/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / trimble 5503
Autore trimble 5503
strumento
05 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 19:09
il trimble 5503 motorizzato qualcuno l'ha mai utilizzato? è un buono strumento?
mi dicono che il prezzo OFFERTA è di 10.500,00
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 07:57
E' una macchina che obbiettivamente ha fatto il suo tempo (anche con la tastiera TCU). E' servoassistita senza Auto-aggancio, SENZA LA POSSIBILITA' DI UPGRADE ha scarsa autonomia nelle batterie è priva di luce guida... e ha la famigerata batteria tampone.
Se proprio vuoi un Trimble Sappi chi in Sokkia hanno recentemente ritirato un 5601 che trovi qui www.sokkia.it/Sokkia/servlet/poba_bwffil... garantito un anno a 7000 euro
se posso consigliarti di meglio:
Novità sett/08:
Sokkia Srx-P
9 ore di autonomia con batterie commerciali tipo videocamera Sony, Auto-point, upgrade possibili fino a FULL-ROBOTIC, reflectorless 500m., luce guida di tracciamento tastiera WinCE con possibilità di avere il sw Carlson SurvCE2 a bordo (optional), da oggi fino a fine SAIE a 9900 Euro!
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 13:11
Novità sett/08:
Sokkia Srx-P
Andrea geom. Leoncino
visto che sei in vena di prezzi e quindi bisogna sfruttarti, mi diresti quello del Sokkia Set 1030 R3 che per me oggi è la migliore stazione totale che esiste (insieme al Topcon GPT 7000i)?
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2008 alle ore 16:20
Quoto sull'elevata qualità degli strumenti SET serie 030R3 (dei veri muli).
L'unica cosa che mi lascia un pochino stupito è che, per quanto riguarda la procedura di calcolo dell'intersezione inversa del software SDR Expert, oltremodo potente per il fatto di poter utilizzare infiniti ser di osservazioni sui punti di orientamento e poter valutare ed eventualmente escludere i set di misura errati, non ti permette di escludere dal calcolo il singolo punto misurato. Pertanto, se una lettura di orientamento risulta errata non la si può escludere singolarmente dal calcolo ma occorre rifare tutte le letture d'orientamento.
Anche la procedura per il cambio di tipo di lettura (prisma, target o reflectorless) durante una sessione di misure non è immediata ma occorre uscire dal programma di registrazione.
In condizioni di forte luminosità non sarebbe dispiaciuto inoltre poter regolare il contrasto del display.
PS. per non parlare della orrida traduzione in italiano del manuale del software SDR. Per capire alcuni passaggi sono dovuto andarmi a leggere i manuali in inglese e spagnolo scaritati dal web (http://www.mertind.com/argentina/soportetecnico.htm e dai siti sokkia)
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 14:26
E' una macchina che...
Ciao Carlo, La serie X030 non è + a listino da quando è uscito il SetX che come ho già spiegato è la sua naturale evoluzione. Il SETX 1 non solo mantiene, ma spinge oltre ogni limite la qualità tecnologica delle TS Sokkia:
precisione e velocità del distanziometro laser,
affidabilità delle letture angolari e distanziomentriche tradizionali ecc,
lo dico ora e lo confermerò anche dovessi cambiare "parrocchia", oggi sono a livelli irraggiungibili.
un SetX1 viaggia a listino a € 18500 Iva esclusa (senza accessori) da scontare all'utente finale. (quanto scontare dipende... ) ma in ogni caso viaggi intorno ai 12000 + IVA a seconda degli accessori che metti dentro (treppiede legno o lega, prisma normale o luminoso, asta telescopica 5 mt. o 2.5 ecc
Da oggi i SetX (e anche la versione motorizzata SRX) sono disponibili con il SW Carlson SurvCE2 sulla tastiera.
Per rispondere cmq alla tua domanda il 1030 a listino era 15870 + o - intorno a Euro 10.000 con le solite variabili sugli accessori.
tieni presente che sul SetX la luce guida è montata di serie (quindi bisogna considerare il prezzo a listino del 1030 a € 16460 per un paragone coerente)
ciao Andrea
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 14:33
A meno che il tuo strum, essendo un ex-aziendale, non abbia un firmware datato quest-operazione non e` necessaria, telefona in Sokkia e fatti passare un tecnico.
ciao Andrea
P.S.
Quanto puoi venimi a trovare, ho un po' di novita'
