/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.m. per ampliam. su fabb. non inserito in mappa.
Autore T.m. per ampliam. su fabb. non inserito in mappa.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 18:47
Salve a tutti,
devo redigere un tipo mappale per ampliamento di un preesistente fabbricato. L'ampliamento č rappresentato da un corpo che occupa 36 mq.
Il problema che mi si pone č che in mappa il fabbricato (evidentemente della stessa ditta) preesistente non č riportato.
Inutili gli sforzi per reperire il T.M. del precedente accatastamento nč presso il privato, nč presso il catasto. Semplicemente non si trova!!
il fatto č che al Catasto Fabbricati il corpo vecchio č regolarmente censito con un numero di particella 100 (tanto per dire), al Catasto Terreni continua ad esistere la particella originaria (su cui il vecchio maufatto č stato edificato) per sempio con num. 250 e con i suoi originari dati censuari come se non fosse mai esistito l'atto di aggiornamento (il primo T.M.).
In AdT m'han detto di ignorare la situazione e di procedere con un nuovo tipo mappale attribuendo il numero di particella che giā esiste all'urbano.
Non nascondo di essere un tantino frastornato e confuso (certo .... per mio limite).
Nelle more di una ulteriore verifica in quella sede (cioč presso l'AdT) qualcuno č disponibile a dare qualche suggerimento nel merito?
Magari per aver vissuto una vicenda analoga?
Grazie per l'attenzione che vorrete prestare e ..... buon lavoro.
luigi
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 18:58
Se il fabbricato č stato accatastato al NCEU prima del 05/11/1969 molto probabilmente non č mai stato fatto il Tipo Mappale e quindi devi fare un Tipo Ordinario specificando il tutto in relazione.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 19:11
Barabba grazie per la tempestivitā.
Preciso solo che l'accatastamento originario č presumibilmente del 71-72.
grazie ancora,
luigi
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 22:32
grazie ancora,
luigi
sulle vecchie schede/planimetrie dovresti trovare la data di presentazione; teoricamente se č stata fatta negli anni "70 ci dovrebbe essere il Tipo Mappale.
Comunque, anch'io a dicembre mi sono trovato in questa situazione ed ho dovuto farmi un tipo ordinario abbastanza impegnativo per un ampliamento di 28 mq (box afferente). Nel mio caso hanno assegnato un nuovo numero, diverso da quello presente a catasto fabbricati e quindi, prima di presentare il box afferente, ho dovuto fare il Docfa per modifica d'identificativo dell'abitazione esistente.
Cosė č la vita.
