/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tratteggio inesistente
Autore tratteggio inesistente
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 19:22
Salve devo provvedere all'eliminazione di un tratteggio affiancato ad un fabbricato (come fosse una tettoia) in quanto non indica nulla ed il cliente lo vuole togliere. Come procedere ?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 19:56
col TM non riesci : puoi chiedere con un istanza che cancellino d'ufficio tale linea
DAVE
30 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2010 alle ore 20:46
se devi fare una proposta di aggionamento (per es. un ampliamento) lo puoi cancellare da pregeo prima di lanciare la proposta di aggionamento, dopo orienta e adatta.
Oppure come suggerito con istanza... Ma personalmente non interverrei
ciao
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 18:31
La proposta d'aggiornamento l'ho eseguita per censire piccoli fabbricati poco distanti sulla stessa particella. Il lavoro è finito ma se non gli cancello questa cosa temo tarderanno con il pagamento, quindi meglio procedere subito con istanza. Grazie buon week-end !!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 10:40
Ho fatto un TM di ampliamento totale su un fabbricato. Questo fabbricato, all'interno del lotto urbano, aveva una parte tratteggiata, oggi quasi totalmente coperta dall'ampliamento.
In fase di proposta il tratteggio non era presente sull'EMP, e quindi me ne sono dimenticato, non visualizzando di solito il raster sottostante. Era presente invece il box puntinato.
La mia proposta è quindi corretta non riportando alcuna linea tratteggiata, né nella grafica, né nelle righe numeriche col simbolo L, (ad eccezione del box interrato che in effetti continua ad esistere).
Nel richiedere l'estratto Wegis aggiornato vedo il tratteggio e mi viene un colpo.
E' frequante o è un'anomalia che un tratteggio in Wegis manchi sull'EMP ? E' possibile, visto quanto sopra richiedere la cancellazione delle linee tratteggiate con istanza ? Ho letto alcuni post dove a tale richiesta veniva opposto un rifiuto, ma si trattava di proposte effettuate con il tratteggio da cancellare presente sull'EMP.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 11:09
Ciao Samsung
La trattazione delle linee tratteggiate purtroppo è ancora un problema per pregeo specialmente e principalmente per quelle da togliere, se la tua proposta è corretta dal punto di vista grafico, fai una bella istanza citando il tipo approvato.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2015 alle ore 15:03
Da noi le linee tratteggiate vengono vettorizzate e compaiono visibili rosse in proposta di aggiornamento. Si possono togliere con un clik. Il problema è che non possono essere tagliate ed eliminate in parte per cui o togli tutta la linea oppure nulla.
Concordo con Simba che, nel caso, va fatta una istanza.
