geom_paolo
27 Aprile 2009
ciao amastria, ho riscontrato il tuo stesso identico problema..non ho trovato soluzione..hai novità su questo problema? grazie per la risp..
AM
09 Dicembre 2004
nel docfa non ho ancora visto questo problema, mi è capitato con freepops il menu è bianco per dei problemi di visualizzazione con w7 però le voci sono comunque selezionabili. provate.
sfera
22 Febbraio 2006
salve sono appena passato a windows 7 -64 bit abbandonando tutto il vecchio hardware per un nuovo PC , ho installato docfa 4 ma quando clicco il collegamento invece di aprirsi mi salta fuori il seguente messaggio: Docfa40.ex - COBOL Text Window Execution error : file 'dsgrun' error code:114, pc=0, call=1, seg=0 114 error messag text not found (Signal11) c'e' qualcuno che riesce a darmi un'aiuto? grazie Sergio
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
"sfera" ha scritto: salve sono appena passato a windows 7 -64 bit abbandonando tutto il vecchio hardware per un nuovo PC , ho installato docfa 4 ma quando clicco il collegamento invece di aprirsi mi salta fuori il seguente messaggio: Docfa40.ex - COBOL Text Window Execution error : file 'dsgrun' error code:114, pc=0, call=1, seg=0 114 error messag text not found (Signal11) c'e' qualcuno che riesce a darmi un'aiuto? grazie Sergio Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema. Prova a leggere i post presenti nella prima pagina e vedrai che troverai la soluzione: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Buon lavoro! Ciao
venturiniluciano
08 Novembre 2006
provato con la telematiko-suite?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
andreapau92
08 Luglio 2011
salve, ho installato nel mio PC, con O.S. Windows 7, Docfa 4 è alla fine dell'installazione mi appariva un messaggio che mi diceva che il file adinit.dat non era stato copiato nella cartella sistem 32 e che dovevo farlo manualmente perchè altrimenti non avrei potuto importare i dwg e i dxf. per il resto l'installazione è andata a buon fine, il problema è che dopo aver comunque spostato quel file non mi importa i dxf (autocad è chiuso e il file è salvato in dxf 2000) in oltre mi dice "ige_image_is_loked" e "nessun messaggio per questo errore". cosa devo fare secondo voi?
"andreapau92" ha scritto: salve, ho installato nel mio PC, con O.S. Windows 7, Docfa 4 è alla fine dell'installazione mi appariva un messaggio che mi diceva che il file adinit.dat non era stato copiato nella cartella sistem 32 e che dovevo farlo manualmente perchè altrimenti non avrei potuto importare i dwg e i dxf. per il resto l'installazione è andata a buon fine, il problema è che dopo aver comunque spostato quel file non mi importa i dxf (autocad è chiuso e il file è salvato in dxf 2000) in oltre mi dice "ige_image_is_loked" e "nessun messaggio per questo errore". cosa devo fare secondo voi? hai provato a fare il comando _purge ed aver tolto tutti i blocchi ed i layer in più al file in cad ? Poi perchè in dxf, io li importo normalmente in dwg . ciao
andreapau92
08 Luglio 2011
ho provato, ma il problema persiste, non penso che il problema centri con il metodo di salvataggio o con il programma CAD in genere ma con la compatibilità fra windows7 e Docfa
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"andreapau92" ha scritto: salve, ho installato nel mio PC, con O.S. Windows 7, Docfa 4 è alla fine dell'installazione mi appariva un messaggio che mi diceva che il file adinit.dat non era stato copiato nella cartella sistem 32 e che dovevo farlo manualmente perchè altrimenti non avrei potuto importare i dwg e i dxf. per il resto l'installazione è andata a buon fine, il problema è che dopo aver comunque spostato quel file non mi importa i dxf (autocad è chiuso e il file è salvato in dxf 2000) in oltre mi dice "ige_image_is_loked" e "nessun messaggio per questo errore". cosa devo fare secondo voi? quell'errore te lo dà, perchè hai lasciato aperta la stessa immagine su autocad
andreapau92
08 Luglio 2011
no no, il file lo avevo chiuso da autocad, e ho anche provato chiudendo autocad...
mapaolo
26 Ottobre 2010
Stesso problema. Lo avevo segnalato in un altro post qualche giorno fa. www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... La differenza è che fino a qualche giorno prima tutto funzionava regolarmente. Non ho ancora trovato soluzione. L'unico sospetto era che qualcuno degli aggiornamenti automatici di Windows potesse aver creato il problema. Ho provato a reinstallare Docfa, senza successo. Per il resto Docfa funziona perfettamente tant'è che se carico la planimetria in Docfa su un altro PC e poi importo il Pdf in quello con Win 7 64bit riesco a completare la pratica, compreso la gestione dei poligoni, senza problemi.
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
Salve, mi accodo a questo argomento riferendomi al primo messaggio di amastria in quanto io su win7-home premium non riesco ad installare Voltura-1. Qualche suggerimento? Saluti e grazie
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
"andreapau92" ha scritto: ho provato, ma il problema persiste, non penso che il problema centri con il metodo di salvataggio o con il programma CAD in genere ma con la compatibilità fra windows7 e Docfa Anch'io uso windows 7 e dopo 1000 e 1000 tentativi per caricare una maledetta planimetria son riuscito. Ti elenco magari alcuni accorgimenti apportati, prova magari ti funzionerà: _nel file in dwg applico il purge per eliminare il superfluo e poi salvo il file in dxf 2007 o 2000; _in autocad elimino ogni blocco ed espodo tutte le polilinee; _chiudo autocad; _se ancora non funziona carico il file del riquadro della mia planimetria dagli archivi del docfa perchè generalmente introducevo io il riquadro e lo posizionavo nell'origine 0,0; _faccio una copia di un file docfa dove ci sono già delle planimetrie e dentro questa copia ci introduco le planimetrie nuove, se così funziona modifico il resto del docfa. Sembra assurdo ma a volte basta un nulla ed il tutto ricomincia a funzionare.Misteri!!!
