire da qualcosa di certo che potrebbe essere ad esempio la mappa
"robeci" ha scritto: ma per detrminare che quello che delimita il confine si è spotato dalla posizione originale a causa di uno scivolamento del terreno, devi partire da qualcosa di certo che potrebbe essere ad esempio la mappa Certamente, su questo non ci sono dubbi a meno di non avere risultanze diverse a manufatti misurati direttamente come il caso di Samsung. Quello che ti volevo dire però è che la mappa è una fotografia della rappresentazione cartografica ad una certa epoca. E per il Codice Civile anche l'ultimo degli elementi di prova per l'individuazione dei confini di proprietà. Vorrà dire pur qualcosa? Poi dire che la mappa è qualcosa di certo......io ci andrei cauto. E' la rappresentazione cartografica, quasi sempre accettabile, di uno stato di fatto ( e a volte anche di diritto) ad una certa epoca. Cordialmente Carlo Cinelli
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
Carlo, per dimostrare che il manufatto realizzato per delimitare la proprietà si è spostato dalla posizione originale dovrai pur partire da qualche parte .....
Francesco2015
ALTRO QUESITO: Posizione punti di inquadramento non ideale. Ho fatto un rilievo per una riconfinazione, sulla mappa sembrava tutto perfetto, tutti i punti di inquadramento (6) sullo stesso foglio e disposti in modo da contenere tutta la dividente da riconfinare. Dopo aver fatto il rilievo però ho dovuto escludere un punto lontano, il che mi ha lasciato uno schema dove i 5 punti di appoggio sono tutti lungo l'asse est ovest e la dividentre è sopra. La distanza media della dividente con la congiungente dei punti di inquadramento non è molta, saranno max 70/80 m. Cosa mi consigliate? Se non mi sono spiegato bene vi metto lo schema. Grazie ciao!
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"Francesco2015" ha scritto: ALTRO QUESITO: Posizione punti di inquadramento non ideale. Ho fatto un rilievo per una riconfinazione, sulla mappa sembrava tutto perfetto, tutti i punti di inquadramento (6) sullo stesso foglio e disposti in modo da contenere tutta la dividente da riconfinare. Dopo aver fatto il rilievo però ho dovuto escludere un punto lontano, il che mi ha lasciato uno schema dove i 5 punti di appoggio sono tutti lungo l'asse est ovest e la dividentre è sopra. La distanza media della dividente con la congiungente dei punti di inquadramento non è molta, saranno max 70/80 m. Cosa mi consigliate? Se non mi sono spiegato bene vi metto lo schema. Grazie ciao! perchè hai deciso di escludere il punto lontano ?
Francesco2015
perchè hai deciso di escludere il punto lontano ? Perchè mi dà uno scarto troppo elevato.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
lascialo come punto di orientamento, se lo scarto è soltanto sulla distanza
Francesco2015
"robeci" ha scritto: lascialo come punto di orientamento, se lo scarto è soltanto sulla distanza Preciso che per "lontano" intendo un punto a 500/600 m. non un trigonometrico.
Ciao Francesco. "Francesco2015" ha scritto: Ho fatto un rilievo per una riconfinazione, sulla mappa sembrava tutto perfetto, tutti i punti di inquadramento (6) sullo stesso foglio e disposti in modo da contenere tutta la dividente da riconfinare. Dopo aver fatto il rilievo però ho dovuto escludere un punto lontano, il che mi ha lasciato uno schema dove i 5 punti di appoggio sono tutti lungo l'asse est ovest e la dividentre è sopra. La distanza media della dividente con la congiungente dei punti di inquadramento non è molta, saranno max 70/80 m. Cosa mi consigliate? Se non mi sono spiegato bene vi metto lo schema. Sì, posta lo schema (quotato). È impossibile darti consigli sulla base della sola descrizione sommaria. È necessario conoscere l'effettiva mutua posizione dei punti di inquadramento e del confine. Consigli dati senza avere questa base sono del tutto a casaccio. A presto, geom. Gianni Rossi cell. 3202896417 Email: kemplen81@gmail.com
Francesco2015
Allora ecco lo schema: in ROSSO i punti di appoggio (uno è sul foglio limitrofo) in VERDE il punto di appoggio che mi dà troppo scarto la SPEZZATA è il confine. Grazie Clicca sull'immagine per vederla intera
Ciao Francesco, non sei messo male perché rientri nei limiti di extrapolazione del confine rispetto ai punti di inquadramento, che Pier Domenico Tani indicava in questo modo: Clicca sull'immagine per vederla intera Cioè la distanza massima del confine dal poligono di inquadramento deve essere inferiore a 1/3 della diagonale massima del poligono stesso. Nel tuo caso questo limite è rispettato: Clicca sull'immagine per vederla intera Il casotto a Nord-Ovest non lo puoi proprio utilizzare. Se ti dava uno scarto buono, sarebbe stato ideale, ma con uno scarto fuori tolleranza, al contrario, ti farebbe sballare la ricostruzione. Volendo conseguire la massima precisione (ma sta a te valutare se il caso lo merita), dovresti cercarti un trigonometrico distante (idealmente a Nord, ma non è essenziale) che ti permetterebbe di applicare la rototraslazione Orientata. Si tratta di una variante della rototraslazione ai minimi quadrati che consente di correggere l'errore di rotazione (componente della rototraslazione) quando i punti di inquadramento sono solo da un lato del confine, come in questo tuo caso: Clicca sull'immagine per vederla intera Spero che quanto sopra ti sia utile. A presto, geom. Gianni Rossi cell. 3202896417 Email: kemplen81@gmail.com
Francesco2015
Gianni, grazie mi sei stato di grandissimo aiuto, se non altro mi tranquillizzi. Avrei comunque riconfinato ma sarei rimasto col dubbio fino alla fine, fino al picchettamento perchè poi molte volte la buona riconfinazione si vede sul terreno, spesso ci sono elementi che confermano la bontà della stessa. In questo caso andare a trovare un trigonometrico mi verrebbe troppo complicato e non ne vale nemmeno la pena per il tipo di incarico che ho ricevuto. Ho elaborato la rototraslazione ai minimi quadrati, con il casotto mi da scarti elevati e un "f" di 2,78 m/Km; escludendo il casotto gli scarti sono nella norma e "f" è 0,78 m/km. In settimana vado a picchettare, poi vi aggiorno. PS: per la prima volta utilizzerò le coordinate rilievo per picchettare, speriamo bene!
