/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / windows 7 e DOCFA 4
Autore windows 7 e DOCFA 4
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2010 alle ore 16:22
salve,
sono da poco passato al nuovo S.O: windows 7 -64 bit abbandonando tutto il vecchio hardware per un nuovo PC al passo con i tempi.
Debbo dire che ho installato tutti i programmi catastali (DOCFA -PREGEO- VOLTURA ecc.) senza particolari problemi grazie anche ai suggerimenti presenti in questo forum.
Ho riscontrato (almeno per il momento) solo un problema con DOFA 4, ovvero quando vado a fare i contorni dei poligoni (dopo aver importato l'immagine dallo scanner), in presenza di parti curve, normalmente come accadeva prima, cliccando con il tasto destro del mouse e tenendo pigiato contemporaneamente il tasto CTRL, non si apre piu' una piccola finestra di dialogo in cui sono possibili tre scelte:
- linea
- arco
- chiudi
Ovvero si apre un piccolo rettangolo completamente grigio senza indicazione alcuna............
Gradirei, se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema ed ha trovato soluzione, che venissero fornite le opportune indicazioni e dritte affinchè si possa risolvere l'arcano.
geom_paolo
27 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2010 alle ore 09:43
ciao amastria, ho riscontrato il tuo stesso identico problema..non ho trovato soluzione..hai novità su questo problema? grazie per la risp..
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 12:52
nel docfa non ho ancora visto questo problema, mi è capitato con freepops il menu è bianco per dei problemi di visualizzazione con w7 però le voci sono comunque selezionabili. provate.
sfera
22 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 22:59
salve
sono appena passato a windows 7 -64 bit abbandonando tutto il vecchio hardware per un nuovo PC , ho installato docfa 4 ma quando clicco il collegamento invece di aprirsi mi salta fuori il seguente messaggio:
Docfa40.ex - COBOL Text Window
Execution error : file 'dsgrun'
error code:114, pc=0, call=1, seg=0
114 error messag text not found (Signal11)
c'e' qualcuno che riesce a darmi un'aiuto?
Sergio
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2010 alle ore 23:32
"sfera" ha scritto:
salve
Sergio
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema.
Prova a leggere i post presenti nella prima pagina e vedrai che troverai la soluzione:
Buon lavoro!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 08:24
provato con la telematiko-suite?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 15:02
credo che quanto riportato su questo link windows.microsoft.com/it-IT/windows7/pro... possa risolvere tutti i problemi di compatibilità di software.
Cordiali saluti
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 10:40
salve, ho installato nel mio PC, con O.S. Windows 7, Docfa 4 è alla fine dell'installazione mi appariva un messaggio che mi diceva che il file adinit.dat non era stato copiato nella cartella sistem 32 e che dovevo farlo manualmente perchè altrimenti non avrei potuto importare i dwg e i dxf. per il resto l'installazione è andata a buon fine, il problema è che dopo aver comunque spostato quel file non mi importa i dxf (autocad è chiuso e il file è salvato in dxf 2000) in oltre mi dice "ige_image_is_loked" e "nessun messaggio per questo errore".
cosa devo fare secondo voi?
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 11:51
hai provato a fare il comando _purge ed aver tolto tutti i blocchi ed i layer in più al file in cad ? Poi perchè in dxf, io li importo normalmente in dwg . ciao
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 14:45
ho provato, ma il problema persiste, non penso che il problema centri con il metodo di salvataggio o con il programma CAD in genere ma con la compatibilità fra windows7 e Docfa
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 15:39
quell'errore te lo dà, perchè hai lasciato aperta la stessa immagine su autocad
andreapau92
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 15:41
no no, il file lo avevo chiuso da autocad, e ho anche provato chiudendo autocad...
mapaolo
26 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 16:51
Stesso problema. Lo avevo segnalato in un altro post qualche giorno fa.
La differenza è che fino a qualche giorno prima tutto funzionava regolarmente. Non ho ancora trovato soluzione. L'unico sospetto era che qualcuno degli aggiornamenti automatici di Windows potesse aver creato il problema. Ho provato a reinstallare Docfa, senza successo. Per il resto Docfa funziona perfettamente tant'è che se carico la planimetria in Docfa su un altro PC e poi importo il Pdf in quello con Win 7 64bit riesco a completare la pratica, compreso la gestione dei poligoni, senza problemi.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 17:04
Salve,
mi accodo a questo argomento riferendomi al primo messaggio di amastria in quanto io su win7-home premium non riesco ad installare Voltura-1.
Qualche suggerimento?
Saluti e grazie
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2011 alle ore 17:25
Anch'io uso windows 7 e dopo 1000 e 1000 tentativi per caricare una maledetta planimetria son riuscito. Ti elenco magari alcuni accorgimenti apportati, prova magari ti funzionerà:
_nel file in dwg applico il purge per eliminare il superfluo e poi salvo il file in dxf 2007 o 2000;
_in autocad elimino ogni blocco ed espodo tutte le polilinee;
_chiudo autocad;
_se ancora non funziona carico il file del riquadro della mia planimetria dagli archivi del docfa perchè generalmente introducevo io il riquadro e lo posizionavo nell'origine 0,0;
_faccio una copia di un file docfa dove ci sono già delle planimetrie e dentro questa copia ci introduco le planimetrie nuove, se così funziona modifico il resto del docfa.
Sembra assurdo ma a volte basta un nulla ed il tutto ricomincia a funzionare.Misteri!!!
