/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / vuoto di memoria su DB censuario
Autore vuoto di memoria su DB censuario
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 11:36
Perdonatemi per questa domanda alquanto banale, ma stamattina non riesco proprio a collegare il cervello, sarà il caldo o il fatto che è lunedì, non lo sò, quando provo a risolvere questo mio dilemma mattutino nella testa sento solo il vuoto e vedo il buio più totale anche se l'ho fatto centinaia di volte!
Dopo questo breve resoconto drammatico vi espongo il mio dilemma:
Devo fare il Db censuario di un frazionamento+mappale con due particelle, la particella 249 ente urbano e la particella 884 ai terreni.
Fraziono la 884 in
884 a
884 b
884 c
884 d
Poi devo accorpare la 884 a alla 249 e farla diventare ente urbano
Quali :evil: diav............ :evil: di modelli ci vogliono e come si compilano, per cortesia!
Appena si ricollegherà il cervello spero di potervi essere utile anch'io!
Grazie a tutti e buon lavoro! :oops:
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 11:45
dopo lo schema di frazionamento che hai già fatto basta fare lo schema con il tipo mappale creando il lotto 249.
O 249
V 249 LOTTO a 249
O 884 a
S 884 a LOTTO a 249
buon lavoro.
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 11:56
2.3) Nel caso invece che il lotto urbano sia costituito da porzioni di più particelle si dovrà compilare esclusivamente lo schema mappale con la formazione lotti.
In questo modo il sistema informatico dell’Agenzia del Territorio provvederà ad assegnare in automatico i numeri definitivi alle particelle derivate ed in più formerà il lotto definitivo con il numero indicato nel campo LOTTI DEF. (BBB) sommando le superfici parziali (BBB+DDD) ed assegnandogli la qualità 282 (E.U.). Le particelle residue AAA, CCC resteranno in carico al C.T. con ditta e qualità invariate.
ccortazzo
31 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 11:58
...non ha inserito l'immagine.....come si inserisce???
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 19:15
grazie mille a tutti, un'ultima curiosità, nello schema del tm come mi ha indicato Giacomo76 che ringrazio, le qualità devono essere:
0 249 ente urbano
V 249 lotto A Ente urbano
O 884a Nulla
S 884a lotto A nulla
Scusatemi ancora, grazie a tutti e a buon rendere!
