Argomento: Simbolo cerchio con puntino in planimetria
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"bioffa69" ha scritto:
Tutte le altre definizioni sui tecnici catastali, le hai dette tu, pensate tu, esposte tu, questo per dimostrare sempre da una cosa detta in un certo modo, tu trasformi tutto a tuo piacimento. Che questo simbolo, due tecnici di due agenzie diverse, non lo conoscessero è palese, altrimenti le pratiche sarebbero state ancora rigettate, nonostante la spiegazione del signifiato....ci arrivi????? Io sono arrivato alla conclusione che le farneticazioni le scrivi tu, quando accusi di incapacità a sproposito i tecnici catastali, a tuo piacimento. I tecnici catastali, molti non conoscono i simboli grafici adottati a livello locale, non perchè sono incapaci, ma perchè nessuno li ha informati di una simbologia che non è tra l'altro normata. Anche io non conosco molti simboli grafici utilizzati a livello locale per consuetudine, eppure non si può affermare che sia un incapace. Poi, hai usato il termine incapace a spropsito perchè il tecnico catastale che ha respinto i docfa non l'ha fatto perchè non conosceva il simbolo ma perchè riconoscendo le parti comuni ha invitato il professionista a ridisegnare la planimetria nuova con tutte le parti comuni, altrimenti quelle vanno a sparire dal catasto.
"Manero" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
Tutte le altre definizioni sui tecnici catastali, le hai dette tu, pensate tu, esposte tu, questo per dimostrare sempre da una cosa detta in un certo modo, tu trasformi tutto a tuo piacimento. Che questo simbolo, due tecnici di due agenzie diverse, non lo conoscessero è palese, altrimenti le pratiche sarebbero state ancora rigettate, nonostante la spiegazione del signifiato....ci arrivi????? Io sono arrivato alla conclusione che le farneticazioni le scrivi tu, quando accusi di incapacità a sproposito i tecnici catastali, a tuo piacimento. I tecnici catastali, molti non conoscono i simboli grafici adottati a livello locale, non perchè sono incapaci, ma perchè nessuno li ha informati di una simbologia che non è tra l'altro normata. Anche io non conosco molti simboli grafici utilizzati a livello locale per consuetudine, eppure non si può affermare che sia un incapace. Poi, hai usato il termine incapace a spropsito perchè il tecnico catastale che ha respinto i docfa non l'ha fatto perchè non conosceva il simbolo ma perchè riconoscendo le parti comuni ha invitato il professionista a ridisegnare la planimetria nuova con tutte le parti comuni, altrimenti quelle vanno a sparire dal catasto. Mi sembra tu abbia grossissimi problemi con la lingua Italiana, tu accusi di incapacità a sproposito, io ho, scritto altro, ma se non conosci l'Italiano mi arrendo, e meglio lo faccia anche tu, vista la figuraccia che satai facendo e che tutti ti abbiamo fatto notare. (impara a leggere quello che si scrive, non inventarti cose) Questa sotto la frae che ho scritto io, datti una regolata Come avrai visto anche a me l'avevano rigettata e poi registrata, una volta spiegato al nuovo tecnico catastale il senso del simbolo, suppongo semplicemente perchè nuove leve non informate P.S Incapace l'hai scritto tu, e pensato tu, io ho scritto" suppongo nuove leve non informate", per cui piantala di sparare ca..ate
Manero
In questi due casi, il tecnico inesperto ha rigettato due pratiche con giustificazioni dovute alla non conoscenza, e incapacità nel leggere quanto già depositato in catasto, questo è un fatto. Poi dopo la relazione , allegata al docfa, senza variarte niente del DOCFA già presentato le praticeh sono state entrambe registrate, il che significa che già prima, erano corrette. Se la vuoi capire bene, altrimenti continua così Io faccio riferimento a quello che tu hai scritto e che ho evidenziatoin in rosso. Prima di affermare che io farnetico, cerca di leggere e ricordare quello che scrivi tu, a sproposito.
In questi due casi, il tecnico inesperto ha rigettato due pratiche con giustificazioni dovute alla non conoscenza, e incapacità nel leggere quanto già depositato in catasto, questo è un fatto. Poi dopo la relazione , allegata al docfa, senza variarte niente del DOCFA già presentato le praticeh sono state entrambe registrate, il che significa che già prima, erano corrette. Se la vuoi capire bene, altrimenti continua così Io faccio riferimento a quello che tu hai scritto e che ho evidenziatoin in rosso. Prima di affermare che io farnetico, cerca di leggere e ricordare quello che scrivi tu, a sproposito. Stiamo parlando del cerchietto col puntino, che non conosce, ed è incapace di decifrarlo (perchè come ho scritto prima, NON informato) il cechietto col puntino, metti insieme le informazioni, dovresti riuscire ad elaborare una serie di rispsote riferite tutte allo stesso argomento, IL CERCHIETTO COL PUNTINO (inoltre quella è l'ennesima spiegazione che ho provato a dare a te , usando parole diverse dal "non informato" che avevo usato prima, perchè sembravi non aver capito) Ribadisco, fai una gran confusione, attribuendo affermazioni, riguardanti altro, giri tutto come a te più comodo, o in alternativa, non capisci quello che si scrive ed a cosa si fa riferimento, scegli tu
Condivido BIOFFA69 e nella speranza che cessino i messaggi che creano solo confusione, aggiungo che nella planimetria allegata è evidente che il simbolo è stato indicato dal tecniico catastale per indicare le parti che sono comuni . Inoltre aggiugo una idicazione per i casi in cui si rappresentano i detti simboli: In una scheda catastale (planimetria interna di un immobile), la presenza di un cerchietto con un puntino all'interno può assumere diversi significati a seconda di dove si trova: • All'interno di stanze come bagni o cucine: indica un elemento impiantistico o idraulico, come lo scarico a pavimento (braga o piletta), un punto acqua oppure la predisposizione per il collegamento di un sanitario. • Nelle planimetrie storiche o su porzioni condominiali: può essere usato graficamente per evidenziare parti comuni o beni comuni non censibili attribuiti alle varie unità immobiliari. • Sulle mappe catastali esterne (diverso dalla scheda interna): un cerchio con un numero in grassetto sullo spigolo di un fabbricato o su un confine rappresenta invece un punto di coordinate note usato per i rilievi e gli aggiornamenti cartografici detto un Punto Fiduciale
Ultimi argomenti
