/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM di più fabbricati su una particella con Pregeo ...
Autore TM di più fabbricati su una particella con Pregeo 10
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2010 alle ore 11:50
Salve a tutti
devo fare un tipo mappale di 3 fabbricati sulla stessa particella, in pratica volevo sapere quale tipologia da usare con pregeo 10.
Io credo dovrebbe essere la 13a "Inserimento nuovo fabbricato di superficie > 20 mq (con graffa), su particella censita al Catasto Terreni", o questa tipologia è valida per un solo fabbricato.
Grazie..
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2010 alle ore 13:00
DA ARCHIVIO RISPOSTE SEMPRE UGUALI E MAI LETTE
domanda :
perché continuate a postare nuovi topic, quando ce ne sono uguali già aperti?
così facendo si disperdono tutti quelli precedenti e le loro esaustive risposte, come per esempio questa:
che ho preso a caso, fra le innumerevoli, usando il comando CERCA che sta sulla barra gialla, vicino a HOME ed a IL TUO ACCOUNT !!!
oltre a non ingigantire a sproposito il forum, potresti contribuire ad avere un topic unico con una infinità di pareri anche diametralmente opposti fra di loro,
quindi si potrà ottenere un ampio spettro utile ad un ampio approfondimento della questione che ti e ci interessa.
PS:
nel sito c'é a disposizione di tutti la utility di Angelo Rizzo begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting utilissima per dirimere i dubbi simili al tuo, basta scaricarla da qui :
www.geolive.org/modules.php?name=News&fi...
...... ed usarla
ennis
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2010 alle ore 13:45
Ho provato a cercare in giro per il forum ma non ho trovato niente che fa al caso mio, per questo ho creato un nuovo topic, non avro cercato bn...
Grazie comunque....
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2010 alle ore 11:17
"ennis" ha scritto:
Salve a tutti
Grazie..
Al di la del giusto suggerimento di Geoalfa, penso di si.
Hai provato?
Se non hai provato, prova!
Questo è un campo dove la verità in tasca non ce l'ha nessuno.
cinotz
25 Marzo 2010
Ovodda (NU)
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 16:41
Insomma questo ragazzo si è dovuto arrangiare
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 17:40
..come tutti nella vita!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 19:06
carissimo cinotz!
vedo che sei un nuovo arrivato e forse non hai letto sufficientemente per aver inquadrato perfettamente l'ambiente in cui stiamo ora dialogando:
agli inizi questo sito fu orientato a fare quello che si fa in tutti i siti, quasi una chatteria, dove si scrivere di tutto, ma essendo frequentata da tecnici, si cominciò a scambiarci dei dati, circolari, leggi e quant'altro.
con il crescere dei frequentatori, per la maggior parte tecnici che lavoravano prevalentemente in campo della topografia e del catasto e con il crescere dei frequentatori, crebbe il sito perchè nel frattempo la banca dati divenne quasi completa o per lo meno completa per le necessità immediate.
e ci fu la necessità di dare un ordine a questa banca dati, direi artigianale, ma pur sempre valida!
purtroppo la opportunità di usufruire della stessa è molto ostacolata da coloro che ad ogni piè sospinto aprono nuovi messaggi per chiedere cose su argomenti già discussi innumerevoli volte!
quando si fa una ricerca dover leggere pagine e pagine di titoli pressochè uguali, scoccia a tutti e da qui i frequentatori più assidui sollecitano a leggersi le regole che stanno inserite anche durante l'apertura del post.
capisco che vi scocciate leggere sempre gli stessi inviti a fare la necessaria ricerca e leggere le discussioni già aperte, anzichè chiedere nuovamente un parere già dato!
ma sappi è è molto avvilente leggere in un giorno almeno tre volte la stessa domanda!
quando invece se ci si accodasse ad una discussione già aperta, innanzi tutto molto probabilmente si trova la soluzione e poi, se non la si trovasse si può ampliare la discussione con un nuovo quesito, purché l'argomento sia pertinente!
come vedi, anche se tu hai tutte le ragioni di questo mondo, anche chi sollecita a cercare e leggere non ha tutti i torti!
vedi qui ci troviamo nella situazione di colui che regala un bel libro, e chi ha ricevuto il regalo, anzichè leggerlo, chiede a chi glielo ha regalato se gli fa un sunto!
mi sembra un pò eccessivo, non ti pare?
Pierpaolo71
22 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 19:48
"ennis" ha scritto:
Salve a tutti
Grazie..
Ciao, come hai poi risolto ? E come ?
Fammi sapere per cortesia....
Grazie.
