/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappale interrato in ampliamento
Autore Tipo mappale interrato in ampliamento
ftarca
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2013 alle ore 09:24
Buon giorno, ho cercato un po' di chiarimenti nei vari topic ma essendo poco eperta della materia non sono riuscita a trovare una risposta a tutti i miei dubbi.
La mia situazione è questa:
particella 100 con inserito fabbricato in mappa. Io devo andare ad inserire la cantina al piano interrato costruita in adiacenza al fabbricato principale.
Mi sembra di aver capito di dover utilizzare pregeo 9 e di dover richiedere l'estratto all'agenzia ma vorrei sapere schematicamente la procedura da seguire...
devo fare un rilievo strumentale o non è necessario?
quali righe inserire?
modello censuario???
insomma un po' tutto...
ah fabb principale 155 mq, interrato in apliamento 65.
scusate ma è il mioprimo caso di questo genere...
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 14:53
D: Mi sembra di aver capito di dover utilizzare pregeo 9 e di dover richiedere l'estratto all'agenzia ma vorrei sapere schematicamente la procedura da seguire...
R: Pregeo 9 con EM richiesto all'A.E.. Modesta entità
riga 6 dopo la riga 9 "CONFERMA"
D: devo fare un rilievo strumentale o non è necessario?
R: segue riga 1 - 2 (rilievo) oppure riga 8 (coordinate) o riga 4- 5 (linea e squadro)
inserire inoltre due punti PV esistenti nella cartografia.
D: quali righe inserire?
R: Vettorizzare i vertici con RP (rosso puntinato).
Relazione Tecnica
D: modello censuario???
R: Originale->Variata
Dioptra
