/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo particellare con Pregeo 9.0.6
Autore tipo particellare con Pregeo 9.0.6
geobarbetta
27 Luglio 2004
Premia (VB)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 09:17
Buongiorno a tutti.
Sono alle prese con la redazione di un tipo particellare per determinazione della superficie reale di un piccolo fabbricato a forma regolare con SN in atti di 16 mq e SR rilevata di 26 mq.
Il problema sorge quando devo compilare la proposta di aggiornamento: dopo aver fatto la "produzione stralcio di estratto" mi accingo a predisporre la "stesura proposta di aggiornamento".
A questo punto non faccio altro che collegare i 4 punti del contorno rilevato con linea Nero Continua con l'estratto autoallestito e confermo la proposta.
Quando faccio la predisposizione dell'atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio nella schermata "verifica di approvabilità" viene giustamente indicato che poligoni chiusi e segmenti di colore rosso sono assenti.
Clicco su "compatibilità dignostici", accetto ed a quel punto mi esce il messaggio "sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile" :? .
Qualcuno ha qualche esperienza in merito? Grazie!
Ivan
PS: Naturalmente la versione di Pregeo installata e' la piu' recente!
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 11:06
A me è successa la stessa cosa con l'unica differenza che i segmenti di colore rosso sono presenti mentre i poligoni chiusi con segmenti rossi no.
Ho provato con la 9.0.5 ottenendo lo stesso risultato.
Infine ho provato con la 9.0.2 e Pregeo mi consente di creare il file pdf.
Sinceramente ora sono indecisa se creare il file pdf con la 9.0.2.
Altrimenti vorrei sapere come si dovrebbe procedere con le versioni più recenti di Pregeo.
Il mio lavoro è un Pregeo di modesta entità con rilievo definito per allineamenti.
L'allineamento è stato definito con gli spigoli del fabbricato;
La particella in questione non risulta visibilmente delimitata; pertanto i vertici della stessa non sono rilevabili se non mediante riconfinazione non
richiesta dal committente nell'affidamento dell'incarico.
Il mapp. n. 97 del fabbricato in oggetto è già censito al catasto
urbano.
Stellamay
geobarbetta
27 Luglio 2004
Premia (VB)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 13:14
Quella di utilizzare Pregeo 9.0.2 potrebbe una soluzione, anche se momentanea...
Qualcuno sa se si possono ancora presentare tipi di aggiornamento con tale versione?
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 14:42
Mi sono informata ed in pratica non siamo gli unici ad avere questo problema; da quello che ho potuto scoprire molti tecnici ancora lavorano con la 9.0.2 a causa dell'instabilità causata dal SP2 e SP3.
In conclusione io provo a consegnare il lavoro con la 9.0.2.
geobarbetta
27 Luglio 2004
Premia (VB)
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2007 alle ore 15:23
Aallora per me è un problema in quanto sul pc vecchio ho solo la versione 9.0.1 ed ho provato ma non funzione... La 9.0.2 non ce l'ho più... :x
.... come non detto! scarico il SP1 dalla sezione download di questo bellissimo ed utilissimo sito! ....
STONEX
