Argomento: Simbolo cerchio con puntino in planimetria
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"bioffa69" ha scritto:
Manero, il DOCFA è stato registrato così come presentato dal tecnico, visto che la procedura era corretta. Dal momento in cui il catasto ha sospeso i primi docfa e ha richiesto quello che necessitava, la parte procedeva a modo suo confermando la pratica e quindi assumendosene le responsablità. La procedura è corretta, sicuramente, ma io avrei agito diversamente come già scritto e molto più semplicemente, senza assumermi responsabilità sulla legittimità della proprietà comune che non mi competono.
"Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Manero, il DOCFA è stato registrato così come presentato dal tecnico, visto che la procedura era corretta. Dal momento in cui il catasto ha sospeso i primi docfa e ha richiesto quello che necessitava, la parte procedeva a modo suo confermando la pratica e quindi assumendosene le responsablità. La procedura è corretta, sicuramente, ma io avrei agito diversamente come già scritto e molto più semplicemente, senza assumermi responsabilità sulla legittimità della proprietà comune che non mi competono. Si funziona così, sempre nel fare le pratiche ce ne si assume la responsabilità. Come avrai visto anche a me l'avevano rigettata e poi registrata, una volta spiegato al nuovo tecnico catastale il senso del simbolo, suppongo semplicemente perchè nuove leve non informate.
Manero
Si funziona così, sempre nel fare le pratiche ce ne si assume la responsabilità. Come avrai visto anche a me l'avevano rigettata e poi registrata, una volta spiegato al nuovo tecnico catastale il senso del simbolo, suppongo semplicemente perchè nuove leve non informate. L'ultima firma della registrazione DOCFA spetta al dirigente capo. Le nuove leve hanno il compito di istruire la pratica ma le decisioni sugli aspetti incerti, spettano al capo. A volte stanno piu' di una settimana ad esaminare il caso complesso, insime agli altri funzionari più esperti, poi valutano le integrazioni dichiarative che fornisce l'interessato. E' il professionista esterno redattore del DOCFA che deve sapere come muoversi facendo delle scelte che tengano conto delle conseguenze e degli effetti che si vanno a creare, a lui ed al cliente, a causa della registrazione della pratica.
Si funziona così, sempre nel fare le pratiche ce ne si assume la responsabilità. Come avrai visto anche a me l'avevano rigettata e poi registrata, una volta spiegato al nuovo tecnico catastale il senso del simbolo, suppongo semplicemente perchè nuove leve non informate. L'ultima firma della registrazione DOCFA spetta al dirigente capo. Le nuove leve hanno il compito di istruire la pratica ma le decisioni sugli aspetti incerti, spettano al capo. A volte stanno piu' di una settimana ad esaminare il caso complesso, insime agli altri funzionari più esperti, poi valutano le integrazioni dichiarative che fornisce l'interessato. E' il professionista esterno redattore del DOCFA che deve sapere come muoversi facendo delle scelte che tengano conto delle conseguenze e degli effetti che si vanno a creare, a lui ed al cliente, a causa della registrazione della pratica. In questi due casi, il tecnico inesperto ha rigettato due pratiche con giustificazioni dovute alla non conoscenza, e incapacità nel leggere quanto già depositato in catasto, questo è un fatto. Poi dopo la relazione , allegata al docfa, senza variarte niente del DOCFA già presentato le praticeh sono state entrambe registrate, il che significa che già prima, erano corrette. Se la vuoi capire bene, altrimenti continua così
Manero
In questi due casi, il tecnico inesperto ha rigettato due pratiche con giustificazioni dovute alla non conoscenza, e incapacità nel leggere quanto già depositato in catasto, questo è un fatto. Poi dopo la relazione , allegata al docfa, senza variarte niente del DOCFA già presentato le praticeh sono state entrambe registrate, il che significa che già prima, erano corrette. Il fatto che il tecnico catastale non abbia conoscenza e addirittura incapacità nel leggere la pratica, lo affermi tu perchè ritieni abbia sbagliato a respingerla. E' una tua opinione, non un fatto. Il fatto poi che siano state registrati i due docfa, non è perchè il tecnico esaminatore o l'ufficio ha riconosciuto l'errore e quindi la pratica è da ritenersi corretta, ma perchè ha preso atto che le dichiarazioni integrative rilasciate dall'interessato hanno liberato il catasto dalle responsabilità inerenti la registrazione della pratica ritenuta non idonea ad essere registrata nel precedente rifiuto mancando proprio della liberatoria che è stata successivamente prodotta.
