16/09/2025 07:08 - Per alcuni problemi durante l'aggiornamento del portale, il rollout del sistema di moderazione è stato spostato a stasera dalle 22:30 alle 23:30, in questo lasso di tempo il forum sarà impostato a sola lettura.
/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / vasche ed affini su particella da frazionare
Autore vasche ed affini su particella da frazionare
luconstefano
16 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 18:23
Salve a tutti, devo frazionare un terreno di circa 1000 mq, all'interno del quale sono ubicati due modesti manufatti (vasche acqua) anch'esse identificate in mappa e graffate alla particella da frazionare. Considerato che le suddette vasche restano in una delle due derivate e non vengono frazionate, nella stesura dell'autoallestito devono essere digitalizzate oppure possono essere ignorate?
Cordiali saluti a tutti e grazie dell'attenzione rivolta.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 21:33
Gionata, ciao
No, non si devono rappresentare.
L'aggiornamento vale per i fabbricati graffati esistenti e non per piscine; vasche; pozzi...
Un cordiale saluto.
luconstefano
16 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2006 alle ore 22:13
ciao, grazie e speriamo che i tecnici dell' UTE la pensino come te.....
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2006 alle ore 09:40
cartograficamente parlando le vasche o piscine sono rappresentate in mappa con una linea trattegiata, e pertanto queste linee non devono essere digitate nella rappresentazione dell'estratto. Quello che invece dici nella domanda sembra che le vasche siano rappresentati in mappa come fabbricati, e pertanto al momento della digitazione della mappa devono essere rappresentati nella mappa.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2006 alle ore 19:56
Gionata, ciao
E' vero quello che dici. Però anzichè essere campiti con linee sono campiti con puntini ad indicare l'acqua.
Un cordiale saluto.
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2006 alle ore 18:09
se sono puntini allora sono interrati. Dovresti essere più preciso.
luconstefano
16 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 14:42
cari amici.
Dopo aver predisposto l'autoallestito, digitalizzando anche i perimetri delle due vasche irrigue di cui vi ho parlato li ho trattati come fabbricati in modo da poterne accorpare la superficie alla particella più grande cui risultavano graffati. Ho completato il tipo..... l'ho consegnato e.... con mio stupore questa mattina era approvato....... Forse mi è andata bene ..... ma spero che questa mia esperienza possa tornare utile anche a voi.....
cordiali saluti.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 18:04
Controlla la mappa perchè se hai dei fabbricati al posto delle vasche non sei per niente a posto.
Le vasche venivano rappresentate all'impianto del catasto con linea continua e colore azzurro, poi il colore azzurro è stato sostituito da puntini ravvicinati, adesso si rappresentano con linea TRATTEGGIATA e puntinatura dell'acqua (in considerazione che nel Wegis la puntinatura NON è gestibile rimane solo da indicarle con linea tratteggiata).
Il fatto che il tipo sia stato accettato è che spesso le mappe non sono ben leggibili e le vasche assomigliano a dei fabbricati.
Paolo
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2025 alle ore 07:31
Buongiorno
Nel caso in cui siano presenti due vasche irrigue di forma tonda sull'estratto e che una sia stata demolita, predisponendo un Tipo Mappale per nuovo fabbricato interrato, come si ci deve comportare?
