/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / L'unico pollo? Info su differenza tra misurate
Autore L'unico pollo? Info su differenza tra misurate
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 10:44
Espongo ai più esperti di me in materia un dramma che sto vivendo in questi giorni.
Il giorno 14/9 ho effettuato un rilievo su per un tipo mappale per ampliamento di un capannone posto in zona isolata (in mezzo ai campi). Dalle mie elucubrazioni abbisognava rilevare 4 PF.
Rilevo utilizzando il mio bel kit di centramento forzato e la mia bella stazione totale, torno in ufficio, scarico.
Orrore, scariti con le misurate sull'ordine degli 1,7 m!
Mio Dio, cosa avrò sbagliato? Boh: esco e rifaccio tutto da capo con un distinguo: basta rilevare 3 PF visto che l'ampliemanto si estende meno di quanto preventivatomi.
Riesco: ripeto il rilievo con l'idea di aver commesso qualche errore grossolano, stavolta iperdeterminando tutto per sicurezza.
Risultato? Medesimo: tra due PF lo scarto è superiore al metro e mezzo. Con 7 distanze misurate che vanno dal 1993 al 2011!
Spulcio i dati: che sia un problema di confine con la provincia visto che mi trovo a qualche centinaio di metri dal confine (nel buio ci si aggrappa a tutto)?
No, tutto regolare su questo fronte.
Ora mi dico: io sono sicuro dei miei dati, o la mia stazione totale fa le bizze oppure boh? Ignoro il problema e mando lo stesso e poi l'agenzia farà, se lo ritiene necessario, il dovuto collaudo?
Quel che mi scoccia è che in ogni caso mi sento ferito nell'orgoglio per questo scarto eccessivo! ;)
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 11:08
Caro Silvano
Perché ti senti ferito nell'orgoglio?
A meno che non ti voglia flagellare per i problemi e le mancazne altrui.
Devo confidarti che a me è successa la medesima cosa su un tipo di frazionamento.
Le misurate su un PF con gli altri 7 Tipi precedenti erano diverse oltre il metro.
Quindi ho ripetuto il rilievo avendo lo stesso risultato.
L'ho presentato confermando le misure.
Collaudo obbligatorio e non come dici tu se L'Agenzia lo ritiene necessario.
In campagna ho assistito il collaudatore che ha confermato le mie misure.
Alché ho chiesto allo stesso come si sarebbero comportati con gli altri Tipi fuori tolleranza e cioè se avessero iscritto riserva 5.
Risposta: Ma dai non essere così cattivo.
Non l'ho mandato a fare ............perché ho grande autocontrollo ma sarebbe stato il caso.
Purtroppo queste negligenze portano ad una impunità che la norma ed il buon senso non prevederebbero.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 11:09
Hai guardato bene la monografia?
Sei sicuro di aver battuto il punto rappresentato nella stessa?
A volte le monografie sono "da guardare con quattro occhi e non con due".
Hai verificato l'elaborazione insererendo direttamente le misure in pregeo, senza passare per altri programmi che potrebbero avere impostazioni errate?
Se sei sicuro di tutto ciò, invia il tipo, con le assunzioni di responsabilità sulle misurate e vai tranquillo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 11:14
Oppppss.
Volevo aggiungere quello che dice Gaetano, ma mi ha anticipato.
Ovviamente nella Monografia va verificata la data di esecuzione della stessa e se è antecedente a qualche Tipo e posteriore ad altri.
Poi ti volevo chiedere se le misurate precedenti sono tutte molto vicine, come nel mio caso, perché verrebbe fortemente da pensare che il rilievo di inquadramento è uno solo anche se tu confliggi con più tipi.
Carlo
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 11:37
Le vostre argomentazioni sono correttissime per cui sto facendo una sorta di controllo punto per punto sulle vostre osservazioni.
Le monografie sono fatte discretamente, non eccezionali, ma ci si arrangia e i punti sono univoci: PF12 PF07.
Usando Meridiana, ho esportato il tutto in Pregeo facendo l'elaborazione direttamente in pregeo: mi chiede sempre di iperdeterminare perchè fuori tolleranza.
Infine le misurate non sono affatto vicine e ciò mi dà da pensare sull'effettiva bontà del mio rilievo.
