/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / UNICO MAPPALE PIU FABBRICATI
Autore UNICO MAPPALE PIU FABBRICATI
mandrake1976
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 21:43
CASO PARTICOLARE
HO UNA PARTICELLA ABBASTANZA GRANDE CHIAMATA 100
SU QUESTA PARTICELLA SONO STATI REALIZZATI IN EPOCA REMOTA TRE DEPOSITI AGRICOLI PICCOLI DISTANTI L'UNO DALL'ALTRO PARECCHI METRI.
POSSO FARE UN UNICO TIPO MAPPALE CREANDO 4 PARTICELLE DIFFERENTI (3 PER I DEPOSITI E UNA PER IL TERRENO RESTANTE)?
OPPURE POTREBBE SEMBRARE UNA LOTTIZZAZIONE?
ASPETTO CONSIGLI....
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 23:11
La circolare 2/84 direbbe di no
ciao
paolo
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 11:53
Se si tratta solo di stralciare la corte ai tre depositi ( 3 enti urbani) con residua superficie che rimane a terreni (quindi ottieni 4 particelle derivate) è fattibile.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 12:47
"mandrake1976" ha scritto:
CASO PARTICOLARE
e anche sembrasse una lottizzazione dove è il prbolema?
chiediti se stati facendo una lottizzazione abusiva
se non la stai facendo ma stai ottemperando ad altre necessità (anche un eventuale costituzione di diritti diversi fosse una semplice ipoteca) non vedo nessun problema
guardate che qui i problemi li creaiamo ad hoc per complicarci la vita
già i burocratici ci mettono del loro, alla faccia addirittura delle direttive dalla sede centrale, se poi continuiamo a dar loro linfa vitale...
si si il tono è un pò alterato, ma son stanco di veder come riusciamo costantemente a farci trattare a pesci in faccia spesso, in una desolata solitudine dei nostri organismi di rappresentanza
vabbè passerà.....
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 15:35
Concordo con l'ultima risposta.
Conta quello che c'è nello stato dei luoghi.
Se i tecnici comunali, ravvisata la possibilità di lottizzazione abusiva visto il tipo depositato (che poi in sostanza è quello a cui serve il deposito del tipo stesso), fanno un sopralluogo e riscontrano una effettiva lottizzazione senza i regolari permessi urbanistici ed edilizi, l'ultimo dei problemi è l'illecito per così dire "catastale".
Dopo, se si vuol sapere cosa si intende per lottizzazione "abusiva", è un altro discorso. Sinceramente vedo molto difficile realizzare una cosa del genere visti le leggi, i regolamenti ed i parametri urbanistici attualmente esistenti e vista l'aleatorietà del termine stesso.
Buon lavoro a tutti...
ale85
14 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 20:07
Secondo me devi frazionare, come hai detto tu...se il comune fa storie puoi allegare una documentazione fotografica dettagliata dove dimostri che non è una lottizzazione abusiva...
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 12:35
Insisto, leggi la circolare 2/84.
Il resto son chiacchere.
Paolo
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 17:26
mi accodo a questo topic per chiedervi se è possibile presentare un unico mappale per due fabbricati che ricadono su due particelle confinanti con ditte diverse ( un proprietario per particella, quindi per immobile). Vi ringrazio anticipatamente
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 23:33
No. Saluti.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 07:49
"PIZZOLO" ha scritto:
No. Saluti.
grazie ;)
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2009 alle ore 20:22
Invece si secondo me.
Circolare 1/2007
