"fcostantino64" ha scritto: Salve, mi trovo a redigere una CILA in sanatoria (spostamento parete interna) in cui dalla planimetria catastale (depositata a suo tempo in modo cartaceo) rilevo misure inferiori di circa 25cm su un lato della casa (come se metà della casa fosse più corta di 25cm. Due domande, essendo poco pratico: - nella rappresentazione ante operam riporto la planimetria con le misure corrispondenti a quella catastale o effettive, e qiundi coerenti con il post operam? - nel caricare la planimetria attuale sul DOCFA potrei avere problemi dovuti a controlli sulle misure esterne? grazie per l'aiuto Come rilevi misure dalla planimetria catastale?
Visto che ti appresti apresentare una CILA avrai fatto le verifiche urbanistiche del caso. Se è tutto in ordine come presumo altrimenti avresti detto di avere un caso di abuso nelle mani procedi rappresentando lo stato dei luoghi come si trova effettivamente (cosa che avresti fatto comunque anche in caso di abuso, solo che avresti dovuto parlarne col proprietario) Però leggendo meglio forse ti trovi nel caso in cui lo stato di fatto è rappresentato esclusivamente dall planimetria catastale. Se è così ci saranno diversi elementi che dovrai valutare e che è impossibile riepilogare in un post anche perchè gli elementi da conoscere sono troppi. Ogni dato porta il ragionamento in direzioni diverse. Cordialmente
0,25 m corrispondono, per disegnarli in una planimetria catastale in scala 1/200, a 0,00125 m ossia 0 metri 0 decimetri 0 centimetri 1 millimetro 2 decimi di millimetro ecc ecc: posto che a memoria mia le planimetrie catastali non sono "quotate", termine con cui si definiscono le misure espressamente indicate in un disegno tecnico per privarle di qualsiasi influenza di errori grafici, di deformazione del supporto cartaceo ecc., come e' possibile sostenere, senza dubbi, che "è come se fosse che metà della casa è più corta di 25 cm"?
"rubino" ha scritto: 0,25 m corrispondono, per disegnarli in una planimetria catastale in scala 1/200, a 0,00125 m ossia 0 metri 0 decimetri 0 centimetri 1 millimetro 2 decimi di millimetro ecc ecc: posto che a memoria mia le planimetrie catastali non sono "quotate", termine con cui si definiscono le misure espressamente indicate in un disegno tecnico per privarle di qualsiasi influenza di errori grafici, di deformazione del supporto cartaceo ecc., come e' possibile sostenere, senza dubbi, che "è come se fosse che metà della casa è più corta di 25 cm"? Infatti bisognerebbe valutare il caso specifico, ci sono planimetrie recenti molto ben restituite e planimetrie d'impianto che descrivevano fabbricati in pietra con fuori squadra importanti come perfettamente rettangolari. Talvolta questi fabbricati appartengono ad una schiera di fabbricati, di solito ex rurali ed in frazione comunale defilata, e sono caratterizzati da tre rappresentazioni diverse e discordi: realtà, planimetria fabbricato e mappa terreni. I moderni indirizzi dell'Agenzia (come sembra da loro dichiarazioni nei vari seminari) creeranno molti problemi volendo attribuire ai documenti catastali un'importanza che storicamente non hanno mai avuto. Me ne spiaccio cordialmente
Questo capita quando si vuole dare un valore eccessivo a ciò che si ha in casa, anzi in ufficio, se non si dà il giusto valore "documentale" alle planimetrie catastali dici bene che c'e' poco da stare allegri, se siamo già arrivati a fare nostro l'italo catastale dogma di verità rivelata prendendo misure su questa tavole grafiche, dichiarando tutto sbagliato e contraffatto se non corrisponde a ciò che qualcuno vi ha disegnato ne vedremo delle belle. Saluti.
fcostantino64
25 Ottobre 2024 alle ore 14:14
Innanzitutto grazie per i riscontri, in effetti sulla carta scala 1:100 parliamo di mm, le differenze le notavo soprattutto una volta importata la planimetria su autocad notando la corrispondenza con le misure reali attuali su alcune stanze e su altre no.
