/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale per definizione corti urbane
Autore Tipo mappale per definizione corti urbane
didi
12 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2007 alle ore 18:11
Ciao a tutti....
Volevo porvi un mio preblema...ho un grosso ente urbano su cui ricadono tre edifici...io dovrei dividere l'ente in modo da destinare a ciascun edificio una sua corte...posso farlo con un tipo mappale in deroga???
grazie ciao a tutti
geomsp
29 Marzo 2007
CT
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2007 alle ore 18:32
Da quanto ho capito non devi frazionare quindi secondo me è un lavoro che dovresti fare utilizzando il programma Docfa e non il Pregeo...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Io farei un TF.
bye
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 09:45
puoi farlo solo all'urbano con docfa assegnando le aree esclusive...
certo un tipo di frazionamento sarebbe più preciso e permetterebbe l'individuazione dei confini in mappa....ma è più oneroso...
vedi tu... :wink:
gianluca__72
10 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2007 alle ore 11:36
a savona, per divisione di corti urbane, ci fanno fare un tipo in deroga senza chiaramente la proposta di aggiornamento. In pratica sul libretto inseriamo riga 0, riga 9, riga 6 di commento(es: tipo in deroga alla irc. 2/88 per divisione corti urbane) poi compiliamo il d.b. censuario (mod. 3spc) ove L'originale ed il variato è la stessa cosa. In piu' a Savona ci chiedono di allegare un elaborato per migliore comprensibilità tipo il vecchi 51 lucido ma su carta normale con uno sviluppo con le canneggiate o i punti battuti.
In effetti però noi siamo soliti (come le pecore) ad andare dietro a quello che ci dicono i catastali. Dovremmo invece seguire la normativa punto e basta. Se ecosì vuoi fare non è necessario il tipo ma basta il docfa in quanto trattasi di ente urbano. Vedi tu
