T.M. Porz. rur. fabbr. promiscuo |
TonyH
18 Febbraio 2008
Salve, l'altro giorno ho predisposto un Tipo mappale in deroga per il passaggio all'urbano di un sub rurale, che fa parte di un fabbricato con moltissimi subalterni, sia rurali che urbani, quindi la qualità generale del fabbricato rimarrà Fabbr. promiscuo, anche dopo il mio tipo. Siccome non ho trovato, nelle tipologie di Pregeo 10 quella adatta al mio caso, ho provveduto a preparare il tipo in modalità Pregeo 9, allo stesso modo con cui ne ho fatti altri, in passato, e cioè : Tipo in deroga per conferma di mappa, senza misure, come nuova costruzione (MC), con la compilazione del solo ausiliario : O|295 sub 2|00 00 00|SN|qualità 288 S|295 sub 2|00 00 00| |SU|295| qualità 000 In questo modo non è stato accettato... ci sarebbero le tipologie 20 e 21, ma non mi sembrano attinenti al mio caso. Chi mi può una delucidazione in merito?
laudani
22 Gennaio 2005
TonyH
18 Febbraio 2008
ciao, ti ringrazio dell'aiuto, il mio caso è uguale al tuo, ma la differenza è che il Fabbricato è già promiscuo attualmente, e credo che sia questo il problema per cui non mi fa predisporre il Pdf del tipo. Forse, tra le tipologie, credo abbiano dimenticato proprio questa?
amneris
22 Maggio 2008
"laudani" ha scritto: Gionata ho di recente presentato un tipo simile al tuo modificando un solo sub- rurale coinvolgendo anche gli altri che non interessano. Il tipo è passato senza batter ciglio. vedi se questo puo esserti utile: 9|190|10|100|19480|10.00-G,Stda 4.09|20|comferma in mappa| 6|DettaglioTipoAgg=(20) - TM - 1 porzione Fabbr.Rurale a EnteUrbano: Fabbr.Promiscuo.Conferma di mappa| 6|conferma in mappa| 6| ***** Relazione Tecnica ***** | 6|Passaggio all'Urbano di una porzioni di fabbricato rurale con | 6|variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti | 6|subalterni variati in Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo. | 6| ***** Fine Relazione ***** | 6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale| 6|3SPC |004| | 6|O|295 |000| | |000000075|SN| | |282| | | 6|V|295 |000| | |000000075|SN|A |295 |278| | | 6|O|295 |004| | |000000000|SN| | |287| | | 6|S|295 |004| | |000000000| |A |295 |000| | | 6|M31FU|006| | 6|O|295 |001| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|295 |001| | |000000000|SN| | |288| | | 6|O|295 |002| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|295 |002| | |000000000|SN| | |288| | | 6|O|295 |003| | |000000000|SN| | |287| | | 6|V|295 |003| | |000000000|SN| | |288| | | Nella speranza di esserti stato di aiuto un cordiale saluto. io mi sono trovato davanti ad un caso simile al vostro, cioè devo portare all'rbano un solo sub gli altri due sono gia ll'urbano.. ho seguito le tue indicazioni ma Pregeo mi da il seguente errore: errore con la tipologia 20 occorre utilizzare lo schema 3SPC e lo schema M31FU.....come devo risolverlo?? grazie
