/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Foglio di mappa errato in accatastamento anno 1993
Autore Foglio di mappa errato in accatastamento anno 1993
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 14:49
Colleghi buongiorno,
facendo una visura a un cliente mi sono accorto di una cosa leggermente assurda.
Visionando l'immobile dalla mappa faccio la visura, niente, nemmeno ente urbano; poi faccio la visura nominativa e con molto stupore noto che il numero del mappale è giusto (399) mentre il foglio anzichè 9 mi trovo 38!!!!
Accertato che è stato un errore dell'epoca, come si pone rimedio? Con nuovo Docfa sopprimento le unità errate costituendo le corrette e spiegando il tutto in relazione?
Preciso che il TM che lo ha generato è giusto e persino l'E.P. in atti.
Vi è mai capitato un caso simile?
Grazie a chi vorrà rispondere!
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 15:46
Come correggere l'errore
Presenta un'istanza di rettifica in autotutela.
Se l'errore riguarda solo l'intestazione o i dati identificativi riportati male rispetto all'atto notarile, puoi chiedere la correzione gratuita all'Agenzia delle Entrate tramite il servizio online "Contact Center" o recandoti allo sportello.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 16:39
Innanzitutto grazie per la risposta.
L'immobile è proprio nato così, foglio di mappa errato dal primo accatastamento.
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 17:13
Veramente dal 1° gennaio 2026 è stato dismesso il servizio di correzione dati catastali online “Contact center” .
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 17:17
non è che si taratta di una correlazione di fogli diversi tra CT e CF? se fosse così, allora non c'è alcun errore ....
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 18:21
Certamente vero quello che scrive Cesko1
QUINDI AGGIORNO:
Il servizio online "Contact Center" è stato sostituito dal nuovo servizio Istanza rettifica dati catastali dell'Ad..., disponibile all'interno dell'area riservata del sito dell'AdE.
Cosa è cambiato
Nuovo strumento:
La richiesta di correzione o rettifica di errori nei dati del Catasto (sia relativi all'immobile sia all'intestatario) si fa tramite il servizio telematico Istanza rettifica dati catastali
Accesso:
Alternativa:
In alternativa all'invio telematico, è possibile presentare una domanda in carta semplice direttamente presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell'AdE.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 19:08
Aiutatemi su una cosa, nel 1993 come si facevano i "docfa"? Oltre le planimetrie cosa si presentava?
MI SPIEGO MEGLIO
TM fatto bene, l'ho visto. Quindi con foglio e particella corretta. Sulla mappa non esiste proprio Foglio 38 part. 399, è nel foglio 9, 10000000%.
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 19:48
Nel 1993 il software DOCFA non veniva ancora compilato dai professionisti privati, perché era appena nato in fase sperimentale interna e le pratiche edilizie si presentavano ancora interamente su supporto cartaceo.
L'uso esterno da parte dei tecnici abilitati fu regolamentato solo l'anno successivo con il Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.
Come avveniva l'aggiornamento catastale nel 1993
Fino all'entrata in vigore effettiva del DOCFA (tra il 1994 e il 1996, in base all'attivazione nei vari Uffici Tecnici Erariali), la compilazione seguiva il metodo tradizionale manuale:
• Moduli cartacei standard.
Il tecnico compilava a mano o con macchina da scrivere i modelli ufficiali dell'Amministrazione Finanziaria (come il Modello D per le dichiarazioni di nuova costruzione o variazione, e i modelli 1N e 2N per le caratteristiche dell'immobile).
• Planimetrie su carta lucida o millimetrata.
Le piante delle unità immobiliari venivano disegnate a china su appositi fogli standardizzati in formato A4 o A3, senza alcuna poligonazione informatica o file vettoriale.
• Consegna allo sportello (Front-Office).
L'intero fascicolo cartaceo veniva protocollato fisicamente presso l'ufficio provinciale del Catasto, dove gli operatori inserivano manualmente i dati nei terminali.
• Classamento e rendita.
A differenza del DOCFA (che introdusse la "rendita proposta" calcolata dal professionista), nel 1993 il tecnico dichiarava la consistenza e le caratteristiche, mentre la determinazione della rendita restava interamente in capo all'ufficio catastale.
La nascita del primo DOCFA (1993 - 1994)
• Uso interno nel 1993.
Il software DOCFA 1.0 fu sviluppato nel 1993 inizialmente come strumento interno agli uffici catastali per informatizzare e controllare i dati acquisiti dai modelli cartacei.
• Distribuzione su floppy disk nel 1994.
Con il D.M. 701/1994 il programma venne distribuito gratuitamente agli ordini e collegi professionali su dischetti (floppy disk).
Il tecnico compilava la pratica al computer in ambiente MS-DOS, stampava comunque i modelli cartacei per le firme e consegnava allo sportello sia il cartaceo sia il floppy disk contenente i dati informatici.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 1 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2026 alle ore 19:57
Dovrebbe essere il periodo dell'entrata in esercizio del primo programma per pc "Acquisiz", (antenato del Docfa) e probabilmente/forse vigevano ancora in contemporanea mod. D e/o 44 allegati 1N parte I e parte II, piuttosto simili a quelli del Docfa ma tutto cartaceo compilato a mano.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2026 alle ore 07:43
Forse non hai letto la mia risposta
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2026 alle ore 10:06
Proverò con Istanza Web. Perchè è molto probabile sia stato un errore del catasto.
Vi terrò informati.
Grazie!!!
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2026 alle ore 10:37
Vi terrò informati.
Grazie!!!
Avendo fatto le dovute verifiche del caso, appurato che l'errore è il numero del foglio, occorre istanza per cambio identificativo.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2026 alle ore 12:50
Vi terrò informati.
Grazie!!!
Puoi risolvere il problema anche presentando una pratica Docfa per "modifica d'identificativo", la pratica verrà registrata in automatico dal Sistema.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2026 alle ore 13:06
Effettivamente la risposta l'ho letta dopo aver inviato la mia.
In parte mi pare che possano conciliare.
Ricordo di aver utilizzato il programma che (da noi) chiamavamo "ACQUISIZ". Questo prima del Docfa. Potrei essere più preciso dopo aver ricercato qualche pratica in archivio se vi è necessità di approfondire.
Per il quesito posto da Francesco 2015, considerato che mi pare un errore piuttosto grossolano a cui ha contribuito anche l'Ufficio, credo sia comunque ininfluente la metodologia con cui era stata fatta la dichiarazione (inform/cartaceo).
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2026 alle ore 13:13
Vi aggiorno.
L'istanza non è stata accettata in quanto all'epoca fu presentata, su supporto informatizzato, documentazione errata. Quindi suggeriscono di presentare docfa a rettifica.
Grazie a tutti per i contributi.
