/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM con ditta sbagliata
Autore TM con ditta sbagliata
barba92
Lorenzo
21 Ottobre 2016 alle ore 16:42
Maccagno
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2017 alle ore 18:14
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di sapere da qualcuno più esperto di me come mi devo comportare, il problema è questo:
la mia ditta catastale è presente in 3 tipologie sulla banca dati, 1 corretta e completa e altre due imcomplete e scorrette, io devo inserire la ditta per il TM ma la particella sulla quale sto lavorando è intestata ad una delle due ditte errate;
la domanda è:
posso inserire la ditta corretta come dichiarante e fare una lettera di incarico? se si, che causale metto per la lettera di incarico?
grazie e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2017 alle ore 23:34
Devi verificare perchè la ditta è poco corretta ovvero sulla base dei titoli di provenienza devi vedere se si tratta di errori di voltura (anche relative a volture mai evase) oppure di mancanza di titoli originari di provenienza. Nel primo caso devi far sistemare le volture. Nel secondo caso devi inserire in Pregeo (tipo mappale) sia la Ditta catastale e sia il nominativo del dichiarante anche come firmatario (sulla stampa comparirà la linea della firma al lato del nominativo), predisponendo la lettera di incarico in cui spieghi le motivazioni delle discordanze relative alle intestazioni catastali.
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 19:23
La NORMATIVA:
CIRCOLARE n.3/2009 art.9.6
