/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VISURA: un sub e 2 particelle??
Autore VISURA: un sub e 2 particelle??
GeomPoliedrico
07 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 17:05
Salve a tutti!! sono nuovo del sito... e di conseguenza prima di tutto mi presento:
Mi chiamo Salvatore, esercito a Catania come libero professionista da circa un'anno.. mi accorgo che Geolive e' il forum piu seguito e piu completo nelle risposte, complimentoni :wink:
Sara' per quello che non mi so dare spiegazione esatta a quanto accadutomi di recente: un cliente che deve presentare ampliamento per una abitazione al piano terra, mi porta una visura della medesima casa, e vedo che risulta con un foglio, "2" particelle e solo accanto alla seconda, vi e' riportato l'ientificativo del sub. Cosa vuol dire? Augurandomi che la domanda sia di facile comprensione, auguro a TUTTI i colleghi.. Buon e Tanto Lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 17:31
..mi sembra si tratti di un'u.i.u., identificata da due mappali, uno dei quali subalternato..
..verifica la mappa ai terreni, forse il mappale intero e' la corte esclusiva
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 18:41
Comunque niente di allarmante, non ti preoccupare, era "antica" abitudine graffare la particella dell'urbano ad altre che magari erano dei cortili di pertinenza. L'unico inghippo è verificare, come giustamente suggerisce bioffa69, sulle mappe se sono presenti entrambi e controllarne le superfici - Se c'è ancora in mappa ti conviene comunque fonderle, se non c'è ricordati che comunque al momento del docfa se devi supprimere il subalterno, NON DEVI sopprimere anche la particella aggraffata, deve rimanente sempre attaccata -
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 18:51
Non capisco perchè anonimo-leccese suggerisce di fondere le due particelle......
Cio' avrebbe un senso se si dovesse fare un PREGEO per ampliamento.....
Inutile far spendere soldi alla committenza senza una utilità concreta.....
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2011 alle ore 19:06
Perchà parla di ampliamento del piano terra, quindi suppongo vi sia un aumento di sagoma, che potrebbe interessare anche la particella graffata...o no :!: :!:
GeomPoliedrico
07 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2011 alle ore 18:58
Grazie per i vostri suggerimenti!! Si esatto anonimo, c'e' un'aumento di superficie e un ampliamento della sagoma! le particelle sono adiacenti e una delle due rappresenta il fabbricato.. quindi?
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 07:40
quindi? .....
rileggiti le risposte che ti sono già state date !
GeomPoliedrico
07 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2011 alle ore 15:08
ook.. operero' in questo modo allora, GRAZIE!
moro_74
19 Dicembre 2014 alle ore 10:58
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 15:28
forse ho trovato anche io una risposta in questo post poichè credo di avere la stessa situazione e chiedo consiglio.
in visura ho un foglio 50 part. 98 e sub 2 ( immobile ristrutturato)
foglio 50 part. 140 senza sub
in catasto da vecchio estratto di mappa la 140 risulta demolita e fusa in altra particella 1115
pensavo di fare un docfa per variazione così:
1) una sopprimere foglio 50 part. 98 e sub 2
2) una costituire foglio 50 part. 98 e sub 500 ( sub indicato dal catasto)
causali Planimetria - Ampliamento- ristrutturazione
e la particella foglio 50 part. 140 senza sub?? non la devo sopprimere la metto in costituzione o la tralascio??? come faccio a lasciarla sempre attaccata??
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 17:26
Secondo me la risposta sta qui:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
moro_74
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2014 alle ore 10:01
Grazie!
ora leggo e poi proverò a procedere, ma la vedo complicata visto che TM non ne ho mai fatti!
