/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROGETTO OPEN / DraftSight Cad Free
Argomento: DraftSight Cad Free
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2012 alle ore 11:31
"giakiroma" ha scritto:
x Italiano, non è chiaro se sia utilizzabile per uso professionale. Nel sito non si trova niente che dica il contrario... ma neanche niente che lo confermi!
La licenza parla dei rapporti tra l'azienda e "l'utente finale" senza mai specificare se professionale o privato.
In rete non trovo altre delucidazioni. Ora voglio provare a farmi fare un preventivo per il premium pack, così vedo cosa comprendono e cercherò di contattarli per avere lumi sulla questione licenza! Vi farò sapere!
Il servizio premium però è finalizzato all'acquisto di pacchetti di licenza da 5 in poi, sembrerebbe che fino a 5 utenti sia free ma non è chiarito da nessuna parte.
Tra l'altro esiste anche una versione free del software solidedge prodotto da siemens, potete vederlo qui:
www.plm.automation.siemens.com/it_it/pro...
Sia Siemens che la Dassault System che produce Draftsight sono focalizzati sopratutto nella produzione di software PLM (solidedge per Siemens e Catia per dassault system) e sembra che vogliano offrire un cad di base gratuito forse per fare concorrenza ad autocad.
Comunque la questione della licenza andrebbe effettivamente chiarita.
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 07 Marzo 2012 alle ore 11:53
  1. Richiesto dall'autore
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2012 alle ore 12:01
x Uli, se ho capito bene la tua domanda, nel mio pc i menu sono qui:
Cocuments and SettingsGiacomo2Dati applicazioniDraftSight1.2.205UIitalian
Oooo finalmente !! Io disistallavo poi cancellavo manualmente le cartelle sotto C/programmi ma non mi ero accorto che creava anche una cartella nel percorso da te indicato.
Grazie.
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2012 alle ore 22:19
Dassault Systèmes, con la sua controllata SolidWorks Corporation, da qualche tempo è entrata nel consorzio INTELLICAD, consorzio che sviluppa solo librerie (moduli software), poi ogni consorziato sulla scorta di queste librerie realizza il proprio software (detto in modo semplificato).
https://members.intellicad.org/members/i...
Come vedete compare anche la tanto citata ZwCAD, Progesoft e tanti.
Penso che a fronte dell'aggressione commerciale operata da Autodesk (vedi gli ultimi rilasci di Inventor) al core business Dassault, con l'intento di sottrargli quote di mercato (erodendo terreno a SolidWorks e company), Dassault stia pensando di controbattere sull'altro fronte, in modo da fornire alla propria clientela prodotti che spaziano in tutti i settori, evitando che migrino verso altri software.
Qual'è il metodo migliore? Progettare un CAD da zero di sana pianta! O meglio prendere quello che c'è già a disposizione sul mercato e migliorarlo!
Conclusione: DraftSight sembra più uno strumento di una battaglia (commerciale) per consolidare la posizione. Chi gioca a scacchi o conosce un po di strategia capisce subito.
A quanto pare, questo sta portanto qualche vantaggio per i consumatori, una volta tanto!
P.S. ho cercato di sintetizzare un po di cognizioni, naturalmente ci si potrebbe dilungare per pagine e pagine sull'argomento.
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 11:50
Salve, ho istallato da poco il programma, però ho un problema con le immagini, in pratica quando sovrappongo un immagine ad un disegno vettoriale e cerco di spostare o ruotare l'immagine, mi va in primo piano facendo scomparire al di sotto il mio disegno vettoriale, in questo modo non ho più i miei riferimenti.
Qualcuno ha una soluzione? grazie e ciao
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 12:17
Hai provato con l' "ordine di visualizzazione"? Porta in primo piano il disegno oppure porta sullo sfondo l'immagine.
Ciao.
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 14:48
si ho provato ma da lo stesso "errore", mi mette in primo piano l'immagine che copre tutto
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 15:39
Anche spostando il disegno invece dell'immagine?
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 16:07
se sposto il disegno no.
A me serve orientare l'immagine sul mio disegno vettoriale.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 17:02
Che differenza fa?
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 19:02
ad esempio se voglio mantenere la grafica di una scheda orientata in una data direzione e a tale grafica voglio sovrapporgli la mappa, devo ruotare quindi l'immagine della mappa.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2013 alle ore 22:12
Mi dispiace ma non ti posso aiutare. Io do la priorità all'orientamento della mappa non a quello grafico, per cui mi resta molto più facile adattare il disegno alla mappa che viceversa.
Ciao.
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2014 alle ore 08:59
domanda :
ho installato draftsigh da poco per passaggio a windows 7 , funziona in maniera ottimale , putroppo ho un unico grosso problema;
Quando vado a preddisporre le planimetrie catastali per poi importarle in docfa , docfa non mi riconosce i poligoni.
Ho provato ad aprire vecchie planimetrie fatte con autocad (di queste docfa mi riconosce i poligoni) e senza modificarle le ho semplicemente salvate con draftsigh , a questo punto docfa non mi vede più i poligoni (che pure continuano ad esistere e ad essere chiusi).
Ho porvato tutte le versioni dxf di salvataggio ... ma il problema permane.
Suggerimenti?
grazie in anticipo per le risposte
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2014 alle ore 12:30
qualcuno per caso sa se come mai quando importo con il comando "inserisci/immagine riferimento" la stessa immagine non si vede? come mai compare solo la cornice con il il riferimento dell'immagine importata e non l'immagine vera e proprio?
il programma è molto buono ed uguale all'Autocad, però sta cosa ...... mi manda in bestia.
