tipologia?? |
mala82
25 Ottobre 2012 alle ore 09:46
Salve vi spiego il mio problema.. ho un mappale definito ENTE URBANO al catasto terreni e non presente in banca dati al catasto fabbricati.. con che tipologia posso trattarlo? mi hanno già bocciato una conferma di mappa con conferma di numero perchè dicono che la tipologia O non può essere 282.. quindi?? grazie
ha provato a fare una visura ampliata o storica ? dalla quale puoi eventualmente evincere: a) il nome dei leggitimi proprietari e quindi con il nominativo verificare all'urbano se hanno lo stesso immobile magari con numerazione diversa; b) trovare il numero del tipo mappale con il quale è stato introdotto il fabbricato in mappa; se non c'è cambiamenti della sagoma fai, una volta trovato il mappale, direttamente il docfa facendo riferimento a quel mappale, in quanto essendo già ente urbano non serve farne un'altra conferma,...almeno penso !!!
mala82
il mappale è lo stesso ed ha la stessa proprietà.. non ci sono fabbricati su di esso ma dovrebbe diventare un area urbana.. è stato passato ente urbano ma solo al C.T. con impianto meccanografico.. ho fatto sia un nuovo docfa inserendo la data del "tipo" ma niente.. sia una variazione ma in ogni caso non lo accettano.. poi nell'ultima correzzione chi me lo ha corretto ha scirtto.. PRODURRE PREGEO A CONFERMA DELLA PARTICELLA E A GIUSTIFICAZIONE DELLA DITTA PROPRIETARIA.. anche questo già fatto ma non preso..
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"mala82" ha scritto: il mappale è lo stesso ed ha la stessa proprietà.. non ci sono fabbricati su di esso ma dovrebbe diventare un area urbana.. è stato passato ente urbano ma solo al C.T. con impianto meccanografico.. ho fatto sia un nuovo docfa inserendo la data del "tipo" ma niente.. sia una variazione ma in ogni caso non lo accettano.. poi nell'ultima correzzione chi me lo ha corretto ha scirtto.. PRODURRE PREGEO A CONFERMA DELLA PARTICELLA E A GIUSTIFICAZIONE DELLA DITTA PROPRIETARIA.. anche questo già fatto ma non preso.. salve, non ben capito esiste un Tm precedente allora? Se non ci fosse, fai un Tm per conferma, tipologia 9, lettera di incarico con allegato il titolo di provenienza, circ.15/85. saluti
mala82
MA LA TIPOLOGIA 9 è PER AMPLIAMENTO.. IO NON HO AMPLIAMENTI..
"mala82" ha scritto: MA LA TIPOLOGIA 9 è PER AMPLIAMENTO.. IO NON HO AMPLIAMENTI.. Tipologia 9 in senso di utilizzare il pregeo "senza" tipologia, ma come se fosse il vecchio pregeo 9 .... però un dubbio mi assale, se non ci son fabbricati a ce serve sto docfa ?? Il fabbricato è stato demolito o non è mai esistito ? ... mha !!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
salve, si, scusami, mi sono espresso male, come ti dice anonimo intendevo in "modalità P9". saluti
