/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / bagno sottotetto
Autore bagno sottotetto
max123456
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 16:31
Ho un sottotetto collegato al resto dell'appartamento tramite scale interne ed esclusive, quindi poligono B, giusto?
Sempre nel sottotetto è presente anche un bagno: lo poligono con A? Oppure visto che devo passare per B, considero B anche quello?
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 16:44
Se il sottotetto non ha il requisito dell'abitabilità lo poligono tutto con B indipendentemente vi sia un bagno o meno, l'importante è avere la corrispondenza con la pratica edilizia e lo stato di fatto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 16:52
No, il bagno va in poligono A compreso il disimpegno di accesso e le scale se non sono già state conteggiate al piano di sotto.
max123456
08 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 17:03
Si, il bagno è abitabile, come nella pratica edilizia, ma vi si accede tramite il sottotetto che non è abitabile, in quanto ha un'H media inferiore a 2.70.
Lo descrivo meglio: si arriva dalle scale in un ampio sottotetto con H che va da 150 a 260: su questo vano si affaccia il bagno.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 17:19
Questo non è un sottotetto ma una superficie interamente da considerarsi in poligono A. In planimetria va indicata esattamente la destinazione del locale, che può forse essere un disimpegno molto grande da 1/3 di vano oppure addirittura un vano intero (dipende principalmente dalla esistenza della finestra o meno). Non c'entra niente con il catasto e quindi con la nostra questione, comunque i disimpegni ed i bagni dal punto di vista normativo edilizio possono avere altezza non inferiore a 2,40 mt. ciò non toglie che catastalmente debbano essere considerati accessori diretti dell'abitazione anche con altezze inferiori.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2011 alle ore 17:29
Poligono A anche secondo me. Saluti
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 21:43
Dalle mie parti passa tranquillamente come poligono B.
Ne ho fatti a decine.
Cmq ritengo giuste le Vs. discussioni a riguardo e concordo, sotto un profili squisitamente urnbanistico, il poligono A.
Il fatto principale è che in ITALIA le norme urbanistiche vengono poco recepite dall'agenzia del territorio che resta giustamente con le proprie circolari su linee fermi ma soprattutto univoche a livello nazionale.
Ovvero, a mio parere, è meglio la posizione dell'AGT, e sarebbe bello pensare che in tutta Italia la normativa urbanistica venga in egual modo considerata nell'itero paese.
Così non è pultroppo.....
Scusatemi per lo sfogo, ma deriva da fatti ben più considerevoli.
Cordialità
PALLONCINO
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2011 alle ore 22:22
Cordialità
PALLONCINO
Palloncino, se te dichiari che quello è un sottotetto e lo metti in poligono B, il catasto non ha modo di contestarlo, mica lo ha visto! Quindi le tue decine di dichiarazioni, se in realtà quello non è un sottotetto (non a livello urbanistico che non c'entra niente) come hai dichiarato, sono non veritiere.
Non è che un locale che sta sotto il tetto sia sempre un "sottotetto", ma può essere un locale camera o grande soggiorno con caminetto. E parecchie volte lo è, specie negli interventi appunto di recupero del sottotetto. Che vuoi che un soggetto spenda i soldi per rifare un angusto sottotetto? Oppure utilizzarlo come camerina per il figlio con bagno adiacente, con altezza ovviamente inferiore ai 2,30 mt. almeno non ci paga gli oneri di concessione? Più facile la seconda!
Parlo per il sottotetto, non per il bagno, quello, se ci scrivi che è un bagno va comunque in poligono A, insieme all'ovvia porzione di accesso.
Il mio ufficio mi obbliga a scrivere e quindi dichiarare il termine sottotetto sulla planimetria così che qualsiasi persona dovesse fare un sopralluogo e trovasse una camerina anche di 2,30 mt. di altezza finestrata e intonacata avrebbe qualche problema a confermare quanto ho dichiarato. Il sottotetto come lo intende il catasto è la soffitta della nonna con tutte le valigie polverose e le scatole di cartone ammassate a cui si accede da una botola e da una scala a pioli di legno che non può avere caratteristiche di abitazione permanente (il riscaldamento può rientrare tra queste) ma solo occasionale. Non so se mi sono spiegato.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2011 alle ore 09:30
"Totonno" ha scritto:
Il sottotetto come lo intende il catasto è la soffitta della nonna con tutte le valigie polverose e le scatole di cartone ammassate a cui si accede da .... una botola e da una scala a pioli di legno ....
Totonno, quì sotto la tua risposta, che tra l'altro condivido, estratta da questa discussione:
Spazi inaccessibili, nel senso che non ci si può accedere e quindi non sono nemmeno rilevabili, non sono sottotetti ma intercapedini, ... e per questo non sono rappresentabili in planimetria. E siccome non possiamo inventarci locali improbabili con accessi di collegamento che non esistono (botole o altro) non si rappresentano.
Tra le due affermazioni vi è un ... leggero contrasto: dove la verità ???
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2011 alle ore 15:49
Ciao, buon lavoro.
Ciao, Dado48. Ti rispondo.
In questo topic si sta parlando della differenza tra sottotetto e vano ordinario catastale. Tutti e due sono accessibili e quindi devono essere rappresentati e poligonarli secondo la loro effettiva destinazione.
L'altro topic interessava la questione della rappresentazione grafica di un sottotetto piuttosto che una intercapedine anche praticabile (per esempio tra controsoffitto e tetto) o uno scannafosso. Quindi la presenza della botola può essere un elemento per obbligare la rappresentazione grafica del sottotetto. Mentre per un volume vuoto ma non accessibile per me non è necessario rappresentarlo e quindi conteggiarlo nel calcolo della consistenza.
Concordi ?
palloncino
San Severo (FG)
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2011 alle ore 17:30
Scusate se mi intrometto ma esiste anche il poligono:
G "Superfici non rilevanti ai fini catastali.
Mi spiego meglio
dalle mie parti il sottotetto non praticabile, l'intercapedine o quant'altro non accessibile ma comunque indispensabile per la completa rappresentazione planimetrica dell'unità immobiliare va rappresentato e campito con POLIGONO G.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2011 alle ore 18:28
Salve!
per districarsi e comprendersi meglio ne ho ricavato questa FAQ:
vi va bene?
se NO proponete le correzioni che ritenete più opportune ed utili
