QUOTE in VOLTURA CATASTALE: Trasferite o totali? |
rafpigna
17 Ottobre 2023 alle ore 14:02
Ciao, da principiante assoluto sto compilando una voltura catastale causa successione, perchè mi serve che sia eseguita in fretta. Mi sono documentato e penso di aver compilato tutto correttamente, ho solo un atroce dubbio sulle quote da indicare. La situazione è questa Immobili (due) di proprietà di mia madre e mio padre, ognuno con il 50% della quota. Mia madre, de cuius, lascia il suo 50% a mio padre e me, quindi alla fine mio padre deterrà il 75% e io il 25%. Nella voltura vanno indicate le sole quote trasferite, quindi MIA MADRE (soggetto CONTRO), quota 50/100 MIO PADRE (soggetto A FAVORE), quota 25/100 IO (soggetto A FAVORE), quota 25/100 oppure vanno indicate le quote FINALI, e cioè MIA MADRE (soggetto CONTRO), quota 0/100 MIO PADRE (soggetto A FAVORE), quota 75/100 IO (soggetto A FAVORE), quota 25/100 Quale è il modo corretto? Grazie
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"rafpigna" ha scritto: Ciao, da principiante assoluto sto compilando una voltura catastale causa successione, perchè mi serve che sia eseguita in fretta. Mi sono documentato e penso di aver compilato tutto correttamente, ho solo un atroce dubbio sulle quote da indicare. La situazione è questa Immobili (due) di proprietà di mia madre e mio padre, ognuno con il 50% della quota. Mia madre, de cuius, lascia il suo 50% a mio padre e me, quindi alla fine mio padre deterrà il 75% e io il 25%. Nella voltura vanno indicate le sole quote trasferite, quindi MIA MADRE (soggetto CONTRO), quota 50/100 MIO PADRE (soggetto A FAVORE), quota 25/100 IO (soggetto A FAVORE), quota 25/100 oppure vanno indicate le quote FINALI, e cioè MIA MADRE (soggetto CONTRO), quota 0/100 MIO PADRE (soggetto A FAVORE), quota 75/100 IO (soggetto A FAVORE), quota 25/100 Quale è il modo corretto? Grazie Se vuoi le quote totali devi mettere soggetto contro anche il padre per il suo 1/2 oltre la madre al 1/2 (soggetti a favore il coniuge superstite per 3/4 e tu per 1/4). Se vuoi invece che non venga toccata la quota di 1/2 del padre allora devi mettere soggetto contro solo la madre per 1/2 e quindi in visura ti troverai nei soggetti due volte riportato il coniuge superstite con rispettivamente le quote distinte di 1/2 e di 1/4 oltre te per 1/4.
"rafpigna" ha scritto: Ciao, da principiante assoluto sto compilando una voltura catastale causa successione, perchè mi serve che sia eseguita in fretta. Mi sono documentato e penso di aver compilato tutto correttamente, ho solo un atroce dubbio sulle quote da indicare. La situazione è questa Immobili (due) di proprietà di mia madre e mio padre, ognuno con il 50% della quota. Mia madre, de cuius, lascia il suo 50% a mio padre e me, quindi alla fine mio padre deterrà il 75% e io il 25%. Nella voltura vanno indicate le sole quote trasferite, quindi MIA MADRE (soggetto CONTRO), quota 50/100 MIO PADRE (soggetto A FAVORE), quota 25/100 IO (soggetto A FAVORE), quota 25/100 oppure vanno indicate le quote FINALI, e cioè MIA MADRE (soggetto CONTRO), quota 0/100 MIO PADRE (soggetto A FAVORE), quota 75/100 IO (soggetto A FAVORE), quota 25/100 Quale è il modo corretto? Grazie Ciao rafpigna, imposta la voltura della successione di tua madre come di seguito: MADRE (soggetto CONTRO), quota 500/1000 (oppure 1/2 - come risulta in visura); PADRE (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/4 - se le quote in visura sono in frazioni) ; TU (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/4 se le altre quote in visura sono in frazioni); Il sistema in automatico sommerà le due quote di tuo padre e la quota risultante sarà di 750/1000 (oppure 3/4) Se in visura adesso compare al fianco della quota di tuo padre la scritta "in comunione dei beni" le due quote non si sommeranno e quindi, ti ritroverai il nome di tuo padre due volte, una con la vecchia quota di 500/1000 (con la scritta "in comunione dei beni" e una con la quota di 250/1000 (senza alcuna scritta). In alternativa per non avere alcun problema ti consiglio di fare così: MADRE (soggetto CONTRO), quota 500/1000 (oppure 1/2 - come risulta in visura) + l'eventuale scritta "in comunione dei beni"; PADRE (soggetto CONTRO), quota 500/1000 (oppure 1/2 - come risulta in visura) + l'eventuale scritta "in comunione dei beni"; PADRE (soggetto A FAVORE), quota 750/1000 (oppure 3/4 se utilizzi le frazioni) - (senza alcuna scritta aggiuntiva) TU (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/4 se utilizzi le frazioni) - (senza alcuna scritta aggiuntiva). Spero di essere stato chiaro
rafpigna
"EFFEGI" ha scritto:
Se in visura adesso compare al fianco della quota di tuo padre la scritta "in comunione dei beni" .... In visura non appare alcun "commento" relativamente alle quote e alla comunione dei beni, c'è scritto solo "Proprietà 1/2" nella linea relativa ad ogni coniuge, allego immagine Visibile qui https://drive.google.com/file/d/1QyKth... quindi procedo come mi hai indicato?, cioè MADRE (soggetto CONTRO ), quota 500/1000 (oppure 1/2 - come risulta in visura); PADRE (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/2 - se le quote in visura sono in frazioni); TU (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/2 se le altre quote in visura sono in frazioni);
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Io sono concettualmente contrario a mettere CONTRO chi non cede la quota. E recentemente si è espressa così anche l'ADE. E' solo una furbata per evitare di fare una istanza a valle o un modo astuto all'Italiana di aggirare l'ostacolo.
Latemar
"rafpigna" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto:
Se in visura adesso compare al fianco della quota di tuo padre la scritta "in comunione dei beni" .... In visura non appare alcun "commento" relativamente alle quote e alla comunione dei beni, c'è scritto solo "Proprietà 1/2" nella linea relativa ad ogni coniuge, allego immagine Visibile qui https://drive.google.com/file/d/1QyKth... quindi procedo come mi hai indicato?, cioè MADRE (soggetto CONTRO ), quota 500/1000 (oppure 1/2 - come risulta in visura); PADRE (soggetto A FAVORE ), quota 250/1000 (oppure 1/2 - se le quote in visura sono in frazioni); TU (soggetto A FAVORE ), quota 250/1000 (oppure 1/2 se le altre quote in visura sono in frazioni); Fai confusione. Leggi meglio quello che ti abbiamo suggerito. 250/1000 NON SONO 1/2. P.S. Non è proprio simpatico su un forum che vuole tornare ad essere un forum tecnico professionale, qualificare colleghi esperti come furbastri o italiani astuti. Per me è offensivo.
rafpigna
"Latemar" ha scritto:
Fai confusione. Leggi meglio quello che ti abbiamo suggerito. 250/1000 NON SONO 1/2. P.S. Non è proprio simpatico su un forum che vuole tornare ad essere un forum tecnico professionale, qualificare colleghi esperti come furbastri o italiani astuti. Per me è offensivo. Guarda che non sono stato io a scrivere quel commento
Latemar
"rafpigna" ha scritto: "Latemar" ha scritto:
Fai confusione. Leggi meglio quello che ti abbiamo suggerito. 250/1000 NON SONO 1/2. P.S. Non è proprio simpatico su un forum che vuole tornare ad essere un forum tecnico professionale, qualificare colleghi esperti come furbastri o italiani astuti. Per me è offensivo. Guarda che non sono stato io a scrivere quel commento  Lo so, il PS non era rivolto a te. Scusami.
