/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo mappale nuova costruzion ampliamento
Autore tipo mappale nuova costruzion ampliamento
principiante1
14 Aprile 2014 alle ore 15:28
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2014 alle ore 15:01
devo fare un tipo mappale in cui inserire un fabbricato in nuova costruzione e l'ampliamento di un fabbricato superiore al 50 % della superficie esistente. come faccio a compilare il modello censuario visto che sia l'ampliamento che la nuova costruzione ricadono nello stesso mappale?
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2014 alle ore 16:01
semplice, devi usare l'operazione O - V se vuoi mantenere lo stesso identificativo catastale.
principiante1
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2014 alle ore 16:48
6|3SPC |011|*| |
6|O|600 |000| | |000018613|SN| | |001|01| |
6|S|600 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000018366|SN| | |001|1 | |
6|C| |000|c |CCC |000000240|SR| | |282| | |
6|C| |000|d |DDD |000000007|SR| | |282| | |
6|O|601 |000| | |000000257|SN| | |282| | |
6|V|601 |000| | |000000257|SN| | |000| | |
6|O|602 |000| | |000000185|SN| | |282| | |
6|V|602 |000| | |000000185|SN| | |000| | |
6|O|603 |000| | |000000053|SN| | |282| | |
6|V|603 |000| | |000000081|SR| | |282| | |
il mappale 603 è quello che dovrei ampliare e il suo ampliamento ricade sul mappale 600 (che diventa AAA), in cui insistono le due nuove costruzioni identificate come CCC e DDD.
con questo modello censuario mi dice che le superfici non corrispondono. i risultati sono tutti corretti finchè non inserisco il mappale da ampliare, come fare?
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2014 alle ore 18:04
scusa principiante1, forse proprio perchè sei tale, e ti si può perdonare, ma prima affermi che ricade nella stessa particella (ricadono nello stesso mappale, io l'ho interpreto così, come anche cesko) poi te ne esci con la storia che sono due particelle,...insomma deciditi !!!!
Mi ricorda quel mio intervento rimasto assolutamente ignorato, ma che forse doveva essere letto un pò più attentamente,.... se volte lo trovate qui alla fine ...
www.geolive.org/forum/altro/suggerimenti...
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 12:25
Il Modello Censuario è errato per sbilancio di superficie, (p.lle 603 e BBB omessa):
ecco quello corretto:
MODELLO TM:
O 603 mq.53 SN
V 603 mq.53 SN... lotto A .. p.lla 603
O 600 mq.18613 SN ... qualità sem 1
S 600
C a AAA mq.18338 SN .... sem 1
C b BBB mq.28 SN .... 282 ... lotto A ... p.lla 603
C c CCC mq.240 SR .....282
C d DDD mq. 7 SR ..... 282
e, per impostare la natura SR alla p.lla 603, occorre anche:
MODELLO AUSILIARIO:
O 603 mq.81 SN
V 603 mq.81 SR
