TM con stralcio corte |
stamg2004
10 Gennaio 2005
Cari colleghi, in provincia di Bologna, ho un piccolo fabbricato rurale con proprio numero di mappale, intorno ha un mappale agricolo enorme della stessa proprietà Ora devo passarlo al C.F. con obbligatorio stralcio di corte. Secondo voi c'è possibilità di stralciare la corte, attorno al fabbricato stesso, con Tipo mappale utilizzando solo le righe 4 e 5 del Pregeo appoggiandomi al fabbricato evitando così il rilievo dei PF ??? e se SI avete la normativa scritta??? grazie di cuore STAMG
Trevisan
09 Marzo 2005
No. Devi per forza fare un TM. ordinario, almeno che non stralci unicamente la sagoma del fabbricato (ricordo quest'ultima cosa da una discussione sul forum). Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
La circ. 14063 del 22.02.2005 (Chiarimenti Operativi e disposizioni circa la procedura PREGEO 8) recita al punto 11: Quando vi è la necessità di attribuire un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle, occorre seguire le disposizioni appresso indicate: La variazione catastale deve essere richiesta con un tipo di frazionamento, che, come tale, deve essere stato depositato preventivamente in comune; La proposta di aggiornamento è obbligatoria; tale proposta può essere redatta sulla base di un libretto contenente le misure assunte sul terreno ovvero contenente le coordinate dei vertici del fabbricato indicate nelle righe di tipo 8; in entrambi casi, nel libretto delle misure dovrà essere presente una o più righe di vettorizzazione necessarie allo scorporo dell'area di sedime del fabbricato. Presumo che tu non possa redigere il tipo con Pregeo 9 per i limiti della proceduta chiariti con nota 34902/2006, per cui utilizza ancora pregeo 8 (anche dopo il 10 c.m., che non mi pare, dalla nota 37866/2006, che risolverà i problemi più critici dell'attuale procedura (o forse solo uno!)). CIAO
