/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / CONFIGURAZIONE PROMARK3 RTK
Autore CONFIGURAZIONE PROMARK3 RTK
geomgigi
24 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2014 alle ore 14:58
SALVE,
HO ACQUISTATO 2 PROMARK 3 RTK USATI E VORREI SAPERE SE QUALCHE COLLEGA, CHE LI USA ANCORA O SE AVENDOLI USATI, SI RICORDA LA CONFIGURAZIONE PER AVERE LE CORREZIONI DA UNA RETE GNSS REGIONALE.
GRAZIE
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2014 alle ore 16:04
Suggerirei innanzitutto la lettura del seguente white paper:
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...
da dove emerge chiaramente l' enorme importanza che assume la configurazione usata e soprattutto il numero di satelliti visibili nel garantire la necessaria velocitą di fissaggio del sistema.
Vedo che hai acquistato una coppia di PM3, quindi consiglio vivamente l' utilizzo del sistema in modalitą base + rover, in quanto il PM3 utilizza i satelliti SBAS alla stessa stregua di quelli della costellazione GPS, ed avresti quindi sempre due satelliti in uso in pił di quelli che normalmente le reti ti mettono a disposizione.
In ogni caso, per le opporture prove che tu stesso potrai fare a riprova di quanto sopra ricordato, ecco il link che stavi cercando:
www.guidoveronesi.com/scarico/NTRIPPM3.p...
Buon lavoro a tutti
Pepito25
16 Giugno 2014 alle ore 18:05
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 17:21
Buon lavoro a tutti
Dovendo scegliere tra la comoditą di utilizzare la rete ed utilizzare la reference per avere solo due satelliti SBAS in pił sceglierei di gran lunga l'utilizzo della rete.
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 21:30
Buon lavoro a tutti
Se si parla di comoditą nell' appoggiarsi ad una rete, certo non posso che concordare pienamente.
Se si parla invece di produttivitą, velocitą di esecuzione e quindi tempi di inizializzazione e di reinizializzazione, evidentemente sono sfuggiti i dati evidenziatii a pagina 4 e pagina 11 del white paper sopra richiamato.
Non si sta parlando di "... solo due satelliti SBAS...", ma di due satelliti utilizzati dal sistema in questione esattamente al pari di satelliti GPS, con gli indiscutibili miglioramenti concreti gią richiamati e personalmente verificati.
Buon lavoro a tutti.
inserravincenzo
22 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2014 alle ore 15:49
come ti trovi con il promark3 rtk io lo uso in post processing sto cercando di trovare le licenze per attivare rtk
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
