/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / FORUM TOPKO (2011) della sierrasoft
Pagine:  17 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: FORUM TOPKO (2011) della sierrasoft
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2022 alle ore 18:47
Vengono salvate nella cartella :
"C:\Users\Public\SierraSoft\Topko Survey - Italiano\Topko" ma dipende dalla versione del programma.
Prova ad usare la ricerca di Windows con il nome del formato e l'estensione "nome.ssi" basta cancellare dalla cartella il file.
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2022 alle ore 08:39
Proprio quella, grazie mille.
Come ti trovi con la versione Survey..? .io ho la 11, ma mi dicono che non ci sono state tante migliorie.
Severino
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2022 alle ore 12:56
Ciao,
Con le ultime versioni non è cambiato molto, anche se non ricordo bene la versione 11.
Tieni presente che la versione 15 di Topko è stata l'ultima con la modellazione 3d (triangoli, curve di livello, calcolo dei volumi ecc.) con Topko Survey non puoi più fare niente di questo.
Sandro
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2022 alle ore 16:39
In caso di rilievo NRTK, le coordinate della base che inserite o scaricate in Topko per l'elaborazione in che Sistema di Riferimento sono?
ITRS-WGS84
ETRF89-WGS84
ETRF2000-WGS84
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2022 alle ore 07:26
ITRS-WGS84
ETRF89-WGS84
ETRF2000-WGS84
Dipende, se devi lavorare per il pregeo l'elaborazione la fai in modalità locale indipendentemente dal sistema in uso.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2022 alle ore 08:08
Dipende a quale rete ti appoggi, normalmente sono ETRF2000. In alcune reti hai la possibilità di scegliere il sistema di riferimento, prova a vedere sul sito della rete che usi. Ciao
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2022 alle ore 09:10
Grazie per la risposta
Quindi dipende dalla rete, se per esempio la stessa trasmette in ETRF2000 le coordinate della base sono in questo SR e di conseguenza se elaboro il lavoro in modo da ottenere le geocentriche/geografiche corrette devo elaborare il rilievo in tal sistema.
Io uso al momento la rete della provincia di Treviso, e dalle monografie vedo ETRF 2008 - RDN (2008.0) .....che da quel che leggo sono le ETRF2000 !....o no?
Mi interesserebbe archiviare i lavori rilevati con le coordinate correte (ovviamente "fotografate" all'epoca di realizzo del sistema di riferimento es. ETRF2000) in modo che in futuro possa ritracciare i punti magari operando una trasformazione di coordinate con nuovi sistemi.
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2022 alle ore 09:28
Leggo dal sito della reteVeneto :
"L'utente che effettua un calcolo in post processing delle coordinate della propria stazione normalmente impiega orbite 'precise', che sono definite nel sistema ITRFyy più recente, ad es. ITRF08. Ne consegue che le coordinate delle stazioni fiduciarie alle quali viene riferito il rilievo sono anch'esse ITRFyy, e non ETRFyy. Se fossero usate coordinate ETRFyy insieme con orbite ITRFyy, ci sarebbe il rischio di errori sistematici nel calcolo, dell'ordine dei decimetri, e la possibilità di non fissare correttamente tutte le ambiguità. Dunque la riduzione dati viene fatta nel sistema ITRFyy più recente. La trasformazione a ETRFyy viene poi eseguita solo alla fine, mediante una semplice trasformazione a sette parametri."
retegnssveneto.cisas.unipd.it/Web/page.p...
Mi sorge qualche dubbio......??
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2022 alle ore 08:39
Se fai il rilievo in NRTK utilizzando la rete GNSS di Treviso, le coordinate geografiche e/o geocentriche che registri in campagna sono già in ETRF2000, non hai bisogno di nessun calcolo e/o traformazione. Il calcolo che fai con Topko ti serve solo per le coordinate locali.
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2022 alle ore 16:10
Non so leggendo i commenti e osservazioni presenti nel sito della rete veneto, che sopra ho riportato, sembrava che comunque la trasmissione nel formato RTCM3 fornisse i dati di correzione nel formato ITRFyy e inoltre i 7 parametri per la conversione in ETRFyy tramite il software di bordo. Volevo capire se era necessario capire se il software di bordo faceva quasta conversione oppure no.
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2022 alle ore 16:12
Esiste per caso una postazione/cippo/riferimento nei dintorni di Treviso di cui si conoscono le coordinate (ITRF e ETRF) su cui posizionarsi e verificare il funzionamento del GPS?
severino
SEVERINO
16 Marzo 2005
VENETO
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2022 alle ore 12:50
Nelle impostazioni di calcolo, Topko chiede il raggio terrestre, serve solo nel caso si decida di ridurre il calcolo al livello del mare? o serve in ogni caso?
inoltre l'est media per l'autodeterminazione del raggio corrisponde all'est media del rilievo?
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2022 alle ore 21:08
Salve,a tutti, mi accodo a questo thread per un problema con topko survey. Ho sostituito la vecchia scheda grafica (ATI Firepro V3900 1GB DDR3) con una Nvidia T600 (4 GB GDDR6) ed ora il cursore va a scatti e non riesco a capire il motivo. A qualcuno è mai capitato? possibile soluzione?
Grazie.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2022 alle ore 08:41
Si, il raggio terrestre serve SOLO se vuoi ridurre le distanze al livello del mare e devi inserire il dato della quota media sulla stessa finestra.
Se l'est media a cui ti riferisci è il dato nella finestra "Catasto>Dati statistici" serve per il calcolo delle coordinate catastali, corrisponde al dato che metti nella riga "9" di Pregeo.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2022 alle ore 08:44
Grazie.
Mi dispiace, ma non mi e' mai capitato e non posso esserti di aiuto. Lo fa anche nel cad o solo con Topko?
