tm con stralcio |
baronetto
13 Settembre 2008
tm con stralcio di un fabbricato di mq. 33, stralcio il solo fabbricato che risulta in aderenza a fabbricato di altra proprietà di mq. 500 circa. Posso trattarlo con allineamenti e squadro, visto che si tratta di un ampliamento in mappa inferiore al 50 % e che non vi è alcuna area di corte ? grazie
Salve Se c'è lo stralcio equivale a frazionamento: ci vogliono i fiduciali. cordialmente
lello59
08 Agosto 2003
torrance
Ampliare un fabbricato = estendere le dimensioni dello stesso, se di proprietà di un intestato, ovvero di un pluralità di intestati (leggi condominio). Altra area, altra ditta, altro fabbricato, benché in aderenza? Ergo, nuova procedura circolare 2/88 con rilievo ed inquadramento alla maglia dei PF. Pace e saluti.
luciano
26 Giugno 2003
Gentili lello59 e dioptra, volevo solo una conferma: ho anch'io un caso simile, ossia devo stralciare da una particella di mq 120 il sedime di un fabbricato di 18 mq che è in aderenza ad un altro fabbricato di altra ditta, quindi se considero la risposta data al quesito (http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=72420&highlight=luciano#72420), potrebbe andare bene la "modesta entità", mentre se considero che trattasi di stralcio d'area di un fabbricato in aderenza ad un fabbricato di altra ditta devo appoggiarmi ai PF? grazie p.s. come si fa ad inserire il link ad un precedente post ed a inserire gli smiles in un nuovo post?
Salve Lo stralcio equivale ad un frazionamento, solo che lo si mette in un Tipo Mappale. In questo caso ci vogliono Sempre i PF. La deroga, modesta entità, non si applica. Questa non è una opinione è legge dello stato. cordialmente
baronetto
13 Settembre 2008
mi spiace andare in contrasto con dioptra, ma in tanti uffici d'italia accettano lo stralcio del solo fabbricato con allineamento e squadro, anche perchè per aggirare il rilievo celerimetrico basta presentare prima un tm semplice graffando il fabbricato a tutta l'area e dopo presentare un frazionamento per togliere la sola graffa ( quindi senza rilievo ), così facendo si ottiene lo stesso risultato finale ma senza battere alcun pf.
Salve Cerchiamo di non menare il can per l'aia!! TM(Modesta entità)=Ampliamento inferiore al 50% della sagoma del fabbricato esistente. Cosa centra il fabbricato confinante di altra propietà, ancorchè adiacente? Se al fabbricato ampliato assegno anche un'area esclusiva di appartenenza, stralcio, otterrò 2 particelle e allora ci vogliono i fiduciali. Se invece faccio solo l'inserimento dell'ampliamento basta la modesta entità. Se, successivamente , stacco l'area di sedime del fabbricato dalla particella, eliminando la graffa, ed ottenendo 2 particelle, in questo caso, faccio un tipo senza geometria, ORA...... con Pregeo 10 dovrai produrre un FRAZIONAMENTO con relativi PF perchè di questo si tratta. cordialmente
