/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / Altus implementa la Banda L di Terrastar sui nuovi...
Autore Altus implementa la Banda L di Terrastar sui nuovi ricevitori
AltusGPS
06 Marzo 2013 alle ore 15:12
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 17:49
RILIEVO CON ACCURATEZZA INFERIORE AI 10 cm (95%) CON SINGOLO RICEVITORE SENZA COLLEGAMENTI RTK O RADIO MODEM
Altus ha Presentato i nuovi ricevitori Altus APS-T e APS-3L .
I ricevitori Permettono la ricezione della Banda L del sistema Terrastar.
Terrastar č un sistema di Precision Point Positioning (PPP) una tecnica in cui tutti gli errori del sistema GPS vengono rimossi o ridotti al minimo mediante calcolo diretto, modellazione precisa o stima e che consente , ai ricevitori che lo supportano, la possibilitā di ricevere la correzione Differenziale da un sistema di satelliti Geostazionari , tale sistema consente di ottenere una precisione del punto inferiore ai 10 cm (95%) senza bisogno della connessione a Reference Stations (RTK) o collegamenti ad altri ricevitori attraverso Radio modem UHF.
Il Ricevitore APS-T č un ricevitore a Basso costo che utlizza la sola Banda L e che consente, in qualsiasi momento, l'Upgrade alla versione APS-3L.
Il Ricevitore APS-3L Implementa la Banda L di Terrastar consentendo comunque i collegamenti RTK o Radio UHF, risulta quindi particolarmente utile in quei casi di improvvisa caduta del segnale del GSM in quanto il sistema commuta il segnale sulla Banda L senza soluzione di continuitā , consentendo di continuare il rilievo con una precisione inferiore ai 10 cm sino al ripristino del collegamento.
Tutti i ricevitori Altus della serie APS-3 , sono dotati di Radio Modem Interno, Scheda GSM, Alloggiamento per scheda SD, Bluetooth.
Septentrio, č impegnata costantemente nell'aggiornamento del Firmware delle schede AsteRx che costituiscono il motore dei ricevitori Altus, gli aggiornamenti del Firmware sono gratuiti.
Altus e Terrastar
Surveysoft Altus Team
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
