/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Uso del simbolo "Croce di MALTA" in cart...
Autore Uso del simbolo "Croce di MALTA" in cartografia
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:05
Pur sforzandomi....proprio non ricordo quando viene usato il simbolo convenzionale del tipo "Croce di Malta"(croce ottagona)
questo simbolo sicuramente non indica una chiesa in quanto il simbolo è rappresentato da una croce normale.......
consultando la formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali (anno 1970) non vi è traccia di questa croce!!!
ne tantomeno credo che questa specie di croce(in Pregeo 10) sostituisca il vecchio simbolo a coda di rondine, osso di morto, [color=red]>-< >--
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:35
Croce su roccia.
Ha le stesse funzioni di un termine lapideo, viene incisa una croce sulla roccia come vertice di confine o direzionale.
Ma nell'estratto che hai mandato, messa lì non c'azzecca un fico secco.
Beppe.
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:38
"VisualTAF" ha scritto:
Croce su roccia.
Beppe.
appunto.........
quel fabbricato si trova in mezzo al paese! dove la roccia non esiste(praticamente l'hanno messa a capocchia)
Beppe gentilmente potresti indicarmi la normativa di riferimento(è una mia curiosità)
GRAZIE
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:49
Croce su roccia.
Beppe.
appunto.........
GRAZIE
Potrebbe essere una croce incisa su una scalinata di accesso al fabbricato o su un cordolo in pietra presente nell'area, tipoalcuni CS IGM di livellazione .
Buon lavoro, Massimo
27 Giugno 2007
La stessa che hai citato sopra: Formazione mappe 1970, Figura 7.
Anche Pregeo Apag lo indica come croce su roccia (passa col mouse sopra il simbolo)
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:53
ecco un esempio pratico potrebbe essere:
www.agenziaterritorio.it/servizi/monogra...
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:55
No.
Trovo qualcosa e poi mando.
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:57
grazie per il tuo più che soddisfacente intervento!
resta solo il dubbio che cavolo ci fà quella croce d'avanti ad un fabbricato situato in mezzo al paese?
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 21:58
concordo
con quanto sostiene qui Cesko,
ma soprattutto quoto anche con quanto dice Beppe in arte Visualtaf!
27 Giugno 2007
Sarà rotolata giù dalla montagna...
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 22:03
neanche a farlo apposta
non hai detto una cretinata.......
infatti questo paese è "SARNO" stravolto dall'alluvione del 1998.
ma a cadere è stata un frana di fango e detriti!
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 22:13
Mi spiace, la Legge di Murphy mi perseguita...
Ecco un paio di esempi:
visualtaf.it/m.aspx?PF=030250B540&K=5166...
http://visualtaf.it/m.aspx?PF=010250B540&K=73340F38&S=G
Negli estratti si vede bene la simbologia.
Probabilmente il simbolo nella tua mappa è stato maldestramente inserito durante la stesura di una proposta di aggiornamento.
Beppe
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 22:26
"maxroma" ha scritto:
Croce su roccia.
Beppe.
appunto.........
GRAZIE
E' molto probabile che abbia detto una str0nzata ma educazione vuole, sopratutto in un forum, che si risponda magari anche evidenziandola altrimenti viene meno lo spirito del forum stesso, facendo cosi' risaltare essenzialmente quella di "citofono". Se volete scambiarvi informazioni, notizie, curiosita' o quant'altro di vostro eslusivo interesse, esistono i MP.
Di nuovo buon lavoro, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 22:28
Beppe,
hai mille ragioni, e non c'entra nulla Murphy!
il problema è che anche se le norme sono scritte chiaramente, c'è sempre qualcuno che le interpreta a proprio piacere e le adatta a sua immagine e somiglianza, come se fosse un padreterno!
e questo si sta verificando ora, molto di più di qualche decennio fa!
quindi il risultato ci sta tutto, anche sull'esempio di Cesko!
almeno credo.... salvo superiore conferma!
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2012 alle ore 22:41
Croce su roccia.
Beppe.
appunto.........
GRAZIE
Hai ragione scusami, ma il Tuo post non lo avevo proprio visto; l'hai mandato in quasi in contemporanea con la mia risposta a Cesko e mi è sfuggito.
Si, è possibile che sia un CS, personalmente però non ne ho mai visti in posizione isolata sulle mappe catastali, se non abbinati al simbolo del termine e posti su una linea di confine.
Ma potrei anche sbagliarmi...
Beppe
