/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. con rettifica ubicazione
Autore T.M. con rettifica ubicazione
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 13:27
Salve a tutti.
Sto elaborando un tipo mappale inerente l'inserimento in mappa di tre fabbricati su un lotto censito come ente urbano, che si aggiungono ai quattro già presenti, tutti graffati alla particella intera.
Uno dei nuovi fabbricati è stato realizzato in aderenza a uno già presente in mappa che risulta essere ubicato, dai rilievi effettuati, in maniera non precisa, mentre gli altri esistenti corrispondono come ubicazione.
Come faccio a indicare nella proposta di aggiornamento che voglio rettificare la posizione in mappa di un fabbricato, in aderenza al quale ne inserisco uno nuovo?
Nella creazione delle aree catastali ho digitato i fabbricati esistenti che sono corretti in mappa mentre quello da traslare non l'ho digitato in quanto l'ho rilevato per intero e inserito nel libretto con contorno nero, mentre il fabbricato adiacente, ovviamente, con linea rossa.
In questo modo, nella proposta di aggiornamento del pdf i fabbricati da inserire sono rossi, quelli esistenti e corretti in mappa hanno il contorno blu mentre quello oggetto di tralazione non compare mentre compare nello schema del rilievo e nello sviluppo.
Vorrei sapere se il metodo seguito è corretto o devo fare diversamente?
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2017 alle ore 18:18
RISPOSTA a post obsoleto.
Attualmente è in vigore la versione di Pregeo 10.6.0 del 14/12/2016 e per il caso esposto
si sceglie la categoria "Tipo Mappale per Variazione"
Per correggere l'ubicazione cartografica del precedente fabbricato si deve vettorizzarlo con linea rossa continua, specificando in relazione, e ricordando di vettorizzare con unica riga 7 anche il nuovo costruito in aderenza, omettendo la linea in comune.
Nel corso della proposta si dovranno eliminare sopprimendo e accorpando tutte le mini p.lle createsi con la sovrapposizione col vecchio fabbricato errato.
