/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM FR e FR div in sub tipoligia 2 e tipologia 22
Autore TM FR e FR div in sub tipoligia 2 e tipologia 22
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 10:23
Buongiorno a tutti,
sto facendo una pratica in cui debbo portare all'urbano 5 fabbricati rurali
di cui due dei quali divisi in subalterni, tutti e 5 dello stesso proprietario.
avevo pensato di fare un Tipo in modalità P9 con autoallestito gratuito
e portare tutto all'urbano in quanto non vi è presente nessuna tipologia che faccia al caso
ma all'atto dell'invio telematico mi da il problema già discusso più volte scartando il tipo
con la solita motivazione:
Incongruenza tra Tipo Documento selezionato in trasmissione e presente nel documento.
Tipo Documento selezionato in trasmissione: CO (chiaramente io l'ho redatto in modalità standard con MC come causale)
Tipo Documento presente nel documento elaborato: TM
1. la prima domanda è: ma questo problema dell'invio telematico verrà mai risolto???
2. la seconda domanda è: se portassi il tipo "a mano" secondo voi verrebbe approvato??? (sempre se è tutto ok )
ho provato inoltre a dividere il tipo mappale in due usando le tipologie codificate
la tipologia n. 2 per i tre fabbricati rurali
e la tipologia n. 22 per i due fr divisi in subalterni,
bene per la prima tipologia non ci sono stati problemi,
sono arrivato alla creazione del pdf (senza per ora inviarlo)
mentre per la seconda tipologia al momento dei controlli di approvabilità mi da il seguente errore:
estratto di mappa autoallestito
errore nel modello 3SPC una operazione 'O' che non riguarda subalterni
errore nel modello 3SPC una operazione 'S' che non riguarda subalterni
errore la quarta operazione nel modello deve essere di tipo 'O'
errore la quinta operazione nel modello deve essere di tipo 'S'
praticamente non mi fa trattare più di una particella alla volta anche se l'operazione è ripetibile n volte
come spiegato nel programma Tipologie
(in Tipologie c'è un piccolo errore nell'esempio della compilazione del modello censuario)
questo è il mio modello censuario
6|O|8 |000| | |000000069|SN| | |281| | |
6|S|8 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000069|SN|A |AAA |282| | |
6|O|8 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|8 |001| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|8 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|8 |002| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|8 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|8 |003| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|10 |000| | |000000015|SN| | |281| | |
6|S|10 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000000015|SN|A |AAB |282| | |
6|O|10 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|10 |001| | |000000000| |A |AAB |000| | |
6|O|10 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|10 |002| | |000000000| |A |AAB |000| | |
3. sto sbagliando qualcosa o mi sono perso da qualche parte????
grazio come al solito a tutti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 22:46
"trollaso" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
...OMISSIS
6|O|8 |000| | |000000069|SN| | |279| | |
6|O|10 |000| | |000000015|SN| | |279| | |
Le p.lla 8 e 10 hanno la qualità 279 anzichè 281!!!
E' solo un errore di trascrizione sul mod. integrato oppure sulla base censuaria esistono veramente le p.lle 8 e 10 intere assieme ai 5 sub?
Facci sapere... (comunque con Pregeo9 dovrebbe funzionare).
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2012 alle ore 09:08
grazie per avermi risposto,
è stato un mio errore di trascrizione,
la qualità è 281 (una domanda nella domanda, ma da quello che ho letto nelle varie circolari la qualità potrebbe anche essere 278 - fabbricato promiscuo???)
cmq ho riprovato (e riprovato) e non riesco a creare il pdf già al primo controllo di contabilità diagnostica
">[img]http://img10.imageshack.us/img10/...
chiaramente ho l'ultima verisione di pregeo
vi aggiornerò, cmq chi mi volesse dare qualche consiglio è sempre il ben accetto
grazie a tutti e buon lavoro!!!
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2012 alle ore 09:15
Il problema è questo:
Il secondo lotto formato dalle p.lle 10. 10/1 e 10/2 non è di nuovo A ma B !
Quindi: lotto B >>> AAB
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 10:06
Ora provo a fare come mi dici.
Cmq sia: Mille Grazie
Buona giornata e buon lavoro
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 10:10
Appena fatto stessa storia....
Non si va avanti dalla maschera di verifica dell'approvabilità...
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2012 alle ore 18:46
Perchè non ci posti nuovamente il libretto comprensivo di modello censuario?