In questi due casi, il tecnico inesperto ha rigettato due pratiche con giustificazioni dovute alla non conoscenza, e incapacità nel leggere quanto già depositato in catasto, questo è un fatto. Poi dopo la relazione , allegata al docfa, senza variarte niente del DOCFA già presentato le praticeh sono state entrambe registrate, il che significa che già prima, erano corrette. Il fatto che il tecnico catastale non abbia conoscenza e addirittura incapacità nel leggere la pratica, lo affermi tu perchè ritieni abbia sbagliato a respingerla. E' una tua opinione, non un fatto. Il fatto poi che siano state registrati i due docfa, non è perchè il tecnico esaminatore o l'ufficio ha riconosciuto l'errore e quindi la pratica è da ritenersi corretta, ma perchè ha preso atto che le dichiarazioni integrative rilasciate dall'interessato hanno liberato il catasto dalle responsabilità inerenti la registrazione della pratica ritenuta non idonea ad essere registrata nel precedente rifiuto mancando proprio della liberatoria che è stata successivamente prodotta. Le tue sono pure "farneticazioni" pur di contrastare gli interventi ed i ragionamenti degli altri colleghi! Spiegami cosa centra la liberatoria? ma di che cosa parli? Nella relazione tecnica è stato spiegato in modo elementare che il cerchio con il puntino dentro (usanza dei tecnici dei vari Uffici Provinciali in fase di sopralluogo) rappresenta le parti comuni dell'Edificio, Punto ...Di conseguenza se non fosse stato così le pratiche Docfa non sarebbero state registrate anche integrando le stesse pratiche più volte in caso di nuove sospensioni. ** P.S. figuriamoci se poi chi è al vertice (responsabile del servizio) dia la benedizione sulla registrabilità o meno della pratica. Come ha detto Bioffa continua così per la tua strada (un vicolo cieco)
Manero
"CESKO" ha scritto:
Nella relazione tecnica è stato spiegato in modo elementare che il cerchio con il puntino dentro (usanza dei tecnici dei vari Uffici Provinciali in fase di sopralluogo) rappresenta le parti comuni dell'Edificio, Punto ...Di conseguenza se non fosse stato così le pratiche Docfa non sarebbero state registrate anche integrando le stesse pratiche più volte in caso di nuove sospensioni. E' esattamente così. Se non fossero state considerate parti comuni quelle che venivano rappresentate con il simbolo del cerchietto con il punto all'interno, non sarebbero mai state registrate neanche integrando le stesse pratiche più volte in caso di nuove sospensioni. Il problema invece è la impropria costituzione del BCNC, (non che non fosse un bene comune). Il catasto ha ritenuto di rifiutare la pratica. Il soggetto successivamente presenta integrazioni dichiarative. Solo dopo aver ricevuto queste integrazioni il catasto accertava l'idoneità della pratica ad essere registrata. Senza quelle integrazioni dichiarative, il catasto non la registrava la pratica. Altro che farneticazioni e vicoli ciechi.
"Manero" ha scritto: E' esattamente così. Se non fossero state considerate parti comuni quelle che venivano rappresentate con il simbolo del cerchietto con il punto all'interno, non sarebbero mai state registrate neanche integrando le stesse pratiche più volte in caso di nuove sospensioni. Il problema invece è la impropria costituzione del BCNC, (non che non fosse un bene comune). Il catasto ha ritenuto di rifiutare la pratica. Il soggetto successivamente presenta integrazioni dichiarative. Solo dopo aver ricevuto queste integrazioni il catasto accertava l'idoneità della pratica ad essere registrata. Senza quelle integrazioni dichiarative, il catasto non la registrava la pratica. Altro che farneticazioni e vicoli ciechi. Non c'è nulla di dichiarativo (cosa bisogna dichiarare ?), nel caso specifico trattasi di "chiarimenti" nei confronti delle nuove leve assunte coi 900 posti, che di esperienza non ne hanno. Tutto qui
Manero
Le pratiche DOCFA in manuale le trattano : l' incaricato il responsabile del procedimento il responsabile accettazione DOCFA La mancata accettazione (firmata da tutti e tre i componenti), la trasmette l'incaricato. Vi assicuro che il Catasto è ben attrezzato da questo punto di vista. Le nuove leve non sono lasciate sole. Tanto per ..
"Manero" ha scritto: Le pratiche DOCFA in manuale le trattano : l' incaricato il responsabile del procedimento il responsabile accettazione DOCFA La mancata accettazione (firmata da tutti e tre i componenti), la trasmette l'incaricato. Vi assicuro che il Catasto è ben attrezzato da questo punto di vista. Le nuove leve non sono lasciate sole. Tanto per .. Sei per caso un nuovo assunto dei 900 posti? Visto che sai tante informazioni...
Manero
"CESKO" ha scritto:
Sei per caso un nuovo assunto dei 900 posti? Visto che sai tante informazioni... No, sono un libero professionista che non "farnetica" e sa che gli operatori del catasto, quelli che fanno il lavoro sporco, in prima linea, non sono nè ignoranti e nè incapaci. Neppure i nuovi assunti. A volte è più difficile invece rapportarsi con i tecnici catastali esperti che si ritengono infallibili ed è complicato spiegare loro che potrebbero avere torto e possono sbagliare nell'interpretare le nostre pratiche, insomma, non amano il confronto con noi tecnici esterni. Molto riduttivo, facile e generico prendersela con i nuovi arrivati.
Ultime FAQ
