/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / VIDALASER : serie RTS350 WinCE
Autore VIDALASER : serie RTS350 WinCE
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2018 alle ore 18:18
vidaLaser presenta la stazione totale FOIF serie RTS350 WinCE
La serie RTS350 è caratterizzata dal sistema operativo WinCE e precisioni di 2” ( RTS352 ) oppure 5” ( RTS355 ).
Il software, FieldGenius oppure Carlson WinCE ( a scelta ), è personalizzato per la serie RTS350, a garanzia delle massime prestazioni e velocità d’impiego.
RTS350 consente anche l’utilizzo di altri software WinCe compatibili.
La memoria interna dello strumento è di 4Gb con scheda SD esterna da 32Gb.
Dotata di doppio display e tastiera ( fronte/retro ) che, nel nella serie RTS350 è di tipo touchscreen ed anche tastiera fisica a 30 tasti retroilluminati utilizzabile anche indossando i guanti.
Bluetooth long range e sistema di luci guida per il tracciamento sono opzionali e permettono di personalizzare lo strumento in funzione delle proprie esigenze.
Il compensatore è di tipo biassiale mentre il piombo laser è di serie a quattro livelli di regolazione dell’intensità del raggio.
I sensori di temperatura e pressione della serie RTS350 le consentono il calcolo in tempo reale delle correzioni ppm sulle misure distanziometriche
Il distanziometro è, nella serie RTS350 del tipo a differenziale di fase, il massimo possibile in termini di precisione ed affidabilità ed è capace di misure senza prisma fino a 1000m mentre si raggiungono i 3000m con l’utilizzo del prisma singolo.
Le precisioni del distanziometro è di 1mm+/-1,5ppm con lettura al prisma.
Come tutte le stazioni totale FOIF anche la serie RTS350 è progettata, realizzata e collaudata per gli ambienti di lavoro più difficili dove lo strumento da il meglio.
vidaLaser è importatrice ufficiale per l’Italia della società FOIF dal 2006 e garantisce il servizio d’assistenza a riparazione post-vendita presso il proprio Centro di Lainate MI.
Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2018 alle ore 17:59
aggiornamento post
Studio Tecnico Guerra
