WEGIS DIVERSO DA 51 FTP |
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
Salve, peccato che inserire immagine non è più facile come prima e quindi, senza immagine è più difficile capire, ma ci provo comunque a descrivere il problema. Devo redigere alcune nuove planimetrie su di un fabbricato, nel redazione dell'E.P. noto che COMPLESSIVAMENTE la particella con la corte rispetto a quanto riportato in mappa sul Wegis in scala 2000 c'è molta differenza su DUE LATI . Premetto che ho fatto un rilievo di tutto il lotto, DOTATO DI RECINZIONE IN MURATURA, ed ho verificato che la corte ed il fabbricato hanno perfettamente la forma indicata nel modello 51 del mappale a suo tempo presentato e le misure indicate nello sviluppo coincidono pari pari con il mio rilievo .... cosa diversa sul foglio di mappa ... Potrebbe succedere che se in ufficio confrontano la sagoma complessiva corte fabbricato da quella fatta da me nell'elaborato planimetrico possano respingere la docfa per SAGOMA DIFFERENTE .... Penso di essere nel giusto poichè il modello 51 coincide con quanto da me rilevato e quanto riscontrato sul posto e QUINDI posso dire CHE mod. 51 VINCE su WEGIS ...
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Fai correggere il WEGIS come da risultanze del mod.51 allegato al Tipo approvato. Poi procedi col DOCFA
"pietrojoy" ha scritto: Salve, peccato che inserire immagine non è più facile come prima e quindi, senza immagine è più difficile capire, ma ci provo comunque a descrivere il problema. Devo redigere alcune nuove planimetrie su di un fabbricato, nel redazione dell'E.P. noto che COMPLESSIVAMENTE la particella con la corte rispetto a quanto riportato in mappa sul Wegis in scala 2000 c'è molta differenza su DUE LATI . Premetto che ho fatto un rilievo di tutto il lotto, DOTATO DI RECINZIONE IN MURATURA, ed ho verificato che la corte ed il fabbricato hanno perfettamente la forma indicata nel modello 51 del mappale a suo tempo presentato e le misure indicate nello sviluppo coincidono pari pari con il mio rilievo .... cosa diversa sul foglio di mappa ... Potrebbe succedere che se in ufficio confrontano la sagoma complessiva corte fabbricato da quella fatta da me nell'elaborato planimetrico possano respingere la docfa per SAGOMA DIFFERENTE .... Penso di essere nel giusto poichè il modello 51 coincide con quanto da me rilevato e quanto riscontrato sul posto e QUINDI posso dire CHE mod. 51 VINCE su WEGIS ... Salve Se trovi un tecnico catastale scrupoloso potrebbe sospenderti la pratica per non corrispondenza grafica fra quanto tu disegnato e quanto risultante dalla wegis. Se poi il tecnico è proprio scrupoloso, sai cosa fa prende il grafico dell'E.P. e lo compara con la mappa wegis magari appoggiato ad una finestra sotto il sole. Sembra una barzeletta ma a me una volta è capitato questo con una pratica front-office. La soluzione che ti ha dato geopec penso sia abbastanza giusta, solo che devi verificare che sia proprio il wegis errato, perchè a volte non è sempre così. Saluti e buon lavoro
