/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VOLTURA IMMOBILE VARIATO
Autore VOLTURA IMMOBILE VARIATO
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 17:14
Buonasera,
Mi trovo in questa situazione
Nel 2014 viene fatta una SUCCESSIONE di un immobile FOGLIO 1 PARTICELLA 100 SUB 24 a intestastato a TIZIA E CAIO ... per la morte di CAIO.
Non viene eseguita la VOLTURA CATASTALE quindi rimane intestatato a TIZIA e CAIO ... e nel 2018 su detto immobile viene fatta una VARIAZIONE CATASTALE che ne modifica l'identificativo in SUB 30.
Ora nel 2019 resosi conto che non avevano fatta la voltura mi si chiede di eseguirla ...
Ora mi trovo indicato nella successione un IDENTIFICATIVO CHE NON C'E' PIU' ... come procedo nel compilare la voltura inserisco il subalterno originario che identificava l'immobile prima o il NUOVO ...
Penso che il problema si è capito aspetto dritte.
SALUTI
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2019 alle ore 18:14
Sicuramente il sub. vecchio non puoi piu' inserirlo in voltura perche' non esiste piu' ( come fai a fare la voltura di un'immobile che non esiste in banca dati ? ) .
Sarei propenso per la voltura cartacea spiegando nelle note i passaggi .
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2019 alle ore 16:12
Io credo che alla voltura (anche con software Voltura 1.1) vada allegata un'autocertificazione di corrispondenza ovvero che la nuova unità attuale è la stessa e/o è derivata dalla precedente unità mai volturata.
In tal caso, utilizzando la causale rettifica di intestazione all'attualità, anche dalla visura storica si capisce che un'unità costituita ad esempio nel 2019 non poteva essere certo oggetto di successione nel 2014 ma di sicuro lo è stata oggetto la precedente unità poi variata prima della voltura.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2019 alle ore 12:34
quando è capitato a me ho fatto una voltura per rettifica intestazione all'attualità sul sub nuovo, allegando la successione con il sub vecchio. nella visura storica il nuovo sub deriverà da quello vecchio presente in successione, quindi il collegamento storico c'è
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2019 alle ore 22:58
la voltura si puo' fare anche sul sub. soppresso se alla data di efficacia della voltura era ancora attivo... il problema e' che ovviamente va nello storico ma non aggiorna il subalterno attuale, io inserirei tutti e due i subalterni spiegando il tutto allo sportello o allegando una autocertificazione, comunque chi ha fatto il docfa a lavorato col c...o
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 20:51
Buonasera, mi ricollego a questo post per similitudine con il mio caso, chiedendo un vostro parere.
Dunque, nel 1994 Tizio e Caia, coniugi, acquistano il sub 10, f3, da ditta costruttrice..nel 1995 muore Caia e nel 1996 Tizio presenta la successione inserendo il sub 10 però come a/2, (senza che agli atti sia reperibile nessuna variazione da rustico a finito) e senza concludere con la voltura; nel 1998 agli atti compare una variazione frazionamento per trasferimento di diritti e ultimazione fabbricato urbano, con cui il sub 10 soppresso dà origine a sub 18 e 19 : il sub 18 rimane fino ad oggi intestato ancora giustamente a Tizio e Caia, mentre il sub 19 sette giorni dopo il frazionamento figura intestato alla ditta costruttrice che poi lo vende solo a Tizio, odierno pieno proprietario.
Fermo restando che sono ancora alle fasi iniziali dello studio della pratica e che debbo analizzare i due atti di acquisto per capire meglio, il cliente, ignaro di questa situazione poco chiara, mi ha solo chiesto di volturare il sub 18 in pratica..non essendo in possesso della copia della successione da allegare alla voltura ho provveduto a richiederne copia conforme, ma ho perplessità su cosa volturare..
Nel senso che la trascrizione in conservatoria riporta il sub 10 originario giustamente..se volturo il derivato su 18, voltura web lo trova in banca dati ma non c' è conformità con la trascrizione e temo che la voltura non passi..se volturo il sub 10 originario e presente in successione e nella trascrizione, voltura web non lo trova in atti perché soppresso, ma con la data di efficacia dovrebbe andare nella storia e quindi la voltura andare a buon fine, con l' accorgimento di richiedere poi rettifica intestazione in bollo per il sub 18 inserendo la giusta ditta come da voltura.