rafpigna
Ciao rafpigna, imposta la voltura della successione di tua madre come di seguito: MADRE (soggetto CONTRO), quota 500/1000 (oppure 1/2 - come risulta in visura); PADRE (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/2 - se le quote in visura sono in frazioni); TU (soggetto A FAVORE), quota 250/1000 (oppure 1/2 se le altre quote in visura sono in frazioni); Il sistema in automatico sommerà le due quote di tuo padre e la quota risultante sarà di 750/1000 (oppure 3/4) Visto che adesso in visura NON appare "comunione dei beni" ma solo i due nominativi dei coniugi ognuno con proprietà 1/2. è correttp compilare come sopra? Non mi è chiaro però se per PADRE e IO vada indicato 1/2 (riferendosi al 1/2 trasferito da MADRE) oppure vada indicato 1/4 che in effetti è la quota trasferita ad ognuno dei soggetti relativamente alla proprietà TOTALE (100%) che andrebbe quindi a definire la nuova proprità come PADRE 3/4 (2/4 in suo possesso + 1/4 acquisito per successione) e FIGLIO 1/4 (acquisito per successione). Ringrazio ancora per le preziose indicazioni. Inutile dire che il tutto è veramente incredibilmente complesso e scarsamente documentato, lasciando molto spesso tante cose alla libera interpretazione.... Basterebbe che ADE facesse un pò di esempi di compilaione almeno delle situazioni più comuni, e penso che quella di trasferimento a coniuge e figli restanti sia davvero la più comune...
Latemar
Ringrazio ancora per le preziose indicazioni. Inutile dire che il tutto è veramente incredibilmente complesso e scarsamente documentato, lasciando molto spesso tante cose alla libera interpretazione.... Basterebbe che ADE facesse un pò di esempi di compilaione almeno delle situazioni più comuni, e penso che quella di trasferimento a coniuge e figli restanti sia davvero la più comune... Non è difficile ed è invece facile criticare il sistema complicato quando le cose non si sanno. Ci sono migliaia di corsi, slide in rete, su you tube, dedicati a come funziona il programma voltura 2.0.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"Latemar" ha scritto: P.S. Non è proprio simpatico su un forum che vuole tornare ad essere un forum tecnico professionale, qualificare colleghi esperti come furbastri o italiani astuti. Per me è offensivo. Io giudico l'azione non chi la fa. E sinceramente non so se tu o Effegi la fate anche se l'avete consigliata in seconda opzione. Io la trovo un'azione altamente diseducativa, e lo dico, perché lo spirito di quel programma non era quello di aggirare l'ostacolo ma di affrontarlo. Se poi ti offendi della realtà, Antonio, non ho da farci niente. E la realtà è che quel programma nasce per fare le volture e non per ripulire le intestazioni. Leggi meglio però. Io non ho giudicato te o Effegi ma l'azione. E ribadisco il mio pensiero. P.S. Poi sta cosa dei colleghi esperti.......ma che vuol dire? Dove c'è scritto che tu sei esperto, io sono esperto, effegi è esperto e pinco pallino no? Cominciamo a scendere dai piedistalli e confrontiamoci sui contenuti. E' da quelli che si vede se uno è esperto o meno.
