/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. modesta entità
Autore T.M. modesta entità
aga64
18 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 15:51
Devo redigere un t.m. per modesta entità (ampliamento fabbricato esistente < 50%). Il problema è che procedendo per allineamenti e squadri, l'ampliamento supera l'1/3 consentito. Mi hanno detto che ci sono due alternative:
1) ampliare l'allineamento: ma come posso fare? con il primo punto esco dallo spigolo del fabbricato per rientrare nell'1/3 o mi devo appoggiare su altri fabbricati?
2) trasformare il libretto in un rilievo locale? cioè leggere da una stazione i punti in questione, senza appoggiarmi ai PF?
Non ho letto nel forum, casi analoghi.
Ringrazio anticipatamente chi volesse rispondermi.
aga1964
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 23:52
devi fare la prima ipotesi, allinearti su fabbricati più lontani e poi fare il libretto, io l'ho già fatto ed è stato approvato.
Buon Lavoro
giadimo
02 Settembre 2003
Bari
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 08:33
Puoi anche farlo per coordinate.
In pratica io opero così:
Dal files emp rilasciato dl catasto, con l'utilizzo di programmi appositi (vedi estratto 2000 od altri), mi creo il dxf della particella interessata.
Sul files vettoriale ottenuto, mi costruisco l'ampliamento e determino le coordinate dei nuovi punti da inserire in mappa.
Nel pregeo, inserisco tante righe 8 per quanti sono i punti di nuova creazione, oltre un paio di quelli già riportati in mappa.
Poi inserisco una riga di commento (6) del tipo "contorno parziale ampliamento fabbricato" e poi vettorizzo, con la linea 7, il nuovo contorno.
Gianni
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 08:44
forse è sufficiente nella riga 4 selezionare "allineamento strumentale"... :roll:
aga64
18 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 17:42
Grazie a tutti per le risposte!
Aga64
Dioptra