Sperando di essere stato chiaro, attendo, se vi va, vostri considerazioni e suggerimenti, grazie
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2026 alle ore 21:55
Buona serata
E tu sei sicuro di riuscire a reperire una successione di più di 30 anni fà? solitamente se non si trova negli archivi a ROMA sarà andata al macero.... in alternativa puoi richiedere il titolo cartaceo della successione in Conservatoria, anche tramite SISTER (sicuro che c'è).
Una volta visionata la successione si vede il dafarsi
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 07:32
Buongiorno, non è la prima volta che mi rilasciano copia conforme di una successione degli anni 90.. l' ultima richiesta e ottenuta è di qualche mese fa.
In alternativa mi rispondono che non è rilasciabile e producono il mod. 240 in sostituzione da allegare alla voltura.. perché fasciarsi la testa prima di sbatterla?
La visura della conservatoria ce l'ho già, ma non basta per la voltura.
Oltre a questa tua perplessità in aggiunta alle mie illustrate già, puoi darmi qualche consiglio costruttivo in merito allo scioglimento del mio dubbio?
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 09:17
Certo ....
Buongiorno, per esperienza personale eviterei come la peste l'uso di "Voltura-WEB" (da solo problemi), ma nel tuo caso altre strade non ve ne sono in quanto la Voltura non è stata mai presentata. Il mio suggerimento è quello che in caso che la voltura non andasse a buon fine (esempio: non registrata dall'Ufficio), è quella di presentare un Istanza-Web utilizzando la causale: 'REGISTRAZIONE DOMANDA VOLTURA NON ACQUISITA' agganciando il protocollo della DV non registrata per allineare l'intestazione in primis del sub. 10 e poi del successivo sub. 18, facendo in questo modo, velocizzi il tutto ed eviti di pagare il bollo.
Comunque hai ragione per le successioni apertesi negli anni 90 in conservatoria trovi solo il Mod. 240, che poi in effetti sarebbe il titolo.... (comunque prova con Ispezioni CARTACEE - Richiesta Titolo, il costo è di 8 euro).
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 10:05
Per me la strada è quella della presentazione di successione integrativa e conseguente voltura del sub 18.
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 10:22
Nessuna Successione integrativa, essendo il frazionamento avvenuto nel 1998, dopo la prima successione dove veniva riportato il sub. 10 (anche se non in F/3, ma con identificativi corretti).
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 11:11
Ottimo consiglio Cesko, grazie.. proverò comunque a sentire l' ufficio per vedere cosa ne pensa, ma ad ogni modo mi hai dato un' idea in più
Vi terrò aggiornati.. passerà del tempo in quanto l' agenzia mi risponderà con il rilascio della copia conforme non prima di venti giorni
Grazie, saluti e buon lavoro
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 11:28
Chiedo scusa, ma tu a cosa ti riferisci quando dici che il mod. 240 lo trovo in conservatoria?Io dal sister ho ritirato l ispezione ipotecaria con la nota di trascrizione in cui ho preso atto di quanto dichiarato in successione e gli estremi stessi della dichiarazione che mi servivano per fare richiesta di rilasciò copia conforme all' agenzia delle entrate.
Che io sappia, capitato altre volte, il mod.240 lo rilascia l' agenzia delle entrate quando la copia della dichiarazione non è rilasciabile
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 16:36
Allora, il Mod. 240, oggi non è altro che il cosidetto 'Titolo Telematico', nel tuo caso essendo una successione presentata nel 1996 (30 anni fà) se la stessa non è reperibile presso l'archivio centrale di -ROMA-, allora ti verrà restituito in sostituzione il così detto Mod. 240 dell'epoca, che tu come bensai è quasi simile ad una nota di trascrizione reperita dai registri immobiliari, tranne il fatto che detto Mod. 240 comprende tutto ciò che è contenuto nella dichiarazione di successione, quindi eventuali crediti, passività etc etc... ivi comprese le somme/imposte liquidate per la presentazione della dichiarazione. Fatta questa premessa, non ti costa niente (tranne il versamento dell'imposta di 8 euro) comunque richiedere il Mod. 240 comodamente tramite il servizio SISTER! Hai mai provato?
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2026 alle ore 17:26
no, non ho mai provato..
ormai attendo risposta dall'agenzia delle entrate
comunque, e nel dettaglio come dovrai fare praticamente con sister?
