/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / abbigliamento invernale
Autore abbigliamento invernale
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:24
leggendo i vari topic ho trovato soltanto qualcosa riferito
alla sicurezza..
io invece oggi mi voglio soffermare (visto il clima)
a quello che indossate in campagna quando fa freddo
come sti giorni..
in particolare stando allo strumento faccio molta
fatica a trovare dei guanti che mi diano un buon riparo
ma che non diano comunque problemi nell'usare la tastiera..
perche spesso si rischia di dover spingere troppo con possibili
problemi nella collimazione del punto..
questo topic pero vorrei parlare non solo di guanti ma
anche di tutto il "vestiario" che usate (scarpe giubbotti ecc.) con queste temperature..
ogni consiglio è ben accetto..
saluti dalla romagna
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:49
... mah niente di particolare... scarponi imbottiti, giubbotto fino al fondoschiena con collo alto e tasconi per mettere tutto (telefono, metro laser, carta, penna) cappello di lana (senza visiera sennò sbatti sulla maniglia dello strumento) e guanti di lana con indice tagliato per pigiare la tastiera.
Sulla mia asta porta antenna gps all'altezza dell'impugnatura c'è un rivestimento di spugna che oltre a offrire una buona presa evita il contatto diretto col freddo metallo... bella trovata, ah è utile anche d'estate per evitare che l'asta sguisci dalla mano sudata :wink:
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 13:53
Ecco questo argomento cade a fagiolo....come la neve MOLTO abbondante che cade dalle mie parti....sono due giorni che mi congelo le chiappe :lol:
quindi se qualcuno conosce dei pantaloni termici buoni me lo dica.. :wink:
stavo pensando di comprarmi la tuta da sci (anche se non scio) ma è un po ingombrante..
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 17:56
Dopo vari tentativi ho trovato la soluzione che fa per me:
- Canottiera tecnica a manica lunga da mettere a contatto con la pelle, la marca non la ricordo ma l'ho comprata per andare in Bici d'inverno traspira il sudore e lascia asciutta la pelle;
- Superpippo (canottiera e calzamaglia) termica della Helly Hansen
- Guanti di lana (per total station) guanti da sci per GPS
- Passamontagna di lana
- Calze termiche
- Anfibi
- Pantalone imbottito (si trova anche al mercato a 20 €)
- Giaccone imbottito con cappuccio
...E infine un bel termos con the caldo
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 18:17
Provate ad usare un sottotuta in seta che si utilizza per sciare e sentirete che caldo !
Per i guanti qelli in lana dei cacciatori con le dita tagliate alla prima o seconda falange ed una sorta di cappuccio cumulativo da risvoltare a mò di manopola sulle dita scoperte, molto utile tra una misurazione e l'altra per tenere le dita calde.
Io uso latte caldo e cognac non molto altrimenti le letture sono tutte uguali
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 08:23
A Roma ! pensa se dovevi lavorare in trentino, sai che sbornie!!
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 09:03
dalle mie parti forse userebbero la grappa...ma gia non metto bene a fuoco senza...
tutte belle le vostre idee...sono un po scettica sugli anfibi....io con tre paia di calze ho ancora freddo ai piedi.. :cry:
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 10:32
Prova con i moon boot
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 09:45
- Calze termiche
- Anfibi
eheh fantastico!
cera un collega che per le mani mi consigliava di mettere
sotto ai guanti leggeri (quelli per intenderci con i quali
riesci a fare tutte le operazioni strumentali senza problemi)
quelli in plastica trasparente..
bah..ognuno poi ha le sue credenze
Jemyy
27 Giugno 2024 alle ore 22:39
 1 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2024 alle ore 22:42
ora è esattamente il contrario, fa così caldo che non dobbiamo nemmeno vestirci Personalmente, ciò che indosso di più in questo periodo sono le giacche perché sono intramontabili, comprese quelle che stanno tornando di moda: le giacche da baseball varsity-jacket.it/
