venturiniluciano
08 Novembre 2006
"save80" ha scritto: "venturiniluciano" ha scritto: con il problema però del file pregeo.ini ....... A SUO RISCHIO E PERICOLO è proprio questo il problema. L'anno scorso avevo Pregeo 9 su c, e d ho installato il 10 su d. Risultato: un disastro. Il 9 non funzionava più. Per fortuna avevo salvato tutti i dati. Ora non vorrei commettere lo stesso errore. Se installo Pregeo 10 su u altro pc e copio tutto sulla TelematiKo Suite nella penna usb, e lo uso su questo pc dove c'è installato il 9, avrò problemi? Scusa se insisto ma è importante. Ti ringrazio per la disponibilità Saluti il 9 funzionava, bastava modificare e/o salvare il suo pregeo.ini se copi nella suite, e lo usi da dentro la suite, non avrai (spero :oops: ) problemi, a sto punto copiati pure il 9 e nn ci pensiamo più....ricorda che la suite funziona su qualsiasi drive, anche e + velocemente, su un qualsiasi hard disk, quindi potresti anche copiare in C, purchè pregeo 9 o 10 vengano "copiati" dentro nelle relative cartelle....se vuoi chiamami così risolviamo più rapidamente
ho testè provveduto a modificare la seguente FAQ: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... spero venga letta da tutti coloro che sono interessati! ******* P.S.: shampoo per Luciano: ti suggerisco di scrivere pubblicamente i suggerimenti che possono essere utile a tutti e scrivere nei messaggi privato solo quello che deve essere riservato per motivi di privacy!
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
"geoalfa" ha scritto: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51259#51259 ti segnalo che alla faq di cui sopra la scritta dopo ******* risulta in un carattere troppo piccolo e illeggibile, se lo potresti correggere, grazie saluti
"save80" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=51259#51259 ti segnalo che alla faq di cui sopra la scritta dopo ******* risulta in un carattere troppo piccolo e illeggibile, se lo potresti correggere, grazie saluti saverio, ti ringrazio per la segnalazione! ho provveduto a rettificare, quello che ritieni illeggibile, e spero sia di tuo gradimento. cordialità
save80
05 Giugno 2006
"telematiko" ha scritto: 10.L'utility Dokfa-Viewer è stata riscritta ed ora è in grado di estrarre dal file in formaro .dc3 anche le planimetrie catastali e l'elaborato planimetrico in formato .PDF; Mi sorge un grandissimo dubbio che ho notato con il "DoKfa Viewer" percio' chiedo lumi agli autori Luciano e Alberto....... il quesito è il seguente: se il file DC3 viene prodotto e/o cretao con Docfa 4 e lo si esporta per essere visualizzato con "Dokfa Viewer" ho notato che non viene creato più il file di interscambio DXF per essere visualizzato successivamente con cad..... come avveniva per il Docfa 3. Allora riflettendoci, ho esportato il file DC3 da Docfa 4 e ricaricato con Docfa 3, per poi ripetere la procedura con "Dokfa Viewer"....... ma nulla da fare il file di interscambio in DXF non viene generato..... Da cosa puo' dipendere???? dal fatto che la versione Docfa 4 non supporta più gli allegati vettoriali in formato DXF o DWG? Come fare eventualmente per recuperare il file di interscambio DXF? Grazie
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"CESKO" ha scritto: "telematiko" ha scritto: 10.L'utility Dokfa-Viewer è stata riscritta ed ora è in grado di estrarre dal file in formaro .dc3 anche le planimetrie catastali e l'elaborato planimetrico in formato .PDF; Mi sorge un grandissimo dubbio che ho notato con il "DoKfa Viewer" percio' chiedo lumi agli autori Luciano e Alberto....... il quesito è il seguente: se il file DC3 viene prodotto e/o cretao con Docfa 4 e lo si esporta per essere visualizzato con "Dokfa Viewer" ho notato che non viene creato più il file di interscambio DXF per essere visualizzato successivamente con cad..... come avveniva per il Docfa 3. Allora riflettendoci, ho esportato il file DC3 da Docfa 4 e ricaricato con Docfa 3, per poi ripetere la procedura con "Dokfa Viewer"....... ma nulla da fare