Infine pongo un quesito; ho stampato lo storico dei 2 PF in questione con sister. Ne emerge che sono stati ridefiniti entrambi nel 2005, ma le coordinate sono rimaste le medesime: che vuol dire? Che sia semplicemente stata aggiunta quota?
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 11:40
Madò ... confliggi ... era dal '78 che non si leggeva più! Simply the best.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 11:59
Ho capito dove sta il problema.
Chi ha battuto il PF12 è scivolato sulla neve.......
Prendiamola a ridere.
Anche sul PF07............. ma qual'è?
A vedere la monografia sembra quello in alto e a vedere la mappa sembra che sia lo spigolo destro di un lato corto mentre sulla foto è il sinistro.
Mahh!!!
Certo che potremmo davvero far meglio.
Già partire così......
P.S: Rocco non ti sono piaciuto con la rievocazione del verbo confliggere, presente su Treccani e scomparso dallo Zingarelli?
:wink:
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 12:01
Io ho puntato da tempo la mia attenzione proprio sul PF7. Ho battuto lo spigolo in alto, quello del vecchio fabbricato pre ampliamento, ma forse c'è qualcosa che non torna lì.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 12:50
Sul cartello di cantiere è scritto "ampliamento edificio residenziale". :idea:
Come si può notare, l'attuale spigolo basso NE è stato sicuramente traslato verso Nord - non essendo quest'ultimo più in allineamento con la parete preesistente.
Fossi in Te proverei a recuperare le monografie cartacee antecendenti a quelle disponibili in rete, in particolare per il PF07/0100/L900: non mi stupirei se ne avessero modificato la posizione, mantenendo identificativo e (magari anche) coordinate planimetriche.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 15:19
Queste settimane è il festival. Cosa dico ad uno zelante tecnico catastale che non vuole approvarmi un frazionamento perchè ci sono scarti elevati con le misurate?
Io intendo che mi approvi tutto e che mi escano a fare il collaudo per tutta una serie di problemi legati ad un lavoro preso in carico iniziato e nato male. Lo intendo solo io.... il tecnico no.
Dite che devo accendere un cero a qualche santo?
C'è un santo protettore per i geometri?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 16:20
Hai provato a collimare l'altro spigolo, quello più basso? Può darsi che l'errore sia lì.
Un paio di volte mi sono capitati casi simili e non sapendo quale fosse il P.F. (sulla monografia non era nemmeno indicato in rosso!!) li collimai tutti e due; poi uno mi dava 2 mt. di scarto, mentre l'altro tornava alla perfezione....
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 16:21
Sembra essere l'Apostolo Tommaso, proprio quello che non avendo creduto era stato "mazziato" dal Cristo otto giorni dopo.
Sembra anche che non è tutto nostro, ma lo dobbiamo dividere con:
carpentieri, giudici, muratori, tagliapietre.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 17:01
Silvano,
a parte gli scherzi degli amici un poco burloni, che oggi si sono un pò sbizzarriti!
ma osservando sia la foto ( colpevolmente ridicola ) e la mappa a me sembra proprio che lo spigolo è stao indicato male!
in mappa lo spigolo è il NE , nella descrizione c'è scritto NE, mentre nella foto sembrerebbe essere il SE !
tu quale hai battuto?
quando mi succede di rilevare in luoghi con casini simili, uso l'accortezza di rilevare un pò tutti gli spigolo dubbi, per poi verificare con calma!
ne convenite?
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 17:06
Potrebbe darsi che riporti le stesse coordinate, in quanto al momento della redazione della nuova monografia altimetrica, che risalgono ormai al lontano 2004 se non erro, non erano ancora iniziati i lavori di ampliamento, e quindi, in buona fede il tecnico ha confermato quello spigolo esistente all'epoca . Infatti la monografia è del 2005, non essendo cambiato nulla la si è solamente aggiornata con la quota, magari il giorno dopo sono iniziati lavori :roll: A questo punto converrebbe annullarlo ed istituirne uno nuovo nelle vicinanze ?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2011 alle ore 17:25
Mah... Cercherò le monografie precedenti, ma credo che il vecchio spigolo sia rimasto scoperto e ben visibile con appoggiato davanti l'ampliamento. Un vero mistero.
