/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / NUOVO RICEVITORE APS-NR2 Di ALTUS
Autore NUOVO RICEVITORE APS-NR2 Di ALTUS
AltusGPS
06 Marzo 2013 alle ore 15:12
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2014 alle ore 17:12
Salve a tutti gli utenti di GeoLive
vi presento il nuovo Ricevitore Network Rover APS-NR2 di ALTUS.
L'APS-NR2 è il Ricevitore RTK Network Rover di ALTUS">ALTUS di seconda generazione, nato sulla base del successo ottenuto dal Ricevitore APS serie 3. È dotato di interfaccia on-board Web facilmente accessibile tramite Wi-Fi da qualsiasi browser o dispositivo, che abbia un collegamento web, (Smartphone, Tablet, PC) con qualsiasi sistema operativo (Windows, Linux, MacOS). I dati acquisiti possono essere trasmessi in tempo reale via Bluetooth integrato per un utilizzo totalmente senza cavi. Contemporaneamente al posizionamento RTK, i dati grezzi possono essere registrati nella memoria interna (8 GB) per la post-elaborazione.
Il Ricevitore presenta un peso ridottissimo (< 800 Grammi Batterie Incluse) e dimensioni di 167 mm x 69 mm , inoltre utilizza batterie non proprietarie, facilmente reperibili in commercio.
per visitare la pagina Web con le caratteristiche del Ricevitore CLIC QUI
Altus/Septentrio è l'unico Ricevitore totalmente prodotto in Europa!
Le schede dei ricevitori cosi come la componentistica vengono prodotti in Belgio.
L'assistenza viene effettuata anch'essa presso il centro di Leuven vicino a Bruxelles.
Un Augurio di Buon lavoro
Franco L.
www.surveysoft.it
info(at)surveysoft.it