il file di interscambio in DXF non viene generato..... Da cosa puo' dipendere???? dal fatto che la versione Docfa 4 non supporta più gli allegati vettoriali in formato DXF o DWG? Come fare eventualmente per recuperare il file di interscambio DXF? Grazie probabilmente sfugge una novità sostanziale http://www.agenziaterritorio.it/?id=4022 dove risulta evidente, ed ampiamente già riportato anche in questo sito, che non è più possibile ottenere i dxf nel dc3, una volta esportato dal docfa4. pur tuttavia la motivazione forse non collima con la realtà (docfa nc di 66 unità censite, docfa3 dc3 da 1.2 mb, docfa4 pdf da 2.1 mb!!!, e se esiste ancora il limite dei 2 mb di invio......) il dokfa viever è nato per i dc3 del docfa 3, col docfa4 non c'è motivo di avere "solo" il dc3 (ricordiamo...stranamente che "Con la versione 4.0 i documenti possono essere esportati solo in formato PDF, per la presentazione telematica, e in formato DC3, per la presentazione allo sportello.", non è chiaro per qual motivo non si possa produrre il pdf anche per lo sportello) ma cmq sia se si prende l'abitudine anche di fare il pdf per chi va ancora anacronisticamente di persona a presentare, si avrebbe già tutti gli eleborati nel pdf stesso spero risulti chiaro
Erano comodi i file DC3 di Docfa 3...sapete perchè? tempo fà a causa di forze maggiori brucia i dischi rigidi del pc, allora dopo aver risolto il problema con il pc, con tanta pazienza andai sulla piattaforma sister, pratiche docfa, ultimi sei mesi......scaricandomi tutti i file DC3 firmati. Scaricati i file DC3 firmati, li verificai con "firma&verifica" e li ricaricai nel docfa, per poi scompattarli con l'utilità Dokfa Viewer....., così facendo, per mia fortuna ho recuperato tutte le planimetrie vettoriali(formato DXF) e quindi il lavoro di quasi un anno........ Ora mettiamo il caso che capitasse lo stesso incidente nuovamente(spero mai più) come si possono recuperare i file di interscambio DXF????? 8O 8O io credo che l'unica soluzione sarebbe prendere il file PDF esportato e convertirlo da PDF a DXF(io ci ho provato e funziona), ma purtroppo il risultato non è lo stesso..... Si accettano suggerimenti Grazie
venturiniluciano
08 Novembre 2006
un backup costante rimane il suggerimento migliore :wink:
"venturiniluciano" ha scritto: un backup costante rimane il suggerimento migliore :wink: concordo pienamente........ meglio eseguire il backup anche su hd esterno :lol:
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"CESKO" ha scritto: "venturiniluciano" ha scritto: un backup costante rimane il suggerimento migliore :wink: concordo pienamente........ meglio eseguire il backup anche su hd esterno :lol: principalmente non "anche" :roll:
Ho copiato i files sia per Pregeo 9 che per Pregeo 10 nelle rispettive cartelle, ma per Pregeo 9 il relativo pulsante resta sempre sbiadito e pertanto il programma non parte. Cosa può essere successo? Grazie
venturiniluciano
08 Novembre 2006
"nista" ha scritto: Ho copiato i files sia per Pregeo 9 che per Pregeo 10 nelle rispettive cartelle, ma per Pregeo 9 il relativo pulsante resta sempre sbiadito e pertanto il programma non parte. Cosa può essere successo? Grazie ti ho mandato un messaggio privato
"venturiniluciano" ha scritto: "nista" ha scritto: Ho copiato i files sia per Pregeo 9 che per Pregeo 10 nelle rispettive cartelle, ma per Pregeo 9 il relativo pulsante resta sempre sbiadito e pertanto il programma non parte. Cosa può essere successo? Grazie ti ho mandato un messaggio privato Grazie mille per la risposta qui e telefonica. Avevo sbagliato io. Funziona tutto perfettamente. Di nuovo grazie mille Cordialita'
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
Noto con piacere che Luciano riesce a trovare il tempo di rispondere agli utenti, sopperendo alla mia "assenza forzata" di questi giorni. Un sincero ringraziamento per il suo impegno e la sua dedizione. Per la cronaca, in una sola settimana dal rilascio delle nuova release sono stati effettuati 800 download.