rafpigna
"Latemar" ha scritto: "rafpigna" ha scritto:
Ringrazio ancora per le preziose indicazioni. Inutile dire che il tutto è veramente incredibilmente complesso e scarsamente documentato, lasciando molto spesso tante cose alla libera interpretazione.... Basterebbe che ADE facesse un pò di esempi di compilaione almeno delle situazioni più comuni, e penso che quella di trasferimento a coniuge e figli restanti sia davvero la più comune... Non è difficile ed è invece facile criticare il sistema complicato quando le cose non si sanno. Ci sono migliaia di corsi, slide in rete, su you tube, dedicati a come funziona il programma voltura 2.0. la difficoltà non è l'utilizzo del software, perchè è stato semplice usarlo per la prima volta anche per me che non ci capisco nulla e appunto esistono anche molte guide. La difficoltà sta nel capire i "modi" giusti di procedere... chiedi a due professionisti (e l'ho fatto) e ti dicono due cose diverse... per carità magari alla fine si ottiene comunque la voltura, ma non è sicuramente una cosa "buona" per chi si trova a dover far affidamento sulla professionalità di altri per fare una cosa "semplice" come una voltura da una persona ad un altra, senza parlare di casi complicati con dieci persone coinvolte, ovviamente.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Certamente. La difficoltà non sta nel programma. Ma proprio per questo motivo non bisogna fare furbate che il programma ci consentirebbe. Non mi risulta che quando presentavamo volture cartacee qualcuno metteva CONTRO chi non cedeva la propria quota. Tutti i programmi del Ministero permettono furbate di vario genere, sta a noi e all'etica che mettiamo nel nostro lavoro di applicarle o meno. E tu rafpigna non ti puoi basare sulla professionalità degli altri, devi averne una tua, come anche di coscienza critica per valutare i vari consigli che ti danno.
Latemar
Visto che adesso in visura NON appare "comunione dei beni" ma solo i due nominativi dei coniugi ognuno con proprietà 1/2. è correttp compilare come sopra? Non mi è chiaro però se per PADRE e IO vada indicato 1/2 (riferendosi al 1/2 trasferito da MADRE) oppure vada indicato 1/4 che in effetti è la quota trasferita ad ognuno dei soggetti relativamente alla proprietà TOTALE (100%) che andrebbe quindi a definire la nuova proprità come PADRE 3/4 (2/4 in suo possesso + 1/4 acquisito per successione) e FIGLIO 1/4 (acquisito per successione). Ringrazio ancora per le preziose indicazioni. Ritorniamo al tuo quesito che è meglio. Se vuoi non toccare la quota di tuo PADRE di 1/2. MADRE 1/2 CONTRO PADRE 1/4 FAVORE FIGLIO 1/4 FAVORE Se vuoi semplificare la visura nei soggetti e renderla più leggibile. MADRE 1/2 CONTRO PADRE 1/2 CONTRO PADRE 3/4 FAVORE FIGLIO 1/4 FAVORE. Fai te.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
Visto che adesso in visura NON appare "comunione dei beni" ma solo i due nominativi dei coniugi ognuno con proprietà 1/2. è correttp compilare come sopra? Non mi è chiaro però se per PADRE e IO vada indicato 1/2 (riferendosi al 1/2 trasferito da MADRE) oppure vada indicato 1/4 che in effetti è la quota trasferita ad ognuno dei soggetti relativamente alla proprietà TOTALE (100%) che andrebbe quindi a definire la nuova proprità come PADRE 3/4 (2/4 in suo possesso + 1/4 acquisito per successione) e FIGLIO 1/4 (acquisito per successione). Ringrazio ancora per le preziose indicazioni. Ritorniamo al tuo quesito che è meglio. Se vuoi non toccare la quota di tuo PADRE di 1/2. MADRE 1/2 CONTRO PADRE 1/4 FAVORE FIGLIO 1/4 FAVORE Se vuoi semplificare la visura nei soggetti e renderla più leggibile. MADRE 1/2 CONTRO PADRE 1/2 CONTRO PADRE 3/4 FAVORE FIGLIO 1/4 FAVORE. Fai te. Cosa vuol dire "se vuoi semplificare la visura nei soggetti e renderla più leggibile?"
Ultimi documenti
