/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Verifica dello sato della pratica
Autore Verifica dello sato della pratica
L'anonimo padovano
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2005 alle ore 19:32
Una robettina fresca fresca che lascia ben sperare per il futuro prossimo venturo.
Territoriale n. 41669 del 13 giugno 2005: Nuove funzioni Sister – Verifica stato pratica.
1. E’ in fase di definizione una nuova procedura la quale consentirà all'utente professionista di verificare, attraverso Sister, lo stato della pratica catastale presentata, al fine di controllarne il grado di trattazione secondo quanto riportato nel protocollo (assegnato, sospeso, annullato, scaricato ecc.) e di conoscere il nominativo del dipendente assegnatario.
2. Le pratiche per le quali sarà attuata tale funzionalità sono:
Tipo Frazionamento, Tipo Mappale, Tipo Particellare, Tipo Mappale per condono, Tipo Mappale in deroga, Variazioni colturali Doc.Te, Variazione Terreni Cartacea, Voltura Fabbricati Cartacea, Voltura Terreni Cartacea, Variazioni Colturali (Mod. 26 Cartaceo), Istanza di rettifica Fabbricati, Istanza di correzione, Istanza di revisione Terreni e Fabbricati, Istanza di rettifica Terreni, Voltura da Pacchetto Preallineamento, Voltura da Pacchetto Afflusso, Voltura da Pacchetto Recupero Voltura Automatica.
3. Per garantire un corretto uso della funzionalità, limitando l'accesso alle informazioni sullo stato della pratica solo ai soggetti direttamente interessati, è stato istituito un apposito codice di sicurezza in aggiunta al numero di protocollo (codice di assegnazione) che è necessario inserire insieme al numero di protocollo per la richiesta di informazioni tramite il servizio SISTER.
Pertanto I'utente, dopo aver scelto l'Ufficio provinciale interessato, dovrà digitare in un'apposita finestra di dialogo i seguenti dati:
il numero di protocollo e l'anno;
il codice di assegnazione o di riscontro.
4. La fase di generazione automatica di detto codice, di quattro cifre numeriche, avviene contestualmente all'assegnazione dei protocollo catastale. Il codice è riportato sia sulla ricevuta di protocollo ché sulla ricevuta di cassa. In quest'ultimo caso appare in successione al n. di protocollo e diviso da esso da una barra. Di tale fatto dovrà essere portato a conoscenza l'utente all'atto della presentazione.
Si precisa che la presenza di tale codice non comporta alcuna modifica alle attuali funzionalità d'ufficio per la ricerca per protocollo che continueranno ad avvenire come di consueto con il solo numero di protocollo.
La procedura in oggetto consente solo la verifica dello stato della pratica, essendo precluso all'utente l'intervento per modifiche o correzioni, per le quali restano invariate tutte le modalità esistenti.
geo-91
25 Febbraio 2005
Pescopagano
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2005 alle ore 09:42
Ciao Anonimo.
Sempre come al solito metti a disposizione notizie fresche fresche
Ciao Nicola
