/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per ampliamento e nuova costruzione
Autore TM per ampliamento e nuova costruzione
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 11:49
Buongiorno vediamo se c'è qualcun'altro che questo sabato mattina è a lavorare....
Dovrei fare un tipo mappale per inserire l'ampliamento ad un fabbricato e contemporaneamente inserire anche un autorimessa situata nella particella del fab principale ma staccata dal corpo principale.
Ho rilevato il tutto con PF ecc. ecc. quindi non procedo in modesta entità.
Procedo con TM per nuova costruzione o per ampliamento?
Grazie a tutti per la collaborazione
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 11:51
la risposta è nella domanda.
se il lotto è già ente urbano è per forza un ampliamento.
vitru
18 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 12:19
Grazie... me ne aprofitto ancora un po'....
la parte in ampliamento diciamo che non è un vero proprio ampliamento (portico, sporgenze ecc) ma la forma del fabbricato è cambiata dovrò crearmi un punto magari per allineamento e squadro all'incrocio con il vecchio fabbricato e creare linea di colore rosso per l'ampliamento o faccio semplicemente tutto il fabbricato in linea rossa.
Allego anche un immagine per capire meglio... grazie
HO RISOLTO Linee rosse per il nuovo profilo del fabbricato e un punto creato a tavolino per collegare la linea rossa con quella di estratto sul vecchio spigolo del fabbricato. Spero di essere andato per la strada giusta altrimenti correggetemi....
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2010 alle ore 09:25
La figura che hai inviato non è chiara (è in bianco e nero) ma comunque va bene la soluzione da te adottata, per distinguere correttamente in rosso solamente l'ampliamento e la determinazione di un punto dela vecchia geometria per l'aggancio alla linea nera preesistente.
