/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Confine certo non corrispondente alla mappa d'impi...
Pagine:  8 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Confine certo non corrispondente alla mappa d'impianto
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 09:44
"Salvatore_B." ha scritto:
@AR85,
totonno chideva a me, in base all'esempio che avevo riportato io.
torniamo alla tua problematica.
in base alla tua ultima risposta, "non ci sono dubbi..." al momento ho capito che il proprietario della 2618 è proprietario sia della 2618 sia del fabbricato (come da atto, giusto?), solo che da rilievo il fabbricato ricade interamente (o quasi) nella 2417.
giusto?
domanda: di chi è la 2417? cioè, la 2417 è di soggetto diverso di chi ha in proprietà la 2618 e il fabbricato?
in tal caso io ho intravisto una soluzione.
Tutto giusto e con soggetti diversi.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 09:47
"geocinel" ha scritto:
E, se ci fai caso, osservando le dimensioni della bifamiliare 2417-2418 e la loro divisione in senso trasversale sembrerebbe che abbiano tenuto di conto anche della porzione a sud del muro.
si infatti ci avevo fatto caso e ho eseguito l'accesso agli atti in comune per visionare pratiche ed iserimento in mappa. In pratica il proprietario della 2417 ha tenuto conto della propria proprietà REALE e quindi fino alla linea tratteggiata blu, (riportando nei disegni delle pratiche edilizie anche il muro e il nostro fabbricato mai inserito in mappa dal quale ha fabbricato esattamente a 10 metri come previsto) poi nell'inserimento in mappa il loro tecnico ha pensato bene di adattare tutto senza prendere in considerazione tutte le osservazioni che vi sto sottoponendo.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 10:01
Ohhhhh........Ora si che diansi no.....si dice in Toscana.
traduzione letteraria? :-P
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 10:15
dalla tua ultima immagine, ora - come diceva geocinel - si evince cosa sia veramente la 2417 (parte sopra il muro e parte sotto il muro, ok!).
siccome adire il giudice per ottenere il riconoscimento per maturata usucapione è strada lunga e ancor più costosa che un atto notarile,
la soluzione è:
passare dal notaio ancor prima di fare il mappale.
sarà lui a decidere che tipo di atto fare (atto di precisazione, di rettifica o altro genere) affinché il tuo proprietrio della 2618 abbia titolo anche sulla parte della 2417 che è sotto quel muro.
dopodiché farai un regolare mappale.
è ovvio che per stipulare necessita frazionare la parte della 2417 sotto il muro.
ti farai un unico rilievo finallizzato prima al TF e poi lo userai per il TM.
solo il notaio, e non questo forum, ha la palla in mano su come procedere circa l'atto da fare.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 10:19
adde:
lo sanno tutti, ma lo diciamo lo stesso.
al momento il tuo cliente, proprietario della 2618 e del fabbricato che devi accatastare,
in base ai titoli, è proprietario della 2618 e del fabbricato da accatastare,
mo non è pieno proprietario del suolo dove sorge il fabbricato da accatastare.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 10:44
Ora SI che prima NO.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 10:45
la soluzione è:
Condivido in pieno.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 15:58
adde:
No, non sono d'accordo.
Il fabbricato da accatastare che ricade sulla 2417 è del proprietrario della 2417.
Bisognerebbe verificare cosa è accatastato della 2417 all'urbano e la consistenza della porzione scoperta annessa, se include la parte in questione oppure no.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 16:12
occorre disgiungere lo stato catastale dai titoli. questi ultimi prevalgono.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 16:15
Antonio
Quello che riporto in neretto del tuo discorso mi sembra un po' azzardato.
E' vero che il possesso e la proprietà sono due cose diverse ma se quello attuale è un possesso continuato da svariati decenni..............mi sembra un po' azzardato pensare che il proprietario della 2417 possa vantare qualche diritto.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 16:16
adde:
Non sono per nulla d'accordo, indipendentemente dal fatto che catastalmente e dalle pratiche edilizie fatte sul 2017 tutto risulta regolare come da stato dei luoghi, e quindi ad avvalorare ulteriormente che qualcosa in mappa è da sistemare, a mio avviso le proprietà non sono incerte, ma valide come da atti che descrivono confini e fabbricati.
A mio avviso, e anche secondo i due confinanti in accordo, le proprietà sono quelle reali descritte negli atti.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 16:19
nel mentre rispondevo appena sopra, mi è sopravvenuta questa "idea":
non è che chi ha redatto il tipo che ha generato la 2618,
aveva avuto incarico di frazionare dove è il muro,
e poi ha posizionato graficamente la dividente tra 2618 e 2417 dove la vediamo adesso.
AR86, quando ci sono cose strambe occoore vedere tutti i documenti precedenti, quindi vai a cercarti il tipo che ha generato la 2618 e vedi.
se è un tipo con libretto, comanda il libretto, e in tal caso puoi chiedere all'ufficio di aggiustare la dividente come da libretto. in tal caso niente notaio.
adde:
Allora i frazionamenti che si fanno a fare ?
Aboliamoli con dichiarazione sostitutiva di atto notorio..un confine è sempre esistito e i confinanti sono d'accordo.
Arrivederci e grazie.
Vorrei poi vedere come la sistemi la mappa.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 16:26
per il post di totonno ore 16:19.
se i titoli sono chiari nel descrivere i beni, e questa descrizione chiara e univoca confligge con il catastale, non resta che rettificare il castatale e chiedere al notaio di fare un altro atto (di retticfica, di precisazione o altro, decide il notaio quale).
in genere vedo che non è raro che qualcuno si avventura a fare frazionamenti e mappali, e i guai si scoprono anche dopo molti anni.
ma tu queste cose le sai.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2019 alle ore 16:57
Come aceennavo l'ho fatto, la dividente in questione non è mai stata variata sin dall'impianto (all'impianto l'errore era già presente, così come l'errore di superficie riportato nelle bobine)
