/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / PICCHETTAMENTO DA CCORDINATE WGS 84
Autore PICCHETTAMENTO DA CCORDINATE WGS 84
Erwin1996
05 Marzo 2021 alle ore 16:24
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2021 alle ore 14:04
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un informazione a riguardo del picchettamento di un terreno utilizzando le coordinate WGS84 ricavate dalla mappa catastatale georeferenziata in coordinate wgs 84 della Prvincia di Trento
C'è la possibilità di utilizzare le coordinate X, Y in formato WGS 84 per picchettare i punti sul terreno usando il ricevitore GNSS in modalità RTK ?
Grazie a tutti!
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2021 alle ore 16:20
Certo che è possibile
Io però prima mi accerterei di essere calato perfettamente nello stesso Sistema di Riferimento e di Coordinate.
Si fa presto a dire WGS84 ma poi esistono vari sottosistemi da tenere in considerazione.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2021 alle ore 18:34
@Erwin1996,
concordo con "carlocinelli".
se posso permettermi di darLe un consiglio :
Si impratichista molto nel cambio di sistema di coordinate del Suo gnss.
Le potrà servire per verificare che il sistema di coordinate dichiarate siano effettivamente quelle che si ritrova sul terreno.
WGS84 non è WGS84/UTM32N o WGS84 UTM33N ( dipende dalla zona d'Italia nella quale opera ) . . . o viceversa.
Occhio che non siano Roma40/Gauss Boaga fuso est oppure ovest ( dipende sempre dalla zona d'Italia nella quale opera ).
In generale, un'ottima familiarità nel passaggio di sistemi di coordinate del Suo ricevitore può esserle molto utile . . .
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
VIDALASER
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2021 alle ore 19:34
Senza ombra di dubbio condivido le corrette risposte di Carlo e Oreste che saluto!
Erwin1996
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2021 alle ore 21:40
Ringrazio tutti per i preziosi consigli!
