/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Nuovo CAD topografico per la gestione grafica dei ...
Argomento: Nuovo CAD topografico per la gestione grafica dei rilievi, licenza omaggio per beta-tester
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2023 alle ore 12:36
Mi preme descrivere meglio una prestazione del nuovo CAD topografico di Geocat che ritengo importante ma che ho solo accennato in uno dei post iniziali. È quella spiegata in questo paragrafo della guida PDF di cui al link sopra riportato:
14.4 Rototraslazione grafica ai minimi quadrati
La rototraslazione ai minimi quadrati è un algoritmo fondamentale nei lavori topografi catastali o di riconfinazione per i quali si devono sovrapporre i punti appartenenti a due diversi sistemi di riferimento.
Questa necessità si verifica, ad esempio, quando si deve ricostruire un confine dalla mappa d’impianto, nel qual caso i punti di inquadramento si trovano, gli uni, nel sistema di riferimento della mappa e, gli altri, nel sistema di riferimento del rilievo.
Ma si verifica anche quando la linea del confine è stata generata da un rilievo eseguito da un altro tecnico, come nel caso dei frazionamenti prodotti con il software Pregeo.
Geocat applica da sempre questo algoritmo per risolvere le casistiche suddette ma finora lo faceva unicamente mediante una procedura analitica, vale a dire che sia i dati da inserire che i risultati prodotti sono espressi numericamente.
Questo approccio, pur essendo rigoroso da un punto di vista matematico, è poco intuitivo perché non dà la visione grafica dei punti in gioco, in particolare per l'abbinamento tra i punti omologhi (esempio: devo abbinare il punto mappa 125 al punto del rilievo 1083).
Poter svolgere questa operazione direttamente dal disegno dei due sistemi di riferimento (esempio mappa e rilievo) garantisce invece una grande facilità ed evita potenziali errori.
Esempio: devo rototraslare un frazionamento prodotto con Pregeo sul mio rilievo al fine di ritracciare il confine generato dal TF. Questo è ciò che mi permette di fare la nuova funzione del CAD topografico di Geocat:
1) Apro nel CAD i disegni dei due rilievi, il mio e quello del TF ottenuto dal libretto Pregeo. N.B.: i due disegni non devono essere stati generati da Geocat, possono essere due DWG o DXF qualsiasi, quindi anche forniti da tecnici terzi.
2) Con il copia/incolla del CAD copio tutte le entità del TF sul disegno del mio rilievo.
3) Il comando Rototraslazione dell'applicativo Geocat mi chiede di associare i punti di inquadramento tra i due rilievi, cioè mi chiede di cliccare un punto del TF al corrispondente punto del mio rilievo. I due punti vengono collegati da una congiungente in modo da rendere visibile l'abbinamento (vedi figura che segue). Questa operazione è ovviamente ripetitiva e può essere protratta per tutti i punti di inquadramento disponibili.
4) Al termine dell'abbinamento dei punti di inquadramento il programma esegue il calcolo e porta il rilievo del TF sopra al mio. Così facendo gli scarti sui punti di inquadramento sono direttamente valutabili semplicemente quotando la distanza tra i punti omologhi (vedi immagine sotto):
5) I risultati della rototraslazione vengono riportati in una finestra a video che permette di memorizzarli negli appunti di Windows per copiarli in un documento tecnico a dimostrazione del calcolo svolto.
Naturalmente quelli di voi che hanno aderito al beta-test potranno darmi eventuali loro suggerimenti nel caso ritenessero migliorabile la procedura.
Buona domenica.
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2023 alle ore 13:15
Nella descrizione del post qui sopra della rototraslazione eseguita da CAD dimenticavo di dire che la procedura chiede anche se si vuole applicare o meno la variazione di scala al sistema da rototraslare, come avviene in genere quando si tratta della mappa che va adattata alla realtà dei luoghi.
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2023 alle ore 21:21
Ringrazio tutti gli utenti di Geolive che hanno aderito al beta-test del nuovo CAD topografico abbinato al mio software Geocat 6.01. A breve vi invierò le istruzioni per scaricarlo (mi serve ancora qualche giorno per impostare la licenza gratuita).
Nel frattempo vi riporto di seguito il link alla guida completa del software, sia per la parte topografica di calcolo che per l’applicativo CAD (quest’ultimo lo trovate al paragrafo 14.3 - Applicativo topografico):
GEOCAT_601.PDF
Unitamente alle istruzioni per la licenza gratuita vi inviterò anche al webinar di luglio in cui presenterò io stesso il software, così potrete vedere velocemente come sfruttarla.
Resto a disposizione per eventuali altre informazioni (se preferite, chiamatemi pure al numero di cellulare che trovate in calce).
A presto.
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2023 alle ore 16:48
Tuttavia, per quanto a mia conoscenza, tutti i software in commercio sono dotati di una loro grafica interna, cioè una finestra simil-CAD in cui l'utente dispone di primitive grafiche (punti, linee, ecc.) con le quali raggiungere lo scopo anzidetto. Certo, avere una sorta di CAD integrato nel programma topografico è un vantaggio perché permette di svolgere tutte le operazioni, sia quelle analitiche che quelle grafiche, all'interno dell'unico software che si usa.
Ma è davvero questa la scelta più vantaggiosa?
Pensateci un attimo, il simil-CAD integrato nel vostro programma di topografia vi soddisfa davvero al 100%?
Sinceramente penso di no. Non avete tutti gli abituali strumenti che usate da sempre nel vostro AutoCAD (o clone che sia).
Niente blocchi dinamici, niente layer, niente riferimenti esterni alle immagini o altri disegni, niente quotature dinamiche, niente driver di stampa e plotter, niente import di PDF, niente tabelle stile Excel, niente fumetti di revisione .... Potrei continuare ma mi fermo, non prima di dire la mancanza più grande: niente comandi AutoCAD.
Sei in ritardo di almeno 20 anni e vuoi spacciarla come novità?
C'è ad es. PFcad che da 20 anni integra un menu di comandi di topografia direttamente in Autocad (oltre ad avere anche una grafica sua) poi c'è il software di topografia di Analistgroup. Tanto per citarne alcuni.
Inviato: 19 Giugno 2023 alle ore 18:35
  1. Richiesto dall'autore
Inviato: 19 Giugno 2023 alle ore 19:02
Inviato: 19 Giugno 2023 alle ore 19:28
Inviato: 19 Giugno 2023 alle ore 21:49
Inviato: 19 Giugno 2023 alle ore 23:33