In CAD, la planimetria viene importata dal formato PDF o jpg, successivamente scalata in funzione della "dima" di 10 m riportata a destra della cornice inserita dal catasto in fase di scansione del foglio di carta millimetrata verde su cui sono state disegnate le planimetrie dal 1939 fino ad almeno 20/25 anni fa, che era fuori formato UNI A4 e A3; l'AdE ha eseguito un processo digitale di adeguamento ai formati uni della prima scansione di questi fogli ed ha inserito il riquadro blu con la "dima": è evidente che, con tutta la buona volontà e diligenza che ci abbiano potuto mettere, si tratta di un altro disegno rispetto all' originale e noi non abbiamo modo di capire quanto sia la differenza e se c'è, tutto questo per arrivare alla certezza che l'attendibilità metrica di una misura rilevata graficamente su un foglio di carta stampato con un mezzo meccanico, rappresentante una unità immobiliare, è un' opinione piuttosto che una certezza. Saluti. Aggiungo: fino a 20/25 anni fa le planimetrie si "lucidavano" sul foglio di carta millimetrata verde e si disegnavano con lo scalimetro, le squadrette e il portamine, per quanto poteva essere abile ed esperto il disegnatore, era difficile arrivare ad una rappresentazione metrica all' altezza del CAD, un altro po' di differenza ce la metteva quando "lucidava", soprattutto con gli spessori grandi 0,3 e 0,4, alla fine, se si misurava sul disegno finale, la differenza rispetto alla misura rilevata c'era. Saluti
"rubino" ha scritto: ... fino a 20/25 anni fa le planimetrie si "lucidavano" sul foglio di carta millimetrata verde e si disegnavano con lo scalimetro, le squadrette e il portamine, per quanto poteva essere abile ed esperto il disegnatore, era difficile arrivare ad una rappresentazione metrica all' altezza del CAD...i mi viene da aggiungere che diversi studi ad un certo punto hanno cominciato a far scalare le planimetrie al 100 dall'eliografia che possedeva fotocopiatori in grado di fare ciò, prassi proseguita man mano che le fotocopiatrici diventavano attrezzature interna ad uno Studio Tecnico. Sappiamo che se i fotocopiatori non sono per nulla calibrati, che la scalatura non è uguale lungo le x e le y, che ad un 50% impostato per la riduzione da 100 a 200 corrisponderà circa un 5% in più o in meno. Le planimetrie catastali possono avere anche questo tipo di magagna che si aggiunge al resto. Cordialmente
Certo. E non sappiamo come sono state scansionati gli originali (in Albania), se l'AdE teneva sotto controllo il procedimento o gli interessava solo il prodotto finale, tanto per ricavarci le superfici catastali da inserire in visura perché così chiedevano i comuni per ricalcolare le imposte locali. Aggiungici che la finanza eseguì qualche arresto di funzionari di alcuni uffici che accettavano, sapendolo, planimetrie disegnate apposta più piccole per falsare le superfici e forse abbiamo completato il quadro di quanto possono essere inattendibili questi disegni. Secondo me, visto il valore che si gli si vuole dare, sarebbe il caso che si iniziasse a quotarle.
Fino a 15/20 anni fa, nella mia esperienza, la planimetria catastale veniva relegata dall'ultimo arrivato in studio. Un neo diplomato che imparava il lavoro lucidando sub ed estratti mappa. La planimetria è sempre stato quel grafico che rappresenta il perimetro dell'unità immobiliare, le suddivisioni interna (VANI!!) e le pertinenze ai soli fini fiscali e tale deve restare secondo me. Le quotature sono spesso a metà muro perimetrale quindi non sempre reali, attendibili e/o verificabili.
Quelle a metà muro perimetrale, che sono riferite lì lo capiscono anche i geometri e sarebbero un problema per le misure esterne: perchè quelle dei vani dovrebbero essere riferirte a metà muro interno? Si dovrebbe inserire la misura reale rilevata e nessuno è in grado di assumerle se non aprendo una breccia nel tramezzo, a meno di non dichiarare in relazione che c'è andato Paperinik, usando uno strumento inventato da Archimede Pitagorico, a prendere le misure, oppure uno di Firenze.
"rubino" ha scritto: Quelle a metà muro perimetrale, che sono riferite lì lo capiscono anche i geometri e sarebbero un problema per le misure esterne: perchè quelle dei vani dovrebbero essere riferirte a metà muro interno? Si dovrebbe inserire la misura reale rilevata e nessuno è in grado di assumerle se non aprendo una breccia nel tramezzo, a meno di non dichiarare in relazione che c'è andato Paperinik, usando uno strumento inventato da Archimede Pitagorico, a prendere le misure, oppure uno di Firenze. Qui da me sarebbe il paradiso per quello di Firenze. Consegnano la planimetria catastale in DXF e all’interno del DOCFA c’è il comando MISURA che consente di verificare qualsiasi oggetto. Na pacchia per chi vuol fare il farmacista … ibb.co/P6zycMt
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"Pippocad" ha scritto: Fino a 15/20 anni fa, nella mia esperienza, la planimetria catastale veniva relegata dall'ultimo arrivato in studio. Un neo diplomato che imparava il lavoro lucidando sub ed estratti mappa. La planimetria è sempre stato quel grafico che rappresenta il perimetro dell'unità immobiliare, le suddivisioni interna (VANI!!) e le pertinenze ai soli fini fiscali e tale deve restare secondo me. Le quotature sono spesso a metà muro perimetrale quindi non sempre reali, attendibili e/o verificabili. L'avevo capito da tempo che non hai mai redatto una planimetria catastale e hai demandato sempre la redazione della stessa al ragazzo incaricato principalmente della pulizia dello studio.
"Manero" ha scritto: "Pippocad" ha scritto: Fino a 15/20 anni fa, nella mia esperienza, la planimetria catastale veniva relegata dall'ultimo arrivato in studio. Un neo diplomato che imparava il lavoro lucidando sub ed estratti mappa. La planimetria è sempre stato quel grafico che rappresenta il perimetro dell'unità immobiliare, le suddivisioni interna (VANI!!) e le pertinenze ai soli fini fiscali e tale deve restare secondo me. Le quotature sono spesso a metà muro perimetrale quindi non sempre reali, attendibili e/o verificabili. L'avevo capito da tempo che non hai mai redatto una planimetria catastale e hai demandato sempre la redazione della stessa al ragazzo incaricato principalmente della pulizia dello studio. Quell'ultimo arrivato in studio ormai parecchi anni fa ero proprio io. Era per spiegare un concetto più ampio. Ma a te che te frega... raccontatela come preferisci. Tanto ti basta battibeccare.
