/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / urgente aiuto
Autore urgente aiuto
massydam
10 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 17:50
devo accatastare un garage interrato di 70 mq devo fare un tipo mappale con pf, modesta entita...oppure essendo interrato posso fare il docfa direttamente??grazie
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 18:20
il rilievo lo devi fare con i punti fiduciali e per quanto riguarda il contorno del mappale (garage), deve essere con linee rosse tratt., questo e quanto mi hanno fatto fare a me presso l'AGT dove opero.
geometriassociati
04 Agosto 2004
trapani
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 18:34
si questa č la procedura adottata anche al catasto di Trapani perņ poi nella proposta di aggiornamento non devi fare la campitura di fabbricato e nel foglio di mappa una volta aggiornato non si vedrą il fabbricato... Comunque questa procedura č da adottare solo se il fabbricato č completamente interrato perchč se esso risultasse invece anche poche decine di centimetri fuori terra deve essere accatastato con le procedure tradizionali.
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 19:23
Dalle mie parti i fabbricati interrati sono equiparati a quelli di scarsa rilevanza topografica, per cui si presentato come Modesta Entitą, puntinati,
con l"osso di morto" se hanno lo stesso identificativo del terreno sovrastante. Se i suddetti fabbricato sporgono di 50 cm. almeno diventano fuori terra per cui con procedura Standard, (se superano i 20 mq.) linea continua e campitura.... ogni provincia č una Repubblica a sč...ciao
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2007 alle ore 19:33
Qui ci sono vari esempi che ti posso essere di aiuto adesso ed in seguito
www.laterramisurata.com/rappresentazione...
Cmq gli immobili interrati si posso fare con la modesta entitą
