/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / variazione consistenza con conferma dell'estratto ...
Autore variazione consistenza con conferma dell'estratto di mappa
angelo7
10 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 11:11
buongiorno colleghi,
il mio problema,probabilmente più semplice del previsto,è quello di ritrovarmi un estratto di mappa conforme alla realtà ma facendo la visura riscontro una superficie inferiore della particella(particella iscritta al Catasto fabbricati).
qual'è la procedura più corretta per redigere il pregeo?
utilizzo TM modesta entità,il mio libretto sarà conposto solo dalle righe 0 e 9 e da una breve relazione e poi il mio modello censuario sarà schema ausiliario con una particella con operazione O e una con orerazione V (variata) con la superficie giusta, ma il tipo di operazione qual'è? DM?
e poi non devo inserire l'estatto di mappa giusto?infondo confermo quello esistente.
grazie anticipatamente
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 15:51
In che senso la sup. è inferiore? Che tipo di aggiornamento vai a fare?
doc
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 18:25
ciao angelo!! cerco di chiarire perchè ha posto anche a me il quesito e mi interessa una risposta.
C.T.: La rappresentazione in mappa del accessorio è corretta (sia l'ingombro che l'inquadramento nel lotto). l'immobile è stralciato con particella secca, la superficie che dovrebbe essere di circa 30 mq da visura risulta invece di circa 18 mq.
N.C.E.U.: analoga questione. Mentre la planimetria rappresenta il reale ingombro dell'immobile la visura trattandosi di immobile censito in cat. C da come superficie la medesima riportata nella visura la terreni.
La committenza ha chiesto di risolvere il problema per ragioni legate alla vendita come consigliate di procedere??
Blumatica
