/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER : Stazioni Totali FOIF serie RTS360
Autore VIDALASER : Stazioni Totali FOIF serie RTS360
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2018 alle ore 12:41
La serie RTS360 è caratterizzata dal sistema operativo WinCE precisioni di 2” ( RTS362 ) oppure 5” ( RTS365 ) e meccaniche per gli spostamenti azimutali e zenitali del tipo senza fine a controllo elettronico.
Nella serie RTS360 non vi è collegamento meccanico tra le manopole di collimazione orizzontale e verticale ed i cerchi azimutali e zenitali.
I movimenti avvengono micrometricamente tramite micromotori a controllo elettronico che garantiscono la massima velocità e precisione di collimazione.
Il software, FieldGenius oppure Carlson WinCE ( a scelta ), è personalizzato per la serie RTS360 ma
RTS360 consente anche l’utilizzo di altri software WinCe compatibili.
Un’ulteriore peculiarità della serie RTS360, e del suo software, è il Bluetooth con una portata di 1000m che permette al canneggiatore di gestire lo strumento alla stregua di un robotizzato direttamente dalla palina tramite il controller ( opzionale ) entro un raggio di 1000m appunto.
La memoria interna dello strumento è di 4Gb con scheda SD esterna da 32Gb.
Dotata di doppio display e tastiera ( fronte/retro ) che, nel nella serie RTS360 è di tipo touchscreen a colori ed tastiera fisica a 26 tasti retroilluminati utilizzabile anche indossando i guanti.
Sistema di luci guida per il tracciamento sono opzionali e permettono di personalizzare lo strumento in funzione delle proprie esigenze.
Il compensatore è di tipo biasciale mentre il piombo laser è di serie a quattro livelli di regolazione dell’intensità del raggio.
I sensori di temperatura e pressione della serie RTS360 le consentono il calcolo in tempo reale delle correzioni ppm sulle misure distanziometriche
Il distanziometro è, nella serie RTS360 del tipo a differenziale di fase, il massimo possibile in termini di precisione ed affidabilità ed è capace di misure senza prisma fino a 1000m mentre si raggiungono i 6000m con l’utilizzo del prisma singolo.
Le precisioni del distanziometro è di 1mm+/-1,5ppm con lettura al prisma.
Come tutte le stazioni totale FOIF anche la serie RTS360 è progettata, realizzata e collaudata per gli ambienti di lavoro più difficili dove lo strumento da il meglio.
VIDALASER è importatrice ufficiale per l’Italia della società FOIF dal 2006 e garantisce il servizio d’assistenza a riparazione post-vendita presso il proprio Centro di Lainate MI.